vladko
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od vladko » 09.09.2016 14:17
Pro C-Maxise:
Nech taky nějaký vodič pro ten senzor. Taky se chce určitě někomu vykecat :-D
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 09.09.2016 14:19
To C-Maxis:
Nechoď na mne s angličtinou... :-D, koukej to přeložit
Focus Ghia, 2006, 2,0 TDCi, DPF, 100 kW
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.09.2016 19:39
vladko píše:Pro C-Maxise:
To má, ne? 1 vodič sense a druhý GND.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 12.09.2016 20:22
vladko píše:
Moji teorii by mohl vyzkoušet ten co mu řídící jednotka nahlásila, že má málo aditiva.
Než bude dolévat, tak provede reset. Musí přes diagnostiku postupem výše to už nejde.
Pokud chybová hláška zmizí, je jasné, že tam žádné fyzikální měření hladiny není.
Já si velmi dobře pamatuju, že vyskočila hláška nizkýho stavu aditiva (otravná červená tečka a system engine fault), přes origo diagnostiku sem to resetl a nedala pokoj dokud sem do tej nádržky něco nenalil a tuším pak dával reset ještě jednou, ale už s plnou nádržkou.
Naposledy upravil(a) Giggo dne 13.09.2016 07:36, celkem upraveno 1 x.
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 12.09.2016 20:31
Mi tenkrát svítila jen červená tečka a nápis Engine system fault.
FokusF
Příspěvek od FokusF » 02.10.2016 15:37
Panove jen takovy dotaz,jak povolit sroubky u DPF,jsou v hroznem stavu,takze asi jen tak nepujdou povolit,diky
Focus 2.0 tdci 2007
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
kiblik
Příspěvek od kiblik » 02.10.2016 22:47
Urezat a koupit novy. Nic lepsiho neni.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
mizi444
Příspěvek od mizi444 » 22.11.2016 22:24
Zdravím mužete mi někdo říct jak na tom mám DPF dle tlaků ? nikde to nemuhu najít
MAP 101 kPA při 790 otáček/min
MAF 10.1 g/sec
děkuji za odpověď Mizi
Ford Focus II 1.6TDCI 80KW R.V.2007
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2016 23:58
Z toho to nejde poznat :)
Tyto údaje nemají vůbec nic společného s dpf
Joni
Příspěvek od Joni » 23.11.2016 09:47
mizi: jak říká vita - musíš vyčíst diferenční tlak DPF. Já ho mám na volnoběh cca 0,4kPa, při 2500ot i přes 5kPa. Záleží na momentálním zatížení motoru. A to mám na DPF najeto cca 2000km po výměně.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
mizi444
Příspěvek od mizi444 » 27.11.2016 12:23
Taak uz jsem na to prisel tak tedy DIF TLAKY na volnobeh mi to ukazuje 1,6kPa a na 2000otacek : 7,9kPa
A ted tedy dumam jestli je dpf v haji a ucpano
Joni
Příspěvek od Joni » 27.11.2016 16:02
těch 2000ot bylo za jízdy, nebo při stojícím vozidle? 8kPa myslím není špatná hodnota, spíš kolik to ukazuje při zatížení za jízdy.. Matně si vzpomínám, že jsem někdy četl o 30kPa..., ale zda to bylo hraniční, nebo ještě normální - to už nevím.
Jak (příležitostně) sleduji stav svého DPF od výměny, tak z počátku jsem se nedostal při zatížení a 2500ot/min. nad 2kPa. Nyní, když mi proběhlo pár regen. tak dif. tlak závisí na aktuálním zanesení filtru. Co mě ovšem trochu znervózňuje je fakt, že mám nějak záhadně častou regeneraci (při dálniční jízdě do 200km a někdy i méně) a přitom bych neřekl, že je spouštěna od zanesení filtru. Dif tlak byl vždy do 5kPa, někdy i méně. Možná to má na svědomí novější sw PCM, který mi tam byl nahrán při výměně DPF. Aktualizace?
Ví někdo při jakém dif. tlaku se má snažit provést regeneraci?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.11.2016 11:09
V 1.6 je ten systém s dpf fakt vyjeban*J :( rád bych věděl jak poradit
FokusF
Příspěvek od FokusF » 27.12.2016 21:46
Focus 2.0 tdci 2007
Ahoj,byl jsem o vikendu do Madarska,cestou zpatky muj Fordik zacal regenerace,ktera trvala asi tak 600 KM :cry: ,zral jak tank 8 litru,a jeste k tomu celou cestu skubal,1 2 3 4 dobry,na 5 a 6 ale skubal jak dobytek,mel jsem pocit ze za sebou taham budapest,a to jenom kolem 2000-2300,kdyz jsi tomu poradne nalozil tak jel normalne,regenerace prestala az kdyz jsem vypnul motor,od ty doby uz to nedela,jen ze jsem objevil ze mam uplne cerny VYFUK,coz znamena ze bud je FILTR uplne ucpany,a nebo uplne zhorel,nevydrzel ten tlak a teplotu celou dobu a vysypal se,podle me asi 2 varianta. Jinak budu muset menit i olej protoze mam o 10dcm navic :|
Co podle vas zpusobilo skubani? jeste je tam moznost EGR,ale o tom se nechci bavit :D
Diky za rady
Jinak znate nekoho kdo dela DPF,EGR-OFF? cip nechci
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.12.2016 22:58
Známe, ale tady se za to kamenuje
Zpět na „DPF a vše okolo“
