forscan
pavek1
Re: forscan
Příspěvek od pavek1 » 13.02.2023 06:07
Dekuju za odpoved... :palec_nahoru:
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
shawt
Re: forscan
Příspěvek od shawt » 07.04.2023 18:12
Muzete mi doporucit funknci USB ELM 327 nebo jiny, ktery funguje s Forscan a WIN11? Diky
Re: forscan
Příspěvek od stano. » 13.04.2023 15:04
Forscan zobrazuje spravne najnovsi dostupny firmware? Pripadne, existuje update pre TCM / PCM?
TCM - Transmission Control Module
Part number: F1F1-7Z369-FE
Calibration level: F1F1-7Z369-FE
Strategy : FV4R-7J104-AG
Calibration: F1FR-7J105-FF
PCM - Powertrain Control Module
Part number: J1DA-12A650-AHA
Calibration level: J1DA-12A650-AHD
Strategy : J1DA-14C204-AHD
Hardware type: F1F1-12B684-ZA
Tu mi napr. pise:
ABS - Antilock braking system
Part number: F1FC-2C405-AL
Calibration level: F1FC-2C405-AL (latest known: F1FC-2C405-AM)
Strategy : F1FC-14C036-AL
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 13.04.2023 20:26
Hlavne to ABS neaktualizuj... neni to moc bezpecny.
Re: forscan
Příspěvek od stano. » 13.04.2023 20:33
To ani nechcem. Ide mi o PCM a TCM. Nepise novsiu verziu. Takze ani nie je?
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 13.04.2023 20:42
Posli mi VINko auta, muzu zkusit zjistit
zdenyvm
Re: forscan
Příspěvek od zdenyvm » 06.05.2023 21:09
Chlapi pomoc... Forscan mi na starém noťasu fungoval s drátovým ELM327 s přepínačem bez problému... Teď jsem Forscan natáhl do nového noťasu, vyřešil ovladače a připojil se k autu. Problém ale je že funguje jen HS, když mě to vyzve na přepnutí na MS tak mi vyskočí při APIM chyba Čtení kódů není možné. A čtení se zastaví... Nevíte někdo co kde nastavit aby to jelo?
Díky moc!
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
otík
Re: forscan
Příspěvek od otík » 07.05.2023 09:53
Nemůže být problém s přepínáním sběrnic v krabičce? Ten přepínač máš dodělávaný nebo jsi to tak už koupil? Na původním noťasu to stále funguje správně?
Koukám, že jsi někde od Valašského Meziříčí. Já ve VM pracuji. Můžu ti nabídnout připojit svůj diag.kabel (mám Fordiag, umí obě sběrnice) a uvidíme...
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
zdenyvm
Re: forscan
Příspěvek od zdenyvm » 07.05.2023 18:12
Právě že na původním noťasu to funguje dobře... ten přepínač je dodělaný.
Zkusit bych to zkusil rád ale myslím že je to nějakým nastavením... původní noťas s tím jede právě ale nová instalace forscanu nic...
otík
Re: forscan
Příspěvek od otík » 07.05.2023 18:21
Jaky máš OS ve starém / novém ntb? Win 7, 10, 11?
zdenyvm
Re: forscan
Příspěvek od zdenyvm » 08.05.2023 09:29
Win 10 ve starém i novém
Jediný rozdíl je ve verzi Forscanu - ve starém je 2.3.51, v novém 2.3.53 (poslední). Ale to snad ten problém dělat nebude...
zdenyvm
Re: forscan
Příspěvek od zdenyvm » 13.05.2023 19:20
Tak jsem ze zoufalosti zkusil do nového noťasu dát starší forscan který ve starém noťasu funguje bez problému (2.3.51) a stejný problém. Načte jen HS, chce přepnutí na MS, přepnu, chyba APIM a z MS se nenačte nic... Pomoc...
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 13.05.2023 19:23
A jak jsi vyresil ovladace na novem?
Mam zkusenost s nejaky china kabelem, kde windows puvodni stare (funkcni) ovladace neustale nahrazoval novymi, ktere ale nefungovaly spravne. Jestli nemuze byt problem podobny.
zdenyvm
Re: forscan
Příspěvek od zdenyvm » 13.05.2023 20:12
Ovladače nebyly ale po připojení na net se objevily na windows update v sekci volitelné aktualizace. Dal jsem instalovat a už se aspoň připojí a načte HS... Ale toto by mohla být cesta. Jenom nevím kde najít jiné ovladače, výrobce toho mojeho ELM327 asi nemám šanci najít, je to z ali už hodně dávno :(
Nedají se nějak ze starého noťasu ty ovladače co tam jsou stáhnout a nahrát do nového??
Anduril
Re: forscan
Příspěvek od Anduril » 13.05.2023 20:30
To si myslim, ze bude ten problem no. Dej sem nazev toho ovladace/prevodniku. Pripoj kabel k pc, otevri spravce zarizeni, najdi Porty a tam by to melo byt (nejaky xxxxx USB to Serial COMx). Ja jsem mel k tem kabelum vzdy CDcko s ovladaci. Muzes taky ve spravci zarizeni porovnat verzi toho ovladace na starem a novem notebooku.
Zpět na „Diagnostika a SW“
