Stránka 19 z 26
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Napsal: 11.03.2015 16:46
od 12matess3
Dobrý deň, tak dnes som menil konečne pal. filter a počas výmeny som zistil, že nejaká hadica, ktorá ide do motora na jednej strane je po polovici obvodu prasknutá a druhý koniec, ktorý ide z tej istej hadice dobre netesní a je len nejako provizórne spravený, tak som motor ani neskúšal vytočiť, lebo ako som spomínal, mal som problém so zdochýňaním motora za jazdy na vyšších otáčkach, chcem sa vlastne opýtať, čo to vlastne je za hadicu, či to môže mať vplyv na dochnutie motora za jazdy?? Mám ju súrne hneď vymeniť?? Ďakujem
Napsal: 11.03.2015 17:08
od miki21
dej ji novou a vsadím se, že to vyřeší Tvé potíže
Napsal: 11.03.2015 19:35
od 12matess3
Tak dík...A čo to je vlastne?? A prečo myslíte, že tie potíže su práve z toho?
Napsal: 11.03.2015 19:55
od Jardak
Pokud myslíš tu hadici odvětrání motoru, tak ta na zhasínání motoru vliv mít nebude. Možná to může nějakým způsobem ovlivňovat chod motoru, protože motor saje část vzduchu mimo váhu vzduchu, ale nijak zásadně se to projevovat nebude. Spíš turbo je ohroženo nasátím cizího předmětu.
Napsal: 11.03.2015 19:57
od 12matess3
http://www.fdiely.sk/Hadica-sania-vstup ... 1336611%5D A je to asi táto presne nie? Nečakal som to že to bude stáť 112 €..
Napsal: 11.03.2015 22:50
od vita_k
Někde u číňanů mají ten kus plastu za cca 4 až 5 stovek. Nebo na ebay. Potreba hledat.
Re:
Napsal: 07.04.2015 11:43
od Donar
vzhledem k tomu, že jsem lama
, chtěl bych jenom od místních guru odklepnout výměnu palivového filtru:
FoFo 2009, 1,6TDCi 80Kw -
Palivový filtr DELPHI
DF HDF939
V poznámce v obchodě je: "určeno pro připojení snímače vody, snímač dodáván zvlášť", potřebuji zakoupit i snímač? Nebo se dá použít ze současného?
Ještě jsem zde četl předehřevy atd., týká se mě to také?
Děkuji
p.s.: Chci pouze zakoupit materiál (AutoKelly) a výměnu mi bude již dělat mechanik
Napsal: 07.04.2015 16:33
od Jardak
Jsi si jistej, že tam máš tenhle filtr? Podle roku výroby bys tam měl mít už ten hliníkovej.
A vzhledem k tomu, že máš vstřikování Bosch, tak bych dal bosche, nebo mann.
Jinak pokud nemáš v Kelly nějaký slevy, tak se na ty jejich natažený ceny vyprdni a kup ho třeba tady:
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/p ... -wk939-13/
Napsal: 27.05.2015 09:33
od Donar
Díky moc, tento týden koupím
Napsal: 15.08.2015 10:20
od 12matess3
Chcem sa informovať, viem ze to sem asi nepatrí, ale mám Focus 1.6 TDCi 2007 80 kw DPF, jazdím predovšetkým mesto, viem, že lepsí by bol nato benzín ale....
Teraz som išiel 200 km tak 70 km/h-50km/h, chvíľu po dialnici a ako som už nakonci trasy išiel do prudkého kopca auto akokeby nechcelo vôbec ťahať -isť do výkonu??
Neviete, čo by mohlo byť zlé??
Za odpovede ďakujem
Napsal: 15.08.2015 11:49
od lucky.jack
Na to jsou tu jiná vlákna. Tak věnuj prosím trochu čas hledání a svůj problém řešit ve vhodném vlákne.
Napsal: 27.08.2015 18:20
od firepilot
Zdravím tak až to někdo podělá tak jako já Focus II 1.6Tdci 66kw, vymenil jsem filtr spadla mi nafta a ne a ne to chytit. Tak jsem to dotlacil ke kopci dal jsem tam 3ku a cca za 300 metru to chytlo. ufff
Napsal: 27.08.2015 19:27
od lucky.jack
Dobrej blázen
Napsal: 01.09.2015 06:53
od vita_k
Tyjo, lepší to sem nepsat... Takové hovadiny, ještě to někdo napodobi...
Napsal: 07.01.2017 11:50
od kouki123
Cau muzu poprosit o radu jaky je postup vymeny palivoveho filtru ford focus 2 1.6 tdci 80kw r.2007 moc dekuji
