Karoserie, světla, lak ...
Noah
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Noah » 14.06.2024 18:26
Zdravim,hledam vsude mozne jak vyresit denni sviceni na fokuse 2016,nikde jsem nic kloudneho nenasel,nez svetla k mlhovkam z ciny.ma nekdo napad nebo radu,na toto reseni? Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2024 19:19
mas nemecke halogenove svetlomety bez denniho sviceni? pak sezen ceske halogeny (maji extra zarovku pro denni sviceni) nebo halogeny s LEDpaskem
Noah
Příspěvek od Noah » 16.06.2024 10:52
Ano mam německé halogeny,jak vypadají svetla s zarovkou na denni sviceni? Respektive jake mam hledat. S Led paskem moc o sehnani nejsou. Diky
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2024 18:59
vypadaji stejne, jen maji navic jednu H15 pro denni sviceni
Příspěvek od stano. » 17.06.2024 20:27
Namiesto dialkovej H1 maju H15 - dvojvlaknova dialkove+denne.
Noah
Příspěvek od Noah » 09.08.2024 12:22
Zdravim,jeste se zeptam,zvazuju ze si koupim svetla s H15 na denni sviceni,maji kompatibilni patici a je tam priprava kabelaze? Dekuju za odpoved
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.08.2024 13:07
Melo by vse pasovat
Noah
Příspěvek od Noah » 14.08.2024 12:56
Zdravim,jdu si opet pro radu nez neco doprasim,svetla sem namontoval a ted otazka kde a co zmenim abych aktivoval denni sviceni? mam kabel i forscan.Diky za rady.
Edit:otevrel sem bcmii centralni konfiguraci kde pod polozkou Denni sviceni mamvolbu Standard dipped light.,jakou volbu mam zaskrtnout?
Vyreseno je to volba 5
Sandra
Příspěvek od Sandra » 10.12.2025 11:34
Zdravím, můj Focus CC z roku 2008 má z nějakého záhadného důvodu automatické svícení, ale nemá denní svícení, nechápu proč, protože bez denního svícení je to automatické absolutně k ničemu. A chci se zeptat, dá se na toto automatické nastavit denní? Třeba doplnit toto - https://shop.einparts.cz/LED-Svetla-Pro ... -d4108.htm - a že za normálního světla by svítily ty LED a při snížení intenzity denního světla by se rozsvítily normální světla? Děkuji.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.12.2025 12:34
Áno, dá sa to, používam podobnú sadu :wink:
Sandra
Příspěvek od Sandra » 10.12.2025 12:35
Děkuji. Dá se to zapojit doma podle návodu nebo je nutný autoelektrikář? Děkuji.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.12.2025 13:44
Na 99% by to malo ísť aj doma, ale treba nejaké základné náradie - zmerať si napätie na konektore svetiel keď sa zapnú parkovacie (pozičné) svetlá - na tento kábel sa pripája káblik z DRL sady, ktorý DRL vypne a to isté v poistkovej skrinke pri motore - nájsť poistku ktorá sa dá použiť na zapnutie DRL svetiel.
Niekde sú tu aj piny a poistky popísané, pin na konektore svetiel by mal byť č. 4 a poistka je vhodná napr. č. 32 - ale tam neviem či sa to číslovanie nemenilo na facelifte (vnútri áno, vonku pri motore neviem).
Na tú poistku sa dá kúpiť taká "odbočka", ktorá obsiahne potom aj pôvodnú poistku a na extra kábli aj druhú pre DRL svietenie a káblik z DRL sady sa tam len nacvakne - ja som to mal napríklad ako súčasť balenia mojej sady, ťažko povedať ako to ktorý výrobca dodáva.
Sandra
Příspěvek od Sandra » 10.12.2025 13:47
Mockrát díky 👍🏻 Nechám to na odborníkovi, tohle je na mě už moc složité, i když pojistku vyměnit umím a měnila jsem si rádio za velké s podporou CarPlay 🙂
Příspěvek od stano. » 10.12.2025 14:45
Alebo pozriet na GEM, ci ma vyvedene piny na osadenie rele denneho svietenia. Potom staci docvaknut relatko, poistku a mali by tlmenne svetla svietit aj cez den. Ak si dobre pamatam postup.
Pozri si uplne prvy prispevok tohto vlakna, konkretne na tvoj poFL model. Ak tvoj GEM nema v pozicii pre rele a/alebo poistky vyvedene vsetky piny (v diere v plaste je vidno, ze kovovy pin chyba), tak tento postup je realizovatelny len vymenou GEMu - to asi radsej ist do extra DRL svetiel.
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2025 15:01
pozor, u GEMu je jeste potreba propojka pinu ve velkem zelenem konektoru, ktera tam z vyroby nemusi byt
Zpět na „Karoserie“
