Stránka 19 z 64
Re: Xenonove predne svetla
Napsal: 26.08.2008 14:26
od powermax
ako je to s tou ciapockou vo svetle? musi sa fakt odstranit?
uvazujem tiez o prestavbe, ale toto ma odradza.
Napsal: 26.08.2008 15:11
od Peter5
Tak to netusim este ze ja tam tie clonitka nemam 8) ale dalsia vec ktora mi teraz trocha vrta v hlave je ze som zase neviem kde cital ze xenonova vybojka ma inde ohnisko ako halogenova ziarovka a preto nesvieti tam kde ma je to samozrejme v pripade ze auto nema sosovky. Neviete niekto aka je dlha ta vybojka? To by pomohlo aj v predoslom pripade kde je otazka ci treba odstanit to clonitko.
Napsal: 27.08.2008 19:15
od Anndy
No ono modely FFII po facelifte nemaju taku tu ciapocku pred ziarovkov. Modely pred FF ju maju. Ale aj samotne ziarovky maju spicku zatretu.
Mna by zaujimala otazka, ci ta ciapocka je potrebna, alebo je neutralna alebo je na skodu.
btw. Peter5 - nestacia ti osram NB? Mne to svieti pekne - vid obr. (jasne na xenony to nema)
Ale siel som par krat v noci firemnym nissanom maxima QX, ktory ma z vyroby xenony, ale osadene cockami + ciapocka pred vybojkou (je pravda, ze je to r.v. 2000) ale poviem vam, ze nejako extra super to nebolo. Ani nie svietivost (mohli by uz stare) ale moc dalej som nevidel ako so svojim autom (vtedajsim este). A to sa vratil so servisu, kde prave nastavovali svetla...
Napsal: 28.08.2008 23:29
od powermax
Preco by sa do reflektorov s parabolou mali davat xenonove vybojky typu H7R s tienenim, ked ziarovka H7 ziadne tienenie nema, ziari 360 stupnov dookola?
Napsal: 28.08.2008 23:57
od Peter5
neviem len tak typujem ale asi preto ze inde ohnisko ako ziarovka? Ak je to zle tak ma opravte.
Napsal: 29.08.2008 00:29
od powermax
ak ma inde ohnisko ako origo halogenova ziarovka tak to stoji za figu pretoze cela parabola je konstruovana podla ohniska origo h7 ziarovky a s posunutym ohniskom to bude svietit ktovie kam. ak je to pravda s posunutym ohniskom tak do h.i.d. nejdem.
Napsal: 29.08.2008 06:24
od ihrdlick
Výbojka je i delší než H7 žárovka, někdy se musí odstranit stínítko.
Napsal: 29.08.2008 09:46
od Wolf2
pokud je výbojka delší ,než je klasická H7 tak je to ŠMEJD a je potřeba ho reklamovat. Pokud přestavuješ z H7 na HID xenony ,tak se NEmusí nic upravovat ,ani upravovat na světle ,maximálně vyvrtat díru v krytu na protáhnutí kabeláže !!!! :wink:
Napsal: 29.08.2008 09:55
od Wolf2
tady je přestavba ve FF po FL a nic se nemusí upravovat ,zvláště ne clonítko a td.
Napsal: 29.08.2008 10:04
od Wolf2
a ohledně přestavby klasických světel na H.I.D xenony z vlastní zkušenosti (několik aut jsem již takhle přestavil) nedoporučuji to dávat do klasických světel ,i když je xenon rozměrově stejný s H7 žárovkou dochází k malému oslnění protijedoucích aut ,XENON JE POTŘEBA POŘÁDNĚ USMĚRNIT !!!! tak že ho dát do světel s čočkou :!: :!: :!: a pak to svítí jak má :wink: A pro ty co zapomínají ,když naloží náklad do kufru stáhnout světla ,už vůbec nedoporučuji HID xenony!!!!
od ihrdlick
OK, já jsem zatím udělal tu průchodku, ale známý do má a dával pryč stínítko. kde máš ballasty? nevadí jim teplo od motoru ? Kujííí
Napsal: 29.08.2008 10:08
od Wolf2
clonítka neodstraňovat !!!! Teplo na balasty nejde. Tyto fotky jsou z přestavby FF po FL od mého bráchy "Vlko"
Napsal: 02.09.2008 20:16
od ihrdlick
Možná se na to o víkendu vrhnu, ještě jsem ty průchodky raději podmí´ázl silikonem...jistota je jistota :wink:
Napsal: 05.09.2008 10:12
od ihrdlick
Tak ! O víkendu jdu dávat xenony a mám dotaz. Ten ballast jsem si dal do držáku a ten někde přichytím to motoru. Chci to navrtat do té vzpěry, u které jsou ty šipky a tak ... můžu to tam navrtat? nepokazím tím nic? A za druhé, musím k tomu mít speciální samořezezky nebo stačí ty, co se i samy zavrtají? (viz foto). No a by toho nebylo málo, mám ten vrut zajistit nějakým lepidlem nebo tak? Nehcci, aby se to časem náhodou uvolnilo a někam mi to spadlo. Někteří to mají jen tak v motoru a chycené stahovačkou. Jo a jak je ta červená elipsa...je to OT ale když mám sportvní filtr, můžu oddělat přívod vzduchu? ten jeden ballast bych chtěl dát na tamtu vzpěru a ten nasávač mi tam vadí . Dík
Napsal: 17.09.2008 16:29
od Radek 1.8 16V
Radek 1.8 16V píše:To Peter5 - Značku nemusíš podle mě vůbec řešit, protože je to stejně všechno Čína a přilehlé státy. Žádná renomovaná firma tyhle sady nevyrábí, takže když ti bude někdo tvrdit, že ti prodává Bosch nebo Phillips, tak mu nevěř - je to zase jenom Asie. Určitě existujou kvalitní a nekvalitní sady, ale nějaké srovnání nebo test kvality podle mě neexistuje. Je to trochu loterie, ale na druhou stranu jsem ještě neslyšel, že by na nějakou "značku" někdo nadával. Můžu ti maximálně říct jakou "značku" mám já a že funguje 3/4 roku bez problémů, ale sám nevím jak dlouho vydrží. Prodejce tvrdí, že jsou nesmrtelné, takže jsem sám zvědavej.
Tak bohužel už znám odpověď :twisted: . Nesmrtelné nejsou, protože mi jedna výbojka minulý týden praskla - jako bych to zakřik. Reklamace proběhla rychle a bez problému a nová výbojka už je na autě. Začínám proto pokukovat po světlech pro denní svícení, ale ta nabídka...bída s nouzí :? !!!
