řadící páka
milanivs
Re: řadící páka
Příspěvek od milanivs » 14.10.2012 10:55
Zdravím páni, poraďte mi prosím ako sa dá odmontovať hlavica riadiacej páky. Skúšal som to točiť, akože odskrutkovať, ale ani sa nehla. Nechcem niečo posrať, viete mi poradiť? Chcem proste vymeniť tú hlavicu za inú. :)
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Medmen
Re: řadící páka
Příspěvek od Medmen » 14.10.2012 11:13
je tam jen našroubovaná .. čili neboj se toho a zaber ;)
Re: řadící páka
Příspěvek od stano. » 14.10.2012 12:44
Zavit ma aky smer otacania? Nie je opacny? Mne by sa tiez hodila vymenit...
mouse
Re: řadící páka
Příspěvek od mouse » 14.10.2012 12:45
mám dojem, že je opačnej
djdekl
Re: řadící páka
Příspěvek od djdekl » 14.10.2012 12:52
Je tam normal
Re: řadící páka
Příspěvek od miki21 » 15.10.2012 07:15
jj klasický pravý
fordavid
Re: řadící páka
Příspěvek od fordavid » 16.08.2014 19:35
Dá se nějakým způsobem poseřizovat chod řadičky? Aby to bylo jakože tužší a přesnější? Nebo dá se nějak vytěsnit vůle na řadičce?
mrazik78
Re: řadící páka
Příspěvek od mrazik78 » 16.08.2014 21:30
už je tomu delši dobu co jsem se pokoušel nějak odšroubovat hlavici z řadici paky ale nepodařilo se mi to sundat.mužete mi poradit jak na to.
Medmen
Re: řadící páka
Příspěvek od Medmen » 16.08.2014 21:34
Hlavici sundáš prostým vytočením, je tam normální závit ..
Nejdřív samože vycvaknout rámeček s kůží a pak teprve točit s hlavicí.
mrazik78
Re: řadící páka
Příspěvek od mrazik78 » 16.08.2014 21:43
ten rameček stou kuži jsem nadzvednul a pak točil tu hlavici a nejde to odšroubovat,zitra budu mit čas tak to zkusim ještě jednou a pak dam vědet.
Medmen
Re: řadící páka
Příspěvek od Medmen » 16.08.2014 21:46
Rámeček s kůží je potřeba úplně vycvaknout ze středového tunelu, pak už jen točíš s hlavicí (a i s kůží a rámečkem). Odšroubovat to jde, hlavici jsem už 2x měnil ;)
mrazik78
Re: řadící páka
Příspěvek od mrazik78 » 16.08.2014 21:53
dik Medmene dam na tvoje rady :nazdravi: a zitra ti dam vědět jak jsem dopadnul.
raji
Re: řadící páka
Příspěvek od raji » 17.08.2014 08:06
A jak je to u nás naftařů co máme kroužek na zpátečku.... taky jen vyšroubovat?
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
Re: řadící páka
Příspěvek od ZaQik » 17.08.2014 08:10
kdyz nadzvednes kuzi, musis ho odpojit od "podlahy" a pak zase sroubujes
fordavid
Re: řadící páka
Příspěvek od fordavid » 17.08.2014 13:20
A vytěsnení vůle a seřízení páky, jak jsem se ptal? neví někdo?
Zpět na „Interier“
