Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
chmelko
Re: Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
Příspěvek od chmelko » 14.09.2008 20:34
Fokussak:jamaka robi fordy denne :lol:
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 14.09.2008 20:36
aha tak to som nevedel.....dufam ze napise kolko ma to malo visť
jamaka
Příspěvek od jamaka » 14.09.2008 20:38
ak myslis riadiacu jednotku na cerpadle tak ceny opravy su cca 7-9000,-sk, a ake programovanie? pripojenie k WDS (IDS) a sparovanie s imobilizerom a riadiacou jednotkou motora tak nech som pazravy cca 2000,- a robota, teda vymenit riadiacu na cerpadle nech som opet pazravy (ale velmi) 3000,- .
Viem co za to, pretoze tieto opravy (vymeny) aj robim. Ale nerobim nikdy repas len elektroniky, ale len cele cerpadlo.
A ak myslis riadiacu motora, tak ta ide cca 5-7000,- a opet spojenie s WDS (IDS) a napárovanie.
Este nejake otazky?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 14.09.2008 20:39
chmelko píše:Fokussak:jamaka robi fordy denne :lol:
Ale no tak - obcas si aj oddychnem :)
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 15.09.2008 10:59
OK dik dobre vedet
Realife
Nutně prosím o pomoc-Točí ale nechytne když je vlhko / prší
Příspěvek od Realife » 15.09.2008 15:18
Naposledy upravil(a) Realife dne 17.09.2008 21:57, celkem upraveno 2 x.
zewl
Re: Nutně prosím o pomoc-Točí ale nechytne když je vlhko / prší
Příspěvek od zewl » 15.09.2008 15:21
jsi tady dlouho, divim se, ze stale nemas vyplneny podpis, takze motor?
+ presun :arrow:
Příspěvek od foki » 15.09.2008 19:43
jamaka píše:ak myslis riadiacu jednotku na cerpadle tak ceny opravy su cca 7-9000,-sk, a ake programovanie? pripojenie k WDS (IDS) a sparovanie s imobilizerom a riadiacou jednotkou motora tak nech som pazravy cca 2000,- a robota, teda vymenit riadiacu na cerpadle nech som opet pazravy (ale velmi) 3000,- .
Este nejake otazky?
v cechach
vymena cerpadla cca 3000kc
programovani 1000kc
vymena RJ cerpadla 1000kc ( pokud nejde cerpadlo ven )
jamaka
Příspěvek od jamaka » 15.09.2008 20:03
Tak nejake podobne ceny - ja som pisal ceny opravy ktore su maximalne, ktore by sa mohli teoreticky brat za tuto opravu. Inac su v podstate niekde okolo cien ako pisal Foki.
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 16.09.2008 15:30
Taky se podělím o svou včerejší zkušenost. Přijel jsem do Šumperku, všechno v pohodě, zamknu auto, po nákupech za tři hodiny přijdu, startuju, startér točí jako čert a nic....... Otevřu kapotu, kontrola "drátů", pojistky, s čím se dalo zakvedlat tak s tím jsem zakvedlal, nádrž skoru plná, telefony na kamarády - garážníky, žádná rada, nic......... po hodině volám odtahovku, odtah do CHAROUZ Šumperk (Autex Centrum s.r.o.). Naštěstí se dalo s technikem rozumně domluvit takže auto šlo hned na dílnu, napojení na diagnostiku a ejhle, "pane, odešel Vám vstřikovač na třetím válci, bohužel není skladem v ČR, musíme Vám ho objednat v Německu, no koncem týdne by to mělo být, no bude Vás to stát asi 10.000." (materiál 6.000 + DPH + práce). Sepsaná objednávka opravy a sockou domů. Ani by jste nevěřili, jaký je to adrenalin jet po deseti letech autobusem! Dnes dopoledne telefon, "máte to opravený, byl to vadný konektor vstřikovače třetího válce, překontrolovali jsme pro jistotu všechny, stačilo to vyčistit a namazat, bude Vás to stát 2.000, vstřikovač je v pořádku, prej jakmile nefunguje jeden, ochrana motoru zablokuje ostatní a šmitec". Takže taková kravina mě vyšla s odtahem na 2.500, takže jsem :D :D :D
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 16.09.2008 15:37
tak to mas dobry.mne jak odislo cerpadlo tak ma musel tahat kamarad az z rakuska po dialnici v tom najvacsom lejaku.
conti
Příspěvek od conti » 22.10.2008 00:30
Pri vymene ridici jednotky cerpadla za novou se musi provest nahrani programu a kalibracnich dat. To nikdo asi neudela doma na kolene. K tomu je potreba serizovaci stolice Bosch EPS 815 s potrebnym vybavenim, coz kostuje nekolik milionu. Spis vic. Cerpadlo tam musi behat peknou dobu nez to projede celym programem. Proto to stoji tolik penez.
A jestli nekdo tvrdi ze to udela na aute, musi byt Caperfild. :D
Ale rad bych se mylil.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.10.2008 10:19
conti píše:Pri vymene ridici jednotky cerpadla za novou
Lenze pri repasoch sa opravuje stara elektronika, ktora uz bola na cerpadle, takze je zladeny s cerpadlom (teda ak ju nevymenili z ineho cerpadla). NOVU nezozenies. A zasa, komplet nove cerpadlo je uz nastavene.
Příspěvek od foki » 22.10.2008 12:13
to jamaka : neni pravda co pises ze se opravuje stara elektronika , videl jsem repas , a melo to novy obal , novou elektroniku a vse puvodni bylo v krabici a protoze pri repasi se dava elektronika nova a pak dale jak pise conti , mimochodem konecne jeden rozumnej nazor , ale nikomu nevysvetlis kdyz si koupi elektroniku ze to cepradlo musi na stolici , chodi za mnou lidi ze abych to nahral na diagnostice :lol: :lol: :lol:
a kdyz koupis nove cerpadlo tak je nahrane protoze na stolici se nastavi a nahraje .
tento typ jednotek je shodný i treba u audi A6 nebo u nejakech traktoru . ale jde jen o data ktera se tam nahrajou .
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.10.2008 12:26
No vidis a neni pravda co pises ze sa dava vzdy nova elektronika, tiez si to videl len asi raz. Ja ked davam robit repas, tak si vzdy dam pozor (a oni to vedia) aby sa mi vratila moja povodna elektronika k mojmu cerpadlu. Elektronika sa da opravit. Tak ako aj cerpadlo.
Ja som netvrdil ze sa to da urobit na diagnostike a podobne. A tiez viem ze sa to musi nastavit, v pripade ze je elektroniky ina ako cerpadlo. Lenze takychto stolic nie je vela a su vsetky komplet zalozene robotou.
