- Nepér
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Já mám automatiku vlastní konstrukce a funguje docela dobře.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- C-Maxis
A pobere ta tvoje automatika např. déšť ve dne, kdy je světlo, ale kvůli "vodě" je vhodné svítit i zadkem? Tohle by šlo dobře propojit se senzorem stěračů, ale nejsem si jist, že to tak funguje. Nebo mlha ve dne ...
Každopádně není teď v prosinci problém potkat auta v 16:45 jen s LED na předku a optimálně ještě nějaké zbastlené a sotva svítící.
- Sentik
Přesně tak, včera jsem viděl po západu slunka nějakou vRS stoletou oktávku a svítil jen nějakýma čínskýma předníma ledkama vepředu, zezadu to auto nevidíš v tom šeru.. Celkem příšernost.
Francouzi na to šli podle me rozumně, když už denní svícení, tak ledky vepředu i vzadu auto je vidět parádně a za každý situace. Zkusim se na to poptat přímo ve Fordu, jestli by nějak nešlo k těm denním předním LED páskům spínat i tu zadní "podkovičku"
Wiki:
- Nepér
Situace, které popisuješ jsou obecně problém. Pokud vím, tak zatím všechny používané automatické systémy vyhodnocují jen množství světla, nikoliv viditelnost. Některé vyhodnocují světlo z více směrů. Některé reagují i na spuštění stěračů a kombinují dešťový a světelný sensor do jednoho prvku.C-Maxis píše:A pobere ta tvoje automatika např. déšť ve dne, kdy je světlo, ale kvůli "vodě" je vhodné svítit i zadkem? Tohle by šlo dobře propojit se senzorem stěračů, ale nejsem si jist, že to tak funguje. Nebo mlha ve dne ...
Já mám svojí automatiku nastavenou tak, že když se ve dne zatáhne a prší, většinou už sepne. Nejhorší je doba mezi dnem a nocí, kdy to někdy až zbytečně přepíná. Někdy přes den, když prší ale je dost světla to nerozsvítí. Někdy zase ve dne v lese to třeba zbytečně rozsvítí. Když je slunce blízko horizontu a dálnici v zářezu zakryje most, rozsvítí to a zhasne až když začne svítit slunce do očí... ale vzhledem k tomu, že snímací prvek je jen jeden fotoodpor a vyhodnocení je založený jen na překročení úrovně na nějakej čas, nic moc lepšího se s tím vymyslet nedá. Hlavně to ale eliminuje fatální situace, kterou popisuješ na závěr. V noci rozhodně nepojedeš jen na denní a v tunelu to taky spolehlivě rozsvítí. Porovnával jsem chování poslední Fabie 2017 před FL, která má zřejmě taky jen podobně "hloupý" sensor na palubní desce a ta se chová srovnatelně, jen spíná až při větší tmě, ale u mě záleží na nastavení úrovně. Octavia je na tom o něco líp, třeba právě díky vyhodnocení dvou směrů (vpřed a nahoru) nesepne zbytečně v tom lese, kde vidí světlo na konci. Zpoždění všeho při vjezdu do tunelu jsou asi 2 vteřiny. Ale třeba Hyundai nebo Toyota, než rozsvítí, to je teda věčnost (pozoroval jsem to denně cestou do práce Blankou fakt dlouho
Ale budoucnost spěje k eliminaci lidského faktoru. Za deset let už světla budou fungovat automaticky a spolehlivě. Denní, potkávácí, dálková, mlhovky, přední i zadní... všechno na základě obrazu kamery, možná i něco z radaru,,. Víceprvkové LED systémy hlavních světel, jako má Mercedes a tak...
Ta moje krabička je jen retro-fit za pár šupů do starejch pekáčů
- C-Maxis
No, já celkem běžně v lesních úsecích přepínám na FULL. A pořád si držím názor, že není vhodné umístění LED relativně nízko nad vozovkou, protože stačí i malá vlnka a některá auta jsou neviditelná.
BTW: dneska jsem viděl stříbrné auto nerozsvícené v 17:28. To už je hodně špatně a určitě i úplně blbá automatika by pomohla.
- Wolf78
kluci kupte si FF III ( po FL ) a odpadne vám starost o takové prkotiny jak světla a denní světla
Ve FF III se dá nastavit i rozsvicení světel při dešti a td
Jediná věc co ještě neumí je , že nezapne hl. světla při mlze ,ale zase pokud se jede v mlze a padá mlha tak se zapnou stěrače a světla se aut. zapnou
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- tox232
Zdravím
mám dodelane denní svícení ala Ford dle navodu zde na fóru tj. Gem vyšší třídy relé R15. Mám přepnuto na auto a světla se mi rozsvítí po zapnutí klíče do polohy 2,při setmění se rozsvítí celé auto.
Chci se zeptat jestli by šlo vyměnit nějaké relé v okruhu světel za časové relé se zpožděným sepnutím ale byli zachovány všechny funkce. Jde mi o to aby se světla zapla třeba 15 vteřin po přepnutí klíčků na 2 tedy po nastartování. Nějaké relé s možností nastavení času do aut na 12 V jsem našel za cca 600 Kč. ale kam ho umístit a zůstanou všechny funkce zachované?
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Gossip
snad to neni OT.
Nejak se mi nezdalo sviceni v noci na aute tak jsem nakoupil h7 osram silver a h1 osram silver na dalkove svetlo.
Tam prisel sok ze mam nejaky H15 o kterych sem nikdy nic neslysel a az pozdeji zjisitl ze to je denni/dalkove sviceni (fakt se toho o nich pise minumum).
Ma nekdo zkusenosti s tema H15? nasel jsem jen nejake osram obycejne a pak osram blue.. tak jestli nekdo je schopny doporucit nejake
je to docela raketa ale ty co tam mam uz maj opalene sklo
Na denne, aby ta bolo vidno, kup cokolvek.
Kedze to mas ale kombinovane s dialkovym, modrym by som sa vyhybal. Vid moje testy ziaroviek. Mas tam aj zdovodnenie.
Takze z tychto moznosti tie "normal".
Gossip
dik, sjedu si zitra nekam pro ty obyc osramy.. na bezinkach mi rekli ze H15 neexistujou
- FLA
H15 halogen najdes snad len osram a philips, a smejdy z ciny zbytok led a podobne sracky tiez z ciny
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- pesoo
Zdar, nemáte někdo zkušenost jak na STK koukají na to když na DRL nesvítí pár LED v jednom světle? U mě je to tak že z 18 nesvítí 3,ma cenu jim volat jestli je to ok?
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
pred STK je vypni (odpojit pojistka?) a prelep cernou izolackou
- pesoo
Jo to me taky napadlo jen jsem chtěl vědět jestli už s tím někdo nemá zkušenost.
