Při řazení neklesají otáčky
petulak
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od petulak » 22.10.2012 10:59
56 mm.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 22.10.2012 12:08
Dík.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.10.2012 12:49
..kdyby 65mm...tak bych to pochopil...ale tohle je tak max na 1.6ku...vic asi ne
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 28.10.2012 23:22
Taky proto jsou custom klapky 65-67mm pro dvoulitrový motory. Ale v základu ta 56mm klapka stačí, protože se k tomu otevírá volnoběžný ventil podle plynu(zátěže motoru), akorát u dvoulitru více. Pro výrobce výhoda - stejná klapka pro 1.8/2.0, jen jinak naprogramované otevírání voln. ventilu.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.11.2012 07:17
hlasim ze stale se ten motor po uprave chova tak jak ma...i po najeti vic nez 5 tisic km...a dokonce bych rekl ze ted v chladu a po te uprave to chyta na e85ku daleko lepe na prvni skrtnuti...
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 11.11.2012 10:09
ja sem tady nedavno psal ze je to zase spatny i po te uprave,ale pozor zmena :mrgreen: zacala zima a 2x me rano auto chytlo a zase chciplo - malo vzduchu,musel sem drzet plyn,po ohrati se to spamatovalo,rikal sem si ze ten volnobeznak je proste uz v haji a radsi ho vymenim a podlozku zas vytahnu,ale nedalo me to 8) a kdyz sem ho mel venku (volnobeznej ventil :totlsmile: ) tak sem ho jeste vycistil a misto pertinaxove podlozky sem udelal z pozinku,na 2.0 sou obe diry 15.5mm nemel sem vetsi vrtak tak sem udelal jednu 14 a druhou 6 podle bullitta a je to parada,zatim sem na to najel teda jen par set km od vymazani adaptaci takze cekam co se bude dit,ale zatim v pohode,otacky padaj perfektne za studena i za tepla,volnobeh je naprosto v poradku,jeste sem vybrousil klapku az na ten tmel poradne a motor jde od spodu mnohem lip,kdyz to takhle zustane budu moc spokojenej,je to parada :palec_nahoru:
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.11.2012 17:40
no ahoj...takze rikas ze 2 litr se ted chova dobre? jak rikam mne se to nekolikrat osvedcilo na 1.8 ..na 2litru to nebylo ono
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 11.11.2012 19:09
ja spis necekal ze je potreba to fakt vyvrtat tak presne,jo je to tak ted to slape paradne,jeste zkusim zitra rano vyssi otacky,po uprave sem si meril z 0-100 ale prejel sem na silnici takovy dve nerovnosti (houpaky) ze sem mislel ze se vznesu :mrgreen: tak y toho bylo nakonec presne 9s,zkusim znova. Je to podstatne lepsi nez kdyz sem tu klapku nemel poradne vybrousenou a podlozku nepresne vyvrtanou z pertinaxu,navic tu vystupni diru sem mel o dost mensi nez 14mm,jak bude cas vyctu adaptace a zkontroluju to,ale jeste neco najezdim,vycetl sem to kdyz to rano chcipalo a na volnobeh to silne ochuzovalo smes takze tam nesel vzduch tak sem to hned upravil
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 11.11.2012 22:03
Jak jsem už psal, tak jsem u 2.0 vyzkoušel více průměrů otvoru a vždy delší dobu sledoval chování. Použitelný minimum(kvůli studenému startu, to hlavně když se hned rozjede - je-li otvor malý, otáčky klesnou, po zastavení zase vylezou) je těch 5,5mm-6,0mm, spíše bych se přikláněl k 6,0mm. To postačuje na studený start a otáčky ještě klesají obstojně - ovšem ne ideálně, jak bych si přál. No a s 6,5mm jezdím teď a to už je podle mě moc, otáčky padají už příliš pomalu. Budu se vracet k 6,0mm.
Další podmínka je rovná klapka a odstraněný nádory v sání, jinak chybí vzduch v zátěži(který jinak jde přes ventil). Stejně si myslím, že nahoře trochu vzduch chybí, ovšem lepší kombinaci jsem nenašel. U dvoulitru vyvstávají protichůdné požadavky, které nelze takto jednoduchou úpravou splnit.
Danous
Příspěvek od Danous » 16.11.2012 15:13
Bullitt: :palec_nahoru: :perfect:
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.11.2012 06:43
Danousi...je tohle aspon o trosku zivejsi nez 1.8? ..ze se ptam ze jo? ..ostre vacky,chip na řj. vyfuk..atd
Danous
Příspěvek od Danous » 17.11.2012 17:09
Noo na to že to mělo v Německu na brzdě přes 150 koní tak ten Ford moc nejede :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.11.2012 15:24
ja jsem ti to rikal...6 valcu je 6 valcu!
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.11.2012 06:36
tak zmnena...i 4 valec bez turba umi jed!!! :gott:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 25.11.2012 09:23
:D koukam ze po zkusenosti s Danousovym fokem zmenils nazor :perfect:
