sak ukazuje...ale mam to v km ..hoci su tam mileRaada píše:Proc na Spritmonitor.de nedavas i stav tachometru? Jak to pak ma pocitat spravne spotrebu? Nebo tam zadas jen ujetou vzdalenost?
Spotreba pri 80kW
chillik
Re: Spotreba pri 80kW
- BobTDCi
No dnes mám údaj o priemerke od ostatného tankovania 5.8L/100km...
Ale čo už - zvykol som si...
chillik
Ja mam rovnych 6litrov.taku spotrebu som este nemal.v lete mam o liter nizsiu.takze to pripisujem tym mrazom a dodrbkanemu egrku.
- wilder01
Studeny motor si potiahne o dost viac... u mna je priemerka okolo 7 na 100 a pritom v lete to bolo pod 6 . Bohuzial chudak diesel sa mi ani len neohreje cestou do prace... takze tu priemerku znizujem cez vikendy a cez pracovne dni zvysujem.
dlhodoba je 5.6
dlhodoba je 5.6
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- Norbert
Wilder tak to si mal brať benzín. Ja mám rovnaký motor skoro 160t. km a spotrebu som ešte vyššiu než 5,7l podľa pc nemal. Teraz 5,3l a to bývam v horskej kopcovitej a studenej oblasti. Ak jazdím do ČR tak to dostanem na 4,9l pri normálnej jazde. No ako som už písal čapujem Shell Power Diesel + občas VIF.
- Raada
No ja po vikendu prijel se spotrebou 4,3litru a po par vyletech po Praze (samozrejme s prevazne studenym motorem) mam spotrebu zatim 4,7, ktera by ovsem pri castejsich kratsich jizdach vyrazne stoupla. Proto se s timto motorem snazim vyhybat kratkym jizdam a vetsinu kilometru najezdim na delsich jizdach mimo Prahu.
chillik
Raada a to mas podla palubaku?to aj mne ukazuje 5 a mam spotrebu 6.v lete mi ukaze pred tankovanim priemernu 4.4 ale po natankovani a vypoctoch je 5.takze tak.
- Raada
Jo mam to podle palubaku, ale jak se muzes presvedcit z me statistiky na spritmonitor.de tak muj palubak nekeca (resp. max. 0,1litru) a mam duvod mu tak docela verit. Nedelam si nadeje, ze takovou spotrebu si udrzim po celou nadrz - obcas se nejake kratsi ceste nevyhnu a to pak leti nahoru a realny vysledek bude tech standardnich 5 litru.
- wilder01
mozno mal, ale mne sa paci diesel pre jeho vysoky tocak pri nikzych otackach. Predosle auto bolo tiez diesel a ten nebol tak citlivy na to ci jazdi po meste alebo mimo.
predat fofa mi je luto, uz som nejake peniaze do toho vrazil a to co by som stratil pri jeho predaji mozno radsej vrazim do stareho punta 1,2 8V a jedno bude do mesta, druhe na dlhsie trasy.
- pavel28
Jaký máš motor a který r.v. a máš DPF?Myslím si,že s DPF ta spotřeba je vždy o něco vyšší,nebo se pletu?Já mám spotřebu v létě 5,8l a v zimě 6,3 průměr podle PC, no nic moc.Norbert píše:Wilder tak to si mal brať benzín. Ja mám rovnaký motor skoro 160t. km a spotrebu som ešte vyššiu než 5,7l podľa pc nemal. Teraz 5,3l a to bývam v horskej kopcovitej a studenej oblasti. Ak jazdím do ČR tak to dostanem na 4,9l pri normálnej jazde. No ako som už písal čapujem Shell Power Diesel + občas VIF.
Pod 5l.nemám šanci.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- wilder01
Tak som natankoval, vynuloval PC a siel po okreske 40 km, z toho asi 10 km po obciach. Mimo obce 100 km/hod, v obci 50 na 3, za obcou som na to vzdy dupol stylom pedal na podlahu nech sa trosku pocvici turbo.
K mojmu prekvapeniu bola na konci trasy spotreba podla PC len 4,1.
- Raada
To neni problem. Kdyz natankujes a motor je teply tak bez problemu se dostanes k tem 4 litrum. Pak ale staci parkrat nastartovat studenej motor, kratsi jizda atd. a spotreba vyleti k tem prumernym 5-5,5 litrum. Ja taky vcera dojel od Globusu na CM do HOstivare se spotrebou 4,3litru a to jsem mel cestou nekolik semaforu.
Pri vikendove jizde na Moravu po dalnici jsem jel 130km/h tempomat, klima, 4 lidi s plnym kufrem a spotrebu mi palubak ukazal 5,2litru a pak u pumpy jsem mel 5,4 litru.
Guiseppe
spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Čau všem fordákum zajimalo by me jakou máte spotřebu na ff 1.6 tdci 80 kw ja jsem jel do chorvacka plně naloženej a mel jsem průmernou spotřebu 3,8 l na 100 km tak nevím jestli je to dobry nebo by se to dalo ješte snížit.A chci dodat že cestovní rychlost byla jenom 100 max 110 km.
- vita_k
Re: spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Nechces jeste aby nafta v autě přibývala?
Ja ted jezdim za 5,2 a jsem taky spokojen - kratsi trasy a ne do 110km/h, ale víc
- salamio
Dlouhodobě za 5,7. Ale ze 70% po dálnicích, řekněme lehce nad limit.
Kdo se bojí, sere v síni.
