Pojistka č.32
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.09.2006 22:58
Ne, je to par povazanych dratu s konektorama, ktere presne na miru budou sedet a plnit funkci. Co nadelas, originalni dil.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 10.09.2006 01:06
Pokud má člověk kombíka a štěstí v neštěstí, tak na vrakáči se dá sehnat tak za 1500,- a ten přední hlavní svazek za 2,5-3 tis. Ale na kombíky toho moc není. Víc drátů je na pětidveř.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.09.2006 22:49
Dnes jsem vycáloval u Forda litr, za rozložení plastů, prohlídku drátu, skoro složení a odvezl ho o ulici dál k autoelektrikáři. Od 24.8. jsem zas řídil Fokuse. Sice jen asi 200m, ale lepší než nic. Pokusí se to opravit do 5000,- a koncem září by to mělo být. Slyšel jsem od jednoho pána z vrakáče ze Suchodolu u Příbrami, že kabely se nesmí pájet. Mám na tom trvat, aby vyměnil celé dráty od konektoru do konektoru, nebo s tím pájením to není zas tak horké? Možná, že se tomu na nedostupných místech nebude moct vyhnout a pokud to řádně zaizoluje a zajistí proti vlhkosti...no nevím nejsem elektrikář :?:
pelen
Příspěvek od pelen » 11.09.2006 23:09
U rekonstrukce elektriky u vyhorele dacie jsem draty nastavoval pajenim. Dva odizolovane draty pres sebe, spoj omotany dratkem a pak propajeno, nakonec zaizolovat.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.09.2006 23:21
A jak dlouho ti pak Dacia sloužila? Jsem z toho trohu nervózní. :?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.09.2006 23:31
Myslim, ze jezdila az do sve smrti. Nebyla to moje, byla souseda. Kdyz se spoj provede kvalitne, nesnizi se prurez spojovanych dratku nariznutim (pouzival jsem jednoduchy pripravek na odizolovani, ktery se kdysi dostal koupit - dve ziletky sikmo proti sobe schovane v plastovem drzaku, dnes jsou k dispozici kvalitni kleste na odizolovani) a spoj se omota dratkem, ktery zpevni pajeny spoj proti utrepani pri vibracich a pouzije se neagresivni pajeci chemie, napriklad jen kalafuna, aby casem nerozleptala pajeny spoj, tak se neni proc bat. :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.09.2006 23:36
Díky. Hned se mi lépe dýchá. :D
Stenly
Příspěvek od Stenly » 12.09.2006 11:12
Páječka+kalafuna + černá textilní(klasická) izolačka. Tak jsem spravoval přívody do zadních dveří u feldy(dráty se tam kroutí a lámou). Když se zlomily znova, tak jsem drát kus vyštípl a nahradil novým a bylo to vpohodě. :wink:
Tak jsem to udělal i při výměně dveří (před prodejem), akorát jsem nepájel všechny dráty ne jednom místě a ne tam, kde se ohýbají.
pelen
Příspěvek od pelen » 12.09.2006 20:40
to Stenly:
Spravne pripominky pro pajeci mista. Ja jsem na izolovani pouzival plastovou pasku a pres ni jeste buzirku. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.09.2006 20:55
Ja bych to asi resil smrstovaci buzirkou, nahrejes a mas klid a vypada to dobre. Mozna bych pod to dal izolacku, pro lepsi pocit.
Baggio
Příspěvek od Baggio » 12.09.2006 21:00
Jasio píše:Dnes jsem vycáloval u Forda litr, za rozložení plastů, prohlídku drátu, skoro složení a odvezl ho o ulici dál k autoelektrikáři. Od 24.8. jsem zas řídil Fokuse. Sice jen asi 200m, ale lepší než nic. Pokusí se to opravit do 5000,- a koncem září by to mělo být. Slyšel jsem od jednoho pána z vrakáče ze Suchodolu u Příbrami, že kabely se nesmí pájet. Mám na tom trvat, aby vyměnil celé dráty od konektoru do konektoru, nebo s tím pájením to není zas tak horké? Možná, že se tomu na nedostupných místech nebude moct vyhnout a pokud to řádně zaizoluje a zajistí proti vlhkosti...no nevím nejsem elektrikář :?:
Pájených míst se neboj,ale hlavně zapájet pořádně :!: Pokud bude cín špatně držet musíš použít kyselinu,ale potom opláchnout vodou a vysušit.Izolačku moc nedoporučuju časem a teplem se může rozmotat.Nejlépe použít smrštovací bužírku na spojky kabelů.Jsou i takové které se používají ve vlhku po potřebném zahřátí se cela spojka sama zalije izolační hmotou.Používáme to i ve studnách na spojování kabelů. Pokud je spojka udělaná pořadně tak za ni dám ruku do ohně :wink: Hodně štěstí
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
Jasio
Příspěvek od Jasio » 12.09.2006 21:24
Jo přesně o té smršťovací bužírce mluvil. Dnes jsem slyšel další chválu na toho autoelektrikáře. No, musím mu důvěřovat a až to bude hotovo budu snad dalším který ho pochváli. :wink:
Baggio
Příspěvek od Baggio » 12.09.2006 21:28
Pokud je šikovnej není se čeho bát :wink: Elektrikáři jsou(musí)být důslední to mi věř :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 12.09.2006 22:29
Ahmed píše:Ja bych to asi resil smrstovaci buzirkou, nahrejes a mas klid a vypada to dobre. Mozna bych pod to dal izolacku, pro lepsi pocit.
Smrstovaci je dobra, ale nektere jsou mechanicky nevhodne - silikonova - a nektere jsou po smrsteni moc tvrde. Je treba mit vyzkousenou kvalitu. :wink:
Zakus
Příspěvek od Zakus » 12.09.2006 23:36
Jj používám několik druhů. Nejvíc ty s lepidlem, po ohřátí se smrští a ven vyteče lepidlo. 8) "Pár" spojek už jsem udělal a zatím všechny OK. Jeden kabel byl v odvodňovacím kanále a už 5 let drží. :wink:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Zpět na „Interier“
