Motor, převodovka ...
vitr73
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od vitr73 » 15.02.2016 17:23
ale neprchej :D :D :D to je pravda ze to neni dobre videt... :D
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 12.03.2016 17:20
Mimochodem, nenašel jsem tu informaci nikde potvrzenou, kolik je podle vás "běžná" spotřeba oleje u benzínového motoru (např. fordí 1.6) ?
Podle návodu výrobce očividně s nějakou spotřebou počítá, ale kde je ten strop, kdy se dá říct, že při jeho překročení už motor žere olej a něco je špatně? (např. 0,5-1l/10000 km)
petulak
Příspěvek od petulak » 12.03.2016 17:26
mám dojem že cca 1l- na 1000km. :mrgreen:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 12.03.2016 17:36
ahoj, nekdo zkusenosti s olejem mogul 5w30 do 1,6 TDCI ford focus 2 ? dekuji
Příspěvek od miki21 » 12.03.2016 18:06
Pokud splňuje danou specifikaci, tak klidně.
Je tu i spešl vlákno k tomuhle motoru- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.03.2016 20:27
mobil-man píše:Podle návodu výrobce očividně s nějakou spotřebou počítá, ale kde je ten strop, kdy se dá říct, že při jeho překročení už motor žere olej a něco je špatně? (např. 0,5-1l/10000 km)
Měl jsem focuse 1.6 mk1 a spotřeba oleje cca litr na 2000 km. Kromě toho, že jsem musel pravidelně kontrolovat hladinu a dolévat, autu nic nebylo, prošlo bez problémů i emisema a technickou. Pro nového majitele to nebyl problém a auto ode mě koupil. Dokonce mu to žere míň oleje než mně, což bude asi tím, že nejezdí tolik po městě.
Najeto jsem měl 200 000 km, ale ten motor tam byl vyměněný, takže skutečný nájezd motoru neznám. Já jsem s ním najel 40 000 km.
Jinak vlákno o spotřebě oleje tu někde je.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.03.2016 10:14
tak "spotreba oleje" i u noveho motoru je v poradku...vzdyt by to bylo proti fyzikalnim zakonum....jedine kde to neplati je starej vylitanej naftak...ale tam se olej v motoru case mneni na naftu v motoru...ale tam zniceni toho unaveneho motoru nehrozi....kdyz uz strati tlaky na valcich tak proste nejde nastartovat...coz u benzinu neplati(tak ma zapalovani)...v podstate pujde nastartovat i kdyz na pistech nebudou krouzky....
spooon
Příspěvek od spooon » 15.03.2016 22:51
ta spotřeba oleje je naprosto v poho, já mám při nájezdu 240000km spotřebu jen asi 1-1,5l oleje na 15000km, a to jezdím dost svižně. Ale u druhýho auta (taky benzín, jen víc do sportovna), který má najeto 155 000km a je po poloviční GO (šály, kroužky, komplet hlava, válce "prý byly v pohodě), mám spotřebu taky kolem 1l na 2000km :lol:
Focus 1999, benzín 1.8
George V.
Příspěvek od George V. » 31.03.2016 13:37
Už jsem to tu jednou psal, ale už je to pár stránek zpátky, takže připomenu: Focuse jsem kupoval nového, spotřeba oleje od prvopočátku prakticky 0, na 20 000km není třeba dolévat. Nyní najeto skoro 96 000km, spotřeba oleje stále stejná, tj. nedolévám :) . Jezdím na 5W30 A5/B5 Ford Formula F... Nový motor žere olej jen u VW :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 31.03.2016 13:48
No tak do návodu to Ford nepíše pro nic za nic...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.03.2016 14:05
Ford to tam píše aby plnil tabulky jako všechny korporaty. Rozhodne ne z lásky k motoru.
V jednom korporatu taky pracuji
George V.
Příspěvek od George V. » 01.04.2016 06:03
Ford to tam hlavně píše, aby lidi neotravovali v servisech, že jim to "žere" olej... Já za "normální" spotřebu oleje považuju, že během intervalu výměny není třeba dolévat (tj. cca 0.75l na 20 000km u 1.6i); cokolliv jiného už znamená nějaký problém na motoru...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.04.2016 10:14
Nebo ze clovek jezdi jak hovado :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
George V.
Příspěvek od George V. » 01.04.2016 12:08
Tak to nevím, jak by to mohlo ovlivňovat spotřebu oleje... Spotřebu oleje můžou ovlivňovat časté studené starty (ale se zdravým motorem nijak zásadně), nebo dlouhodobá jízda s přehřátým motorem (závada na chlazení)...
Příspěvek od miki21 » 01.04.2016 12:20
Spotřeba oleje- proč , jak a kolik, se tady řešila v jiném tématu. :wink:
Děkuji.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=936
Zpět na „Motor“
