jaké ET ?
- herdos
Re: jaké ET ?
viete mi odporučit alu disky ktore splnaju toto 6J15H20S52,5 ? to mam v tp. gumy mam objednane 195/60R15.
Re: jaké ET ?
ak to nebudu origo, podla mna nezohnatelne
- herdos
Re: jaké ET ?
a vies mi odporučit nejake disky ktoré tam mozem dat a nebudem mat s nimi problem?
Re: jaké ET ?
prečítaj si cele toto vlakno
ak nechceš problemy do menšieho ako ET40 disku nechod
- herdos
Re: jaké ET ?
ok takze viac ako 40.no kuknem.a nejaka stranka s lacnymi diskami?a pri stk robia problemy ked mam iné et ako v papieroch?http://www.pneumatiky.cz/dotz-imola-6x1 ... -zimu.html čo mi povies na tieto? a nasiel som tam aj tieto http://www.pneumatiky.cz/cms-c1-6x15-4x ... html?tab=b
Re: jaké ET ?
no pozeram, že si našiel aj taketo ET, no ak sa ti pačia tak prečo nie, len tu značku vobec nepoznam, tak neporadim
- herdos
Re: jaké ET ?
ja som skor naklonený tým imola ale ja som do toho buk.takze neviem dam na rady.na tu značku čo hovoriš?
Re: jaké ET ?
uplne uprimne na tvojom mieste by som zhanal jazdene origo (trend, ghia a pod), neviem či je rozumne na už tak stare auto (prepač
) kupvat nove disky za 10tis
- herdos
Re: jaké ET ?
len som nikde nenasiel aktualny inzerat.no ale skusim.dik za typ
Re: jaké ET ?
Budu kupovat celá nová letní kola na FFII combi. Rozhoduji se mezi 15/16, ještě uvidím podle ceny. V pneu není problém sehnat 195/65 R15 i 205/55 R16. U disků mám v TP zapsáno buď 6Jx15H2 ET52.5 nebo 6.5Jx16H2ET52.5. Vzhledem k tomu, že ET52.5 jsou v podstatě nesehnatelné (asi teda kromě originálů),nezbývá než jít do nižšího ET - jak jsem tady četl, s co nejmnším rozdílem, třeba ET 47,5 apod. Trochu mě ovšem děsí, co psal Boban v této diskusi (někde z 2007), co vše je potřeba k zápisu odlišností do TP - třeba z důvodu aby při bouračce pojišťovna neřekla sorry ale vaše disky neodpovídají TP. Co vše bych měl chtít po prodejce disků? Mají běžně takovéhle věci a nedělají s tím problém? Určitě asi chtít typový list. A dál ten německý protokol TÜV o zkoušce na konkrétní typ vozu a překlad protokolu TÜV, to taky prodejce? Potvrzení o kontrole technikem mi pak udělají na nějaké stanici STK. A se vším pak na zápis do TP? Jak jsem napsal, asi by to bylo jen kvůli případné nehodě, provozně s o něco menším ET asi není problém, navíc to líp vypadá.
- herdos
Re: jaké ET ?
ja som si objednal disky dotz.a predajca sa ma spytal či mi ma vystavit aj typovy list. /zadarmo/ takze v tom asi nie je velky problem.bol v čestine čo je premna neopouzitelne ale myslim ze ty s tym nebudes mat problem.
- real_pavel
Re: jaké ET ?
Ahoj, předem chci říct, že jsem pročet a prolít všechny stránky. Jedná se mi konkrétně o rozměr 6,5J x 16" ET46. Už jsem se dověděl, že to bude pasovat. Ale podle některých to bude moc zastrčený, když optický ideál (i pro mě je 7J x16" při ET 38-40). Tzn. že tam je rozdíl asi něco přes jeden centimetr? Jak to bude vypadat? Tenhle rozměr mě zajímá z důvodu nabídky. Mám možnost je koupit za 7tis. nový.Pneu chci dát jak radíte 205/50/16, díky za rady
Ford Focus Ghia combi, r.v. 1999, 1,8 16V, 85kW, LPG Tartarini + FlashLube, 205/45/16
Re: jaké ET ?
Originalny disk ma parametre 6jx16 et 52,5.Tvoj disk bude 6,5jx16 et 46,to znamena,ze bude viac smerom von od originalu o cca 13 mm,lebo je nutne brat v uvahu aj parameter zmenej sirky disku v palcoch,na ktory sa casto zabuda.Nebude to zarovno blatniku,ale nebude to zle a hlavne to bude aj v extreme bezpecne.
- yuray
Re: jaké ET ?
aby som tuto info este uplne upresnil do detailu, rozdiel bude 12 mm.zirafak píše:Originalny disk ma parametre 6jx16 et 52,5.Tvoj disk bude 6,5jx16 et 46,to znamena,ze bude viac smerom von od originalu o cca 13 mm,lebo je nutne brat v uvahu aj parameter zmenej sirky disku v palcoch,na ktory sa casto zabuda.Nebude to zarovno blatniku,ale nebude to zle a hlavne to bude aj v extreme bezpecne.
vysledok je z porovnavacej kalkulacky offsetu/ET aj k pomeru sirky disku
(http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp) - dost uzitocna vecicka
Inner Clearance: THE SAME (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 12mm (position of the outside edge of the wheel)
- 321momo123
Re: jaké ET ?
JA mam 7,5J ET 42 a Fuuuuha a jak to nahodily tak som este asi 10 minut rozmyslal ci mi po vychode zo servisu hned prvy policajti nedaju pokutu ze mi to trci , ale casom ako keby to sadlo .real_pavel píše:Ahoj, předem chci říct, že jsem pročet a prolít všechny stránky. Jedná se mi konkrétně o rozměr 6,5J x 16" ET46. Už jsem se dověděl, že to bude pasovat. Ale podle některých to bude moc zastrčený, když optický ideál (i pro mě je 7J x16" při ET 38-40). Tzn. že tam je rozdíl asi něco přes jeden centimetr? Jak to bude vypadat? Tenhle rozměr mě zajímá z důvodu nabídky. Mám možnost je koupit za 7tis. nový.Pneu chci dát jak radíte 205/50/16, díky za rady
