čistil sem dneska ventil volnoběhu ... jako karbonu v něm bylo dostatečmě tak sem ho pročistil uvidíme nějakej jinej nápad ?
Problém s otáčkami
- Squirtl
Re: Problém s otáčkami
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
- vitr73
podle mne ti netesni hadicka podtlakove regulace na tlakovy regulator paliva...a nebo na sacim potrubi upadla ta bila zaslepka na pistalce co tam maji 2 zaslepeny(zezadu)..taky se mi to nedavno stalo..zasrouboval jsem do tech pistalek 2 imbusy srouby podmazle lepidlem
- Cimi
a mohl bys to prosím nafotit kde to najdu? zrovna u regulátoru tlaku paliva mi to nějak syčí jak kdyby to byla ta rychlospojka takový nepravidelny, a pak ty plastový hadičky co vedou k filtru s aktivním uhlí v místě kde je gumová přechodka zohybaná na náhubky na sání tak je taková spláclá.
- vitr73
je to pod klapkou asi 10cm na sacim potrubi primo proti kabinove prepazce....kdyz motor jde tak na to staci sahnout prstem a poznal bys hned podtlak a nebo by to zmenilo zvuk....stare focusy tim trpej ze se zaslepky rozpadnou...a vyfotit ti to nemuzu-moje zrcadlovka se do tehle mist nedostane a nepodiva ani nahodou
- Cimi
aha tak ted sem ale pochopil že to máš na mysli motor 1.8, ja mam potíž s 1.6 tam to je asi jinak
vladka1
[/quote]
"Za roh" se dá fotit přes zrcátko
- vitr73
Zaves si ho na ... ved vies ... spolujazdcov stierac
Naposledy upravil(a) stano. dne 11.09.2014 20:46, celkem upraveno 1 x.
- Cimi
poslyšte kde se u 1.6 štelují otáčky volnoběhu nějak na ventilu nemůžu najít ten červík
- Squirtl
čistě z boku v tom černém plastu mám takový 5hran snad ...
- Cimi
ja se na to jdu ted kouknout tak snad tam bude, mam nějakej šestej smysl že to u verze po FL už štelovat nejde ale jdu se přesvědčit.
jinak nesetkal se někdo z vás s takovýmto zvukem který se line ze sání při prudším točení volantem na místě i při pomalé jízdě... pak už to není pozorovatelné kvůli hluku. https://www.youtube.com/watch?v=7FS0Q3t ... hT&index=2
- petulak
i, křížák.Squirtl píše:čistě z boku v tom černém plastu mám takový 5hran snad ...
- Cimi
jj už sem to našel bylo to zalité takovou gumou, akorát štelovat to když je ventil na sání jde velice blbě respektive dneska mě snažení přestalo bavit tak to zkusim ještě zítra.
- vitr73
na 1.6 je to pohadka..to bys koukal na kolikrat musis zlomit ruku abys to same provedl na 1.8-2.0
Tak veru
