divný zvuk od motoru
cajrix
Re: divný zvuk od motoru
Příspěvek od cajrix » 26.06.2015 21:58
retez a napinak nevidim ze by se delal, problem?:D
mam se na to v co nejblizsi dobe zamerit?
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
cajrix
Příspěvek od cajrix » 26.06.2015 22:05
jinak pozoruju obcas ze pri zastavenem aute na neutral neco hvizda, neco jako turbo ale s nizsi hlasitosti, co by to mohlo byt?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.06.2015 23:25
Posilovač řízení
Příspěvek od foki » 27.06.2015 05:35
cajrix píše:retez a napinak nevidim ze by se delal, problem?:D
ma se delat s rozvody - dela se bud remen-remen nebo retez-remen (podle roku vyroby ) tato kazeta se da poridit jen u forda , retez stoji kolem 9000 remen kolem 5000 , napinak kolem 4000 + nejak simerinky za cca 1500 (asi 2 kusy )
u techto motoru se stava ze pokud se to neudela tak je riziko potkani ( nedavno mi nekdo na motor volal ze ho nemuze nikde sehnat - krom polska tam maji vse :mrgreen: , ze se jim pretrhnul spodni remen - beha totiz v oleji )
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.06.2015 07:30
Majitele vozu s 1.8 TDCi a jejich garaznici totiz vi prd, co v tech motorech je... pak to dopadne spatne...
cajrix
Příspěvek od cajrix » 27.06.2015 08:18
a nema ten retez vyrdzet 200 000 km nebo 10 let?
Respekktive ma tenhle motor retez? nekde sem cetl ze od 2007 se pak uz daval remen.
Az pojedu do servisu tak se na to poptam.
V popisu mam rozvodova sada vcetne pumpy 3500. mikroremen a pak jeste dve kladky za cca 3000
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.06.2015 08:30
Retez vydrzi, ale treba u Mondea MK4 je tam od rijna 07 remen...
Kód: Vybrat vše
http://eshop.autopalace.cz/vyhledat-produkt/sada%20lynx
cajrix
Příspěvek od cajrix » 27.06.2015 08:58
ja predpokladam ze tam budu mit taky uz remen, kolik stoji ta kazeta s remenem? nekde sem nasel cca cenu kolem 5000 Kc, je to realne?
Sem slepej odkaz na eshop a ja to nevidel, tj cena 5000 Kc je realna, dik
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.06.2015 09:08
Dej VIN a v pondeli ti reknu co bys tam mel mit...
Příspěvek od stano. » 27.06.2015 10:13
cajrix píše:a nema ten retez vyrdzet 200 000 km nebo 10 let?
Ked si si az natolko isty, ze udaj na tachometri je spravny, mozes to risknut.
radeksimice
Hučení při bzdění motorem
Příspěvek od radeksimice » 27.06.2015 19:40
Zdravím forďáci :)
Zajímal by mě váš názor , řešení ..... při jízdě 70-90 km/h když pustím plynový pedál auto začně hučet když vymačknu spojku , uplně vyřadím nebo přidám plyn hučení přestane.
Zatím jsem našel pár teorií jako je málo oleje v převodovce dvouhmota nebo jenom ložisko . Za měsíc s tím jedu do Chorvat a mám strach aby mě to někde nenechalo :) Díky
Příspěvek od foki » 27.06.2015 22:48
to je udaj i na rozvodovy remen cili ten by to mel vydrzet taky a nevim teda proc se delal
cajrix
Příspěvek od cajrix » 28.06.2015 17:09
takze vin je WF0EXXGCDE8K07996 prosim idealne o odkaz na dily co potrebuju na tu vymenu spodnich rozvodu.
Foki: ja sem totiz puvodne myslel ze to ma byt na 250 000Km, pak sem prispevek editoval a opravil na 200 000Km, auto ma najeto 190 000Km, doufam:D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.06.2015 10:47
Ahoj, mas tam remen. K sehnani treba na vyse uvedenym eshopu... 1562244 + napinak 1562232, jaky dalsi veci nutno vymenit netusim... ale zrejme musis shodit i vrchni remen, takze ten novej...
cajrix
Příspěvek od cajrix » 30.06.2015 10:04
za kolik mne muzete nekdo sehnat potrebne dily?:D tj kazetu s remenem, napinak a nejake to tesneni pokud bude potreba? dik za nabidky do SZ, pokud sem to mel dat to bazaru tak se omlouvam :wallbash:
