Engine system fault
Motor, převodovka ...
Maja123
Re: Engine system fault
Příspěvek od Maja123 » 14.05.2015 12:39
Vdaka za odpovede, ale ja neviem ako to mam riesit, vo forde mi povedali, ze mam jazdit dalej a ak sa to opat zopakuje, tak znovu urobia diagnostiku a to bud potvrdi vadny EGR vent alebo vadny vstrekovac... ani jedna, ani duha zalezitost nie je lacna. a to ani sam autorizovany ford nevie, ci to vyriesi moj problem...
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 14.05.2015 12:45
Taky mě kdysi strašili, že se mi může zaseknout vstřikovač v otevřeném stavu a že to může propálit píst ... no může, ale ta pravděpodobnost je asi tak malá ... Možná bych třeba dočasně zkusil zaslepit EGR a uvidí se, jestli to bude cukat dál :!:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
V12
Příspěvek od V12 » 14.05.2015 13:04
Na mojom byvalom 2.0TDCI podla vsetkeho ojnica ohnuta bola. Vdaka neriesenemu vadnemu vstrekovacu. Nastastie som sa toho kramu zbavil predtym, ako vyletela z bloku :twisted:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.06.2015 17:58
Auto je PC. Mě pomohl na hlášku Engine System Fault reinstal SW.
Rozhodl jsem se na přeinstalování SW po tom co mě auto v plné rychlosti zhaslo a už je to cca čtyři roky a mám klid.
Díky panu řediteli Dudíkovi.
Diagnostika + SW 500Kč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
ammorbidente
Re: "Engine Systems Fault"
Příspěvek od ammorbidente » 08.06.2015 07:51
Zdravím
Tak jsem pročetl celé toto téma ale bohužel jsem nenarazil na nic co by odpovídalo mému případu.
Včera jsem jel, všechno bylo OK a v tom z ničeho nic píííp a chybová hláška "Engine system failure" a motor se přepnul do nozouvého režimu a nedalo se s autem jet rychleji než 20km/h. Nechal jsem motor schladnout, ale hláška zůstala stejné už při otočení klíčku do polohy 2. Dneska jde ke známému do servisu na diagnostiku, tak pak dám vědět na co přišli.
Jinak auto mám asi půl roku a už když jsem ho kupoval, majitel mě upozornil, že mu ve FORD servise na pravidelné kontrolní prohlídce řekli, že je ta asi prasklá hadice EGR ventilu, projevovalo se to tak,že auto při jízdě syčelo (jako by někde fučel vzduch v motoru) a občas šly cítit splodiny uvnitř v kabině, ale jinak bylo vše OK. Bohužel jsem ještě neměl čas to za celou dobu nechat opravit. Tak jsem zvědavý,jestli to může mít nějakou souvislost.Ale za tu dobu co to auto mám jsem s ním najel nějakých asi 7000km a bez problémů. Ještě mám strach aby to nebylo ucpanám filtrem pevných částic, ale to by se předtím zobrazila ještě nějaká hláška, ne?
Jedná se Focus II 1,6 TDCi.
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 08.06.2015 08:42
Tak to "syčení" by mohlo být právě prasklou hadicí která vede do turba, já ji měnil už dvakrát (najeto asi 120 000) projevuje se to právě tím sáním a ty splodiny, tak to jsem si nechal prověřit a prý je to vadou turba - prý splodiny pouští do větracího systému, ale je to vždy jen po startu motoru, takže jen vypínám větrání před nastartováním a mám zatím klid. Výměna turba se z tohoto prý nevyplatí.. A teď jestli je to vše tak jak to jeden technik zjistil nebo je v tom něco víc... :bebng:
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
phofy
Příspěvek od phofy » 09.06.2015 21:03
Větší hovadinu sem neslyšel. Splodiny to turba pouze roztáčí, to by si musel mít prasklý výfuk, aby si cítil splodiny. Když ti praskne hadice, tak ti to bude syčet a eventuélně z toho lítat lehce olej. Spíš se podívej jestli ti nevylítne bílý kouř z výfuku po nastartování.
Příspěvek od foki » 10.06.2015 07:12
phofy : ja to tvrdim uz delsi dobu ze kdo se jako automechanik nenarodil tak to dostudoval po internetu ale do faze "teoretik" v praxi se pak musi obratit na nenazrane mechaniky
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 10.06.2015 08:16
Hoši, já jen citoval info co jsem obdržel, proto ta slůvka "prý" protože se mi to taky nezdá. Ale přestěhoval jsem se do Brna, tak mi začíná hledání mechanika nanovo :/ Tak snad najdu někoho s vrozenými schopnostmi.
Aterios
system fault engine + brake light fault
Příspěvek od Aterios » 24.06.2015 00:03
Dobrý den
pánové včera jela ženaá autem a vyskytla se tahle chybová hláška - system fault engine + brake light fault
Přestaly svítit brzdové světla. Kontrola žárovek ok, ale zjistil jsem, že nemůžu najít schéma na pojistky Obrázek
dneska jsem nad tím strávil 4 hodiny a prostě jsem nenašel adekvátní popis. Nevíte o někom kdo by byl ochotný o fotodokumentaci se podělit?
Ford Focus II 1.8L Duratec-HE PFI FFV GHIA
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 31.07.2015 10:07
Odpo Ti to vyfotim, je to na tom krytu pojistek (to co dáváš ještě na to, jak zamkneš pozici pojistkové skříně).
Maja123
Příspěvek od Maja123 » 31.07.2015 12:56
Ahojte, tak mam nove info :)
Urobili mi najprv update SW- volali mi zo servisu, ze auto ide, ze si pre nho mozem ist, ze urobili nejakych 100 km po update, urobili diagnostiku, ktora nevykazovala ziadne chybove hlasky a ze auto fici ako ma... prisla som pre auto, sedela som v nom asi dve minuty a zas to iste.. rozsvietili sa kontrolky Engine system fault, auto sa mi dalo do nudzoveho rezimu. Tak som odniesla auto spat a opat urobili diagnostiku a vyhodilo im chybny vsrekovac na druhom valci a EGR ventil. Vymenili obe suciastky- 550 eur!!!
Klapka na EGR bola uplne zavreta, uz sa ani do polky neotvarala, proste bola klapka na ventile stale zatvorena. A ze vsetrkovac bol skratovany. No zatial som na aute urobila len nejakych 100 km, momentalne som mimo krajiny, takze budem ho testovat, ked sa vratim...ale nemam doveru v aute a mam pocit ze tam stale take jemne cukanie je, aje ked auto sa uz nehadze do pohotovostneho rezimu... uvidime, necham sa prekvapit...alebo sa asi vyucim na automechanika :(
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 03.08.2015 14:07
Tož tu to máš...
patex
Příspěvek od patex » 06.08.2015 09:14
Mne teraz na ceste do Chorvatska spravilo Engine system fault a potom speed limit mode auto stratilo výkon a bolo.Skúšal som vypnúť zapnúť chvíľu išlo a stale dokola,odpojil som baterku zase to isté.Takže návšteva servisu v Rakúsku samozrejme hotel ,čakanie do pondelka až otvoria servis ,po 2 hodinách auto hotové. Cena 45€ pozerám na faktúru a bolo tam niečo ako slabé odozva škrtiacej klapky ,takže asi iba vyčistili a potom už v pohode, cestam tam aj späť cca 1200km.Najhoršie je to že to spravilo to isté pred rokom takisto na ceste do chorvátska ale vtedy to po 2 vypnutiach prestalo.Ročne robím cca 6000km takže som z toho nešťastný pretože sa neviem na to auto spoľahnúť. Auto má 9,5 roka a 54000km. Zaujímalo by ma ako sú na tom ostatný s touto chybou.
Motor 1.6 TI-Vct
Příspěvek od stano. » 06.08.2015 09:22
Si 1. majitel? Lebo najazd je zazracny.
Ked urobis rocne 6000km a z toho do Chorvatska 1200km, tak to mas 20%. Velka pravdepodobnost, ze prave vtedy sa prejavia chyby...
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 3 hosti
