Centrál
qer37
Re: Centrál
Příspěvek od qer37 » 01.07.2018 14:45
Zdravim,
kde bych nasel motorek cetral. zamykani? (je to na strane spolujezdce za kastlikem) Dekuji...
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
Re: Centrál
Příspěvek od ZaQik » 01.07.2018 14:48
nic takoveho neni - motorky jsou primo v zamcich, impuls pro ne ridi bud dverni moduly nebo GEM
qer37
Re: Centrál
Příspěvek od qer37 » 01.07.2018 15:14
diky Zaqiku, to jsem potreboval vedet..
PetrVrsnik
Central na DO.
Příspěvek od PetrVrsnik » 08.10.2020 14:25
Zdravím všechny. Jsem tu novy a jakožto nový majitel Ford Focus MK1 1.8 TDDI 66kw ,rv 2001,hatchback, řeším hned po koupi pár jeho neduhů.
Predesilam ,že jsem četl snad všechny možné příspěvky na téma Central,avšak v žádném není vysloveně problém který mám já. Takže k veci....
Klíčkem odemknu dveře pouze jednotlivě,tzn ridic-spolujezdec.
Centralem jde pouze odemknout,ale zamknout ne. Když v autě sedím a zmáčknu tlačítko zamknout,slyším z prostoru od pojistkovky cvakání nějakého relatka (cvakne 4x) ,ale nezamkne. To ,že nefunguje jak tlačítko na kufr v autě,tak na centrálu jsem asi ochotný i překousnout.
Děkuji za vaše rady a postřehy k dané věci ,mějte se všichni fajn a užívejte dne. 🙂
Re: Centrál
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2020 08:16
mas 3dverak? pak mas nastavene odemceni jen dveri ridice ... zmackni pri zavrenych dveri na DO soucasne tlacitka pro zamceni a odemceni a prepne se Ti to na odemykani celeho auta
tlacitko na kufr na DO - podivej se do ovladace, jestli neni vymackane, tzn. ze fyzicky nedojde k propojeni kontaktu
zamykani - tady muze byt problem v nejakem zamku ... jak ted auto zamykas?
Re: Centrál
Příspěvek od miki21 » 09.10.2020 10:49
:arrow: To ,že nefunguje jak tlačítko na kufr v autě,tak na centrálu jsem asi ochotný i překousnout.
Koukni do husího krku nahoře ve dveřích kufru, jestli tam nejsou poškozené vodiče. Zlomené, poškozená izolace.
hanes213
Re: Centrál
Příspěvek od hanes213 » 08.10.2023 10:55
Po odpojení baterie mi nejde spárovat klíček k DO . Četl jsem návod 4x na polohu 2 pípne pak zmačknout nějaké tlačítko a pak to má pípnout zase ? Když čekám tak se nic neděje na jakékoliv poloze . Ještě nedávno fungovalo v pohodě . Vyndával jsem baterku i z klíče i z auta .
Jako chápu to že to pípne ale pak dál ? Někde někdo psal vytáhnout někde zas dát zpátky na 2 polohu .
Už jsem to zkoušel asi 6x a vyměnil jsem i baterku v klíči a přihnout ty kontakty a nic .Polaritu mám nejspíš dobře podle návodů na netu .
Re: Centrál
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2023 12:01
kdyz se po ctvrte vracis z polohy II do 0, tak se zastavis v poloze I ... auto by melo pipnout ... pak zmacknes libovolne tlacitko na dalkaci (auto muze a nemusi pipnout) a das klice do polohy 0 ... pak pro jistotou jeste jednou 0-II-0 a DO by melo fungovat
hanes213
Re: Centrál
Příspěvek od hanes213 » 08.10.2023 17:15
Nefunguje :bebng: Zkoušel jsem i dýl čekat a nic . Ale když zamykám klíčkem tak normálně funguje ale auto ani nezabliká když zamknu . Prostě jen slyším zamknutí všech zámků jinak nic .
Auto pípne ale nic se nestane a klíček by měl byt snad v pohodě když celou dobu s tím nic nebylo až teď po těch odpojeních baterií .
hanes213
Re: Centrál
Příspěvek od hanes213 » 25.10.2023 11:11
Byl jsem v autoklíčích a vyzkoušel oba klíče origo i z AliExpressu a oba vysílají takže bude asi problém v autě .
Re: Centrál
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2023 20:55
mas diagnostiku, kterou bys vycetl chyby z modulu GEM?
Zpět na „Interier“
