Motor, převodovka ...
K EM
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od K EM » 08.06.2016 06:59
Ne že bych o tom něco věděl, ale nekoukám na tý fotce na nějakou vypadlou hadici ? Třeba podtlak ze sání ?
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Příspěvek od 321910336 » 08.06.2016 10:13
ufoukne to z toho ventilu co je na reduktoru (je vidět na fotce), zatím zapínám plyn až při jízdě než se dostanu do servisu a je to v pohodě
Janjan
Příspěvek od Janjan » 10.07.2016 20:41
Nazdar plynaři. Tak jsem se pod tlakem okolností rozhodl Maxe dát "do plynu". Zvedl se mi denní nájezd a zůstal jsem v autě sám, takže mi odpadli "sponzoři" a utrácet 4.000Kč měsíčně za benzín nechci. Pročítal jsem diskuze o LPG a jsem si vědom rizik, ale rozhodl jsem se do toho jít. Přestavba proběhla v Horní Suché u pana Szotka, je to systém od firmy Landi Renzo a cena - 27.000Kč. Doufám, že bude Max šlapat tak, jak doposud. Samozřejmě budu dávat raporty o všech radostech i starostech a doufám, že toho prvního bude víc :wink:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 11.07.2016 02:10
32191...: jak jsi dopad? Ja jsem si s LPG servisem taky dost uzil. Ufouknuti mi delal nedotazeny stoub na ventilu na reduktoru uzavirajici trubku plynu z nadrze.
Dalsi zajimava zjisteni:
- kvalita plynu v CR je obecne zoufala. Pri repasi reduktoru po cca 40.000 km v nem bylo, dle servisaka, cca 50-100 ml jakehosi mazlaveho hnusu. Tankovan prevazne Kralupol na velke benzince na okruhu v Praze, kde se toci spousta aut. Pry jsou na tom vsechny znacky stejne: hnusy jdou uz z rafinerie :( Vymena obou filtru: kapalna faze po cca 25.000 km totalni hnus, stejne tak plynna po cca 40.000 km. Oboje chce menit v dnesnich ceskych podminkach driv.
- rezonujici reduktor pri pridani plynu je pekne otravna vec, huci to jak fujara. Vyreseno nakonec novou pruzinou v reduktoru.
Tak zas jezdim na plyn dal, davam mu zas sanci.. Zdar L.
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
Příspěvek od 321910336 » 11.07.2016 11:29
zatím to přestalo, tak to neřeším, ale zase pro změnu protíká ve spoji hadic chladící kapalina, na revizi mi to dotáhnul, ale asi už jsou ty hadice po smrti. co se týče kvality plynu tak si nemůžu stěžovat, když mi na revizi měnil filtr tak byl prý jak novej. plyn beru většinou u MOL.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 29.07.2016 18:40
Mohu potvrdit beru v Přerově buď MOL a nebo na výjezdu na Olomouc u Slovnaftu filtr jako nový, servisák i já spokojenost, filtry měněny po 15 a 30000 km.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
rs.xxx
Příspěvek od rs.xxx » 02.08.2016 17:17
Zdravím prošel jsem velkou část tohoto tématu ale bohužel to nějak není v mých silách pročíst 190 stran a odpověď jsem nenašel.
Stala se mi taková nepříjemná věc při jízdě na dálnici během předjíždění v rychlosti kolem 140 km/h (4100 ot.) se mi najednou auto začalo dusit začalo cukat a prostě dál už nechtělo táhnout jen cukalo samozřejmě začala blikat a pak svítit chyba motoru. Když jsem přepnul na benzín vše fungovalo zase normálně. Po opětovném zapnutí plynu se to opakovalo už i při 110 km/h. V servisu mi řekli že jeden vstřikovač je před smrtí a další dva budou následovat chyba z diag. byla že chudá směs, a druhá lambda po smrti. Tak se vyměnila cela lišta o lambdě říkali že nato nemá vliv (asi). Chod motoru byl poté klidnější ale při rychlosti 130-140 km/h (4000 ot.) se to opakovalo znovu a zase to samé. Takže vlastně žádná změna. Servis říká že zítra něco vyzkouší ale podle obličeje mechanika neví co dál. Chci se zeptat jestli má někdo s něčím podobným zkušenost a jestli to muže být i zaviněné lambda sondou. (systém STAG 3 a nová lišta Valtek na plyn najeto cca 30 000 a vůle dělané před montáží). DÍK
FF II 1.6 ti-vct lpg 2005
Sagitaurius
Příspěvek od Sagitaurius » 09.08.2016 21:48
Máte někdo zkušenosti s fi.auto Unger Brno??
Janjan
Příspěvek od Janjan » 22.08.2016 19:40
Po ujetí bezmála tří tisíc kilometrů na LPG, dávám první hodnocení a dojmy. Co se týče výkonu, nepociťuji žádnou hmatatelnou změnu k horšímu. Jestli tam nějaký pokles je, tak zcela zanedbatelný.
Měl jsem jeden problém. Povrzával plovák v LPG nádrži. Ze začátku dost nepříjemně, ale naštěstí se to nějak rozchodilo a já doufám, že to nebudu muset v budoucnu řešit.
První kontrola po 1.000km - emise zcela bez problémů, netěsnosti žádné. Akorát bylo třeba doladit dávkování aditiva, měl jsem přemazáno. Co se týče spotřeby LPG, byl jsem větší optimista, zatím mi to vychází na 7,5l/100km. Tady jsem čekal, že budu běžně jezdit za sedm.
Příspěvek od 321910336 » 22.08.2016 19:53
7,5 je fajn, já se motám kolem 8,5 ale pedál je často na podlaze, přijde mi že se s LPG nevyplatí jezdit úsporně
Janjan
Příspěvek od Janjan » 22.08.2016 20:30
Je to věc názoru, já se bohužel při výjezdu na hlavní zařadím do kolony a tady nějaké šlapání plynu na podlahu postrádá smysl. :(
honza_
Příspěvek od honza_ » 03.01.2017 17:19
Zdar. Mám v autě trochu cítit plyn. Je to cítit jen když stojím nebo pomalu popojíždím a ještě mám pocit, že né vždy. Při rychlejší jízdě se to asi vyvane. Pokud je přepnuto na benzín, nic necítím. Z vejfuku to nejde. V servise kontrolovali těsnost systému (v rámci každoroční revize) a nic nenalezli. Najeto 160 000, z toho na LPG 110 000. Máte někdo podobnou zkušenost, ev. nějaké postřehy k dané situaci? Díky
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 03.01.2017 18:57
Multiventil v nadrzi privod plynu do reduktoru pri jizde na benzin zcela zastavi, takze to by bylo uz hodne spatny, kdyby byl citit i pri jizde na benzin. Ze na netesnost neprisli v servise je trochu blby :( Nicmene muzes zkouset sam -- prepni na LPG, nech bezet motor na volnobeh a klasicka metoda je dat do rozprasovace vodu s mydlem a strikat to postupne na ruzny mista, kde by ten plyn mohl uchazet, tj. prakticky vsechno pred vstrikovacema. Nesmi se delat bublinky.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 03.01.2017 22:24
Buď změň servis, nebo by to mohl dělat reduktor,. vlivem nájezdu a usazenin by mohla váznout jehla reduktoru a ufoukávat to z reduktoru vyčistit reduktor.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 18.01.2017 12:58
Nějaký osvědčený servis na montáž LPG okolo Pardubic nebo Liberce?
Co jsem tak prošel jiné diskuze, tak mi zatím v okolí vychází dobře http://gasauto.cz/, LandiRenzo nabízejí za 23500Kč, což mi přijde OK.
Jo a určitě si tady spousta lidí eviduje veškeré náklady (já ano, včetně žárovek a kapaliny do ostřikovačů :D ). Úsporu na spotřebě si spočítat dovedu, ale na kolik se vám průběžně nasčítal servis související s LPG třeba po ujetých 100tis.km? Jsem nalomenej si LPG nainstalovat, ale těch negativ je tam poměrně dost. Servis navštěvuju dost nerad a jen v nejvyšší nouzi :-)
Zpět na „Motor“
