Drnčení v interiéru
- Anndy
Re: drncanie v interieri
no ja som tiez uz mal rozobratu polovicu interieru. Ale uplne podrncavanie (napr. na hrbolatej ceste) nezmizne nikdy. Ale mi to uz nevadi.
						- juso
Anndy, toto boli najhorsie veci co mi liezli na nervy  nic ine tam pocas jazdy nepocut (okrem motora a pneu).
 nic ine tam pocas jazdy nepocut (okrem motora a pneu).FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
						- Anndy
Jasne. Ale mne sa to nie vzdy ozyva (zalezi aj dost od pocasia) a niektore veci fakt nejdu najst ani odstranit. A moje auto uz ma 3 roky, cize sa toto cvrlikanie sa prejavuje az v poslednej dobe a sem-tam iba. Cize som pomerne spokojny - konecne po dlhom case.
						- FLA
Tak ja mam obdobny problem s bzucanim niekde od pristrojovej dosky/radia, lenze bzucanie sa objavi cca od rychlosti 30km/h a zistil som ze je tam daky suvis medzi plynom a bzucanim, ked vyradim do neutralu tak to zvycajne prejde, takze akoby vibracie sposobili to bzucanie/drncanie. Pridam plyn a bzucanie ako keby bolo intezivnejsie, neviem presne odkial to ide.
									predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- FLA
Takze nove poznatky, najintenzivnejsie drncanie je pri 3. rychlosnom stupni, akonahle vyradim do neutralu drncanie prestane a to iste aj ked zaradim 4.
   kua pozeral som ci nemam nieco zapadnute medzi celnym sklom a plastom ale nic som nenasiel, no stale neviem presne identoifikovat odkial to drncanie prichadza.
  kua pozeral som ci nemam nieco zapadnute medzi celnym sklom a plastom ale nic som nenasiel, no stale neviem presne identoifikovat odkial to drncanie prichadza.predtým:
- Anduril
To mi dela taky. Pri zarazene trojce hlavne kolem 50km/h neco drnci nekde v pristrojovce nebo tam. Uz jsem to reklamoval, ale prej se nic neprojevilo. Na jine rychlosti to nedela.
						- FLA
Hmm super tak vitaj v klube
predtým:
- Anduril
Dela mi to od koupe auta, takze uz jsem zvykly
- FLA
Ja som si to vsimol tak pred 3-4 tyzdnami, vtedy to bolo jemne bzucanie a teraz uz je  z toho drncanie ktore nejde prepocut, ja sa snazim pocas jazdy tukat a pritlacat vsetky mozne plasty na ktore dosiahnem ale stale nic
predtým:
- Anduril
Zkus trochu zatlacit na radici paku..pritlacit ji vlevo nebo vpravo. Ja si prave myslim, ze to s plasty nesouvisi, spise s necim kolem razeni.
						- FLA
Je to mozne lebo mi pred 5 tyzdnami stelovali kulisu radenia.
									predtým:
- Anndy
Prejdite sa 3x po vasej D1/D2 (staci medzi Brnom a hranicami so SK a spat) a uvidite, co vsetko sa rozdrnci  .
					Naposledy upravil(a) Anndy dne 28.11.2011 17:00, celkem upraveno 1 x.
to je D2Anndy píše:(staci medzi Brnom a hranicami so SK a spat) a uvidite, co vsetko sa rozdrnci.
- Anndy
o.k. diky.
Ale je to aj D1 potom dalej Tam je to rovnako na nic.
Ked poveziete manzelku, aj ta sa rozdrnci, ak uz nedrnci od svatby
 Tam je to rovnako na nic.Ked poveziete manzelku, aj ta sa rozdrnci, ak uz nedrnci od svatby
- FLA
Bingo!! Mas 100% pravdu, ked mam zaradenu 3 tak je pocut drncanie a ked paku jemne pritlacim do strany tak drncanie ihned prestane. Uz len zostava zistit ako to odstranitAnduril píše:Zkus trochu zatlacit na radici paku..pritlacit ji vlevo nebo vpravo. Ja si prave myslim, ze to s plasty nesouvisi, spise s necim kolem razeni.
predtým:
