Stránka 20 z 32
Napsal: 23.01.2008 08:56
od rainmann
Zdarec.Jelikož jsem ani po přečteni 19-ti stran nenašel odpověď, tak bych se chtěl zeptat na:
Jak oživit výšky ve Fofo 1
1.Přidáním jen vyškového repro
2.Výměnou repro v př.dveřích za kvalitní koaxiální
3.Nebo výměnou za komponentní sady basový + výškový + vyhýbka
Popř. při přidání jen výškového, je nutno dávat zvlášť vyhýbku? Na netu jsem četl že maj vetšinou integrovanou.Dá se to napojit přímo na +/- na předního repro?
Díky moc za odpovědi, tady v tom jsem úplný amatér, a nerad bych tam něco odpálil.
Napsal: 23.01.2008 09:01
od zirafak
osobne som ohromne zlepsenie vysiek na Fo 1 dosiahol vymenou za koaxialy Boston Acoustics...investicia cca 6000 skk..vymena vsetkych styroch repro.Kludne by vsak stacilo iba v prednych.
Ak chces zainvestovat viac,tak este vytlmenie.
Napsal: 23.01.2008 09:08
od rainmann
Jj, o těch tvých Bostonech jse četl, i o tom vytlumení.Po něčem se už sháním, abych se o víkendu nenudil.No mám volno, tak se do toho opřu.
Re: repro
Napsal: 24.01.2008 08:30
od zirafak
Merdy píše:zirafak píše:Su umiestnene v hornej casti zadneho dveroveho obkladu
Mám si to představit tak, že jsou v zadních dveřích, někde u klik? Kdybyste někdo měli foto, byl bych mooooc vděčný
sice taka z dialky,ale aspon nieco..pod kluckou/bledy kruzok/ sa repro nachadza
Re: repro
Napsal: 24.01.2008 10:02
od Merdy
zirafak píše:
Děkuji
Jsi hodný
Napsal: 25.01.2008 11:41
od lubec
zewl píše:Ja pockam na dalsi Krivku (na predchozi jsem o tom nevedel) abych si nekoho odchytnul a poslechl si zvuk po vytlumeni u FoFo 1. Pak do toho pujdu nebo ne. Je to prosim nekdo ochotny s FF1 (a ma to vytlumene), kdo by mi umoznil si to poslechnout? Co treba pelen, KUTAC nebo lubec? Urcite bych poskytnul pivko na revanz
Samozrejme, že budem ochotný
Možno aj na nejakom moravskom zraze, Krivonoska je ešte ďaleko
Napsal: 25.01.2008 13:11
od zewl
oki lubec, muzu aspon porovnat pelena s tebou (pelen uz mi to taky slibil)
Re: Reproduktory
Napsal: 24.02.2008 19:23
od Damon
Tak dnes proběhla výměna orig. repro za :
ALPINE SPS-17C2 a výšky jsou rozhodně lepší než origo.
Jsem spokojen.Před chvílí jsem to dodělal.
Re: Reproduktory
Napsal: 24.02.2008 20:47
od Merdy
Jenom výšky? Co zbytek?
Musíš se vžít do Misoo-vi kůže a napsat pořádnou recenzi
Re: Reproduktory
Napsal: 24.02.2008 20:58
od Damon
To jsou koaxi středobasy a výškáče uprostřed,
Všechny 4ks.
Pro data info stačí kliknout na typ repra.
Ještě zesik a woofer a pak můžu něco psát.
Re: Reproduktory
Napsal: 08.03.2008 11:03
od Damon
Přesun:
venaf píše:Ahoj, nevím jestli píšu správně, ale hledal jsem a nic jsem nenašel
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo víte parametry originálních repro na FF I. Kupoval jsem ho po nějákým starým chlápkovi co tam vůbec neměl rádio. Tak jsem ho koupil a mám k němu tyhle
http://www.tipa.eu/cz/produkt/05450022- ... o-zgf-165/ repráky. Jako ten maník co mi je prodával řikal že budou hrát líp jak origo
. No ale volume muzu dat tak na 15 aby se to dalo poslouchat jinak sileny. Táta měl focuse a tam to hrálo výborně takže musej bejt kvalitní. Teď máme i novýho a tam je taky skvělěj zvuk. Nechci zas kupovat za tisíce jako vy...Na šrotišti maj prej cca za 300. Tak jestli mám do toho jít...??
stigi píše:No ja te nechci strasit, ale ty parametry co jsou na tom odkazu asi moc pravdivy nebudou.
venaf píše:Proč myslíš? Já se v tom vůbec nevyznám...
stigi píše:V te cene by to musely byt zazracne repro. Frekvencni rozsah je blbost a ten vykon taky. Podival bych se po necem jinem.
venaf píše:No tam je napsano příkon...když jsem pak kouknul na výkon tak to má 35 myslim! Já už je tam právě mám...dal mi je ten maník i s tim rádiem! Tak právě potřebuju vědět jaký a jestli není nejjednodužší koupit ty z toho vrakáče. A frekvenčnímu rozsahu taky nerozumim...jen vim že basy to má celkem slušný...a jestli to chrastění jsou výšky tak ty to má na dvě věci...
stigi píše:Takhle na dalku ti tezko muze nekdo neco konkretniho poradit. Pokud ti to nevyhovuje a tvym usim to proste nesedi tak je vymen. Co koupis na vrakaci stejne zjistis az to doneses domu a das do auta. Mozna bych si zkusi pohrat s nastavenim vysek/basu na radiu, vic takto nevyresis.
venaf píše:Sorry, jsem se špatně vyjádřil. Na tom šrotišti myslím origo z Focuse...takže si myslím že tam se nedá moc zkazit ne...pokud nebude zničenej tak by to mohlo být v pohodě...
Re: Reproduktory - deformační člen
Napsal: 16.04.2008 12:23
od ihrdlick
Kluci,
tak asi taky půjdu do toho utlumení, ale váhám, jestli tam ten deformační člen nechat nebo ne?! Bude dobré řešení podlepit ho gumou a tu tlumící fólii přelepit přes něj? A potom, co ta pyramidová pěnovka přímo v tapecírunku? Je tam potřeba? A poslední otázka, kolik si mám koupit té fólie? Ať mi nechybí!!! kdyby zbylo, tak to tolik nevadí. Magic mi toporučoval 3 plata po 2x1m .
Re: Reproduktory
Napsal: 16.04.2008 12:32
od stigi
urcite nedavat tlumeni pres, ale vytlumit a na to def. clen, napr.
Re: Reproduktory
Napsal: 16.04.2008 14:10
od ihrdlick
Stigi a v té fólii máš vyříznutý otvor pro ten deformační člen ? A máš ho taky nějak přichycený, ať Ti nevibruje? A poslední otázečka, co jsi použil - jakou fólii a kolik ? (cca) A pak, nikde nepíšou (prodejci) kolik váží m2 té fólie
nebude to mít vliv na panty u dveří apod. ???Díkes
Re: Reproduktory
Napsal: 31.05.2008 11:52
od JVN
jak tak čtu o těch repro... mám origo a hrajou dobře...
na kvalitní poslech hudby si udělám čas doma v pohodě u prostorových repro 5+1
