problém tachometer
jarous350
Re: problém tachometer
Příspěvek od jarous350 » 23.08.2014 22:27
Stipacky znej dobre, zitra to zkusim.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 24.08.2014 13:26
Tak zase nic, pritom takova blbost.
Ty stipacky mate bocni nebo celni? :) Moc mista okolo neni. Ja mam stipacky jenom celni a jeste k tomu maly, budu muset zejtra asi koupit nejakej vetsi kalibr.
Příspěvek od stano. » 24.08.2014 20:05
Ak je prevodovka v aute, ja by som to robil bocnymi http://www.rajmodelov.sk/obrazky/produk ... -114mm.jpg
jarous350
Re:
Příspěvek od jarous350 » 26.08.2014 10:43
speedy píše:No nedal jsem to do Forda...oni na tom stráví 5 minut času, když to jde jako u mě...
no když se koukneš baterkou za motor, za převodovju, tak tam uvidíš čidlo, no a na tom nálitku na převodovce, kde je čidlo umístěné je zkrz packu čidla prostčen kolíček, který právě zajišťuje čidlo, aby ti nevyběhlo ven. Pokud vyndáš ten kolíček do boku, třeba štípačkama máš vyhráno. Pak vezmeš za konektor čidla a silou ho vytáhneš směrem nahoru...na tom čidle jsou dva těsnící o-kroužky(jediná věc co ho potom drží)
A to je vše....
Víš někdo mi říkal že je tam šroubek, ale já tam teda mám kolíček....a ten musíš vytáhnout....
A druhou věc mi říkali, že je čidlo mechanické.....no není to tak...je to elektronické...
Kristepane! Ja to rvu ven hlava nehlava a on se mel vyndat z boku ten kolik, jo? Takze pristi vikend repete.
Příspěvek od miki21 » 26.08.2014 11:08
:totlsmile: Než něco dělám, neuškodí si zjistit JAK se to dělá, zvláště pokud o tom vím prd. :wink:
Kup si něco takového http://www.anglia-trading.cz/sada-3ks-s ... pur-p-3297 a po
vyndání kolíku to tím čapni zhora. Ještě lepší to je dělat ve dvou- jeden lehce tahá a pootáčí a druhý ze spoda poklepává do kleští přez železnou tyčku.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 26.08.2014 11:17
To cidlo uz tam mam volny dost, podle me ho drzi jenom ten kolik, takze predpokladam, ze po vytazeni koliku uz si s tim poradim.
V kazdym pripade ja se budu smat az bude konecne venku. Jo a koupil jsem cidlo z ciny za 180Kc (kdysi jsem tu nekde videl odkaz), tak jsem zvedavej, jestli bude funkcni. Kdyztak to budu pacit ven znova.
Příspěvek od miki21 » 26.08.2014 11:37
Jestli se čidlo protáčí ještě neznamená, že máš vyhráno. Jsou na něm nasazené dva O kroužky a na díře v převodovce bývá dost často taková ostrá hrana, která ty kroužky přez sebe pouští jen velmi nerada. Mé čidlo se taky lehce protáčelo dokolečka, ale ven šlo až po skoro hodinovém boji.
Nemluv hop, dokud jsi nepřeskočil. :wink:
Příspěvek od miki21 » 29.08.2014 19:45
Tož jak jarouši?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.08.2014 16:28
Spatny, neni to poradne za co chytit. Z prechoziho vyndavani uz je to pekne ozvejkany.
Příspěvek od miki21 » 30.08.2014 17:50
Někdo (někde to tu je), pokud se mu to podařilo ulomit, do toho zbytku našrouboval samořezný šroub a za ten to vytáhl... co ho tam našroubovat skrz ten konektor?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.08.2014 22:17
Muzu to zkusit, nejakej vetsi samorez doma najdu. Ale predvrtat to asi nepujde vubec, na vrtacku je tam malo mista.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.09.2014 12:15
Vysledek KO. Spodek cidla se pri otaceni asi nekde kousnul a uz s nim neslo ani hnout. Samorez 8micku jsem tam nasrouboval, ale pri tahani ven jsem tak akorat vylamal dalsi kousky plastu. Je to vylamany tak, ze oba o-krouzky mam venku, ale ten spodek se ani nehnu, coz je pro me dost nepochopitelny, ale je to tak. Takze se to bude muset vyresit zevnitr az prijde na radu vymena spojky.
Jo tak uz se to uvolnilo a spadlo dolu. Parada :-/
Příspěvek od miki21 » 01.09.2014 14:25
Takže převodovku napůl a při tom i novou spojku. :wallbash:
vomi92
Příspěvek od vomi92 » 08.04.2015 16:01
Zdravím všechny, potřebuji pomoct nebo radu. Mám Focuse rok výroby 2002 1,6 benzín. Občas se mi stává, že při nastartování a během jízdy se mi zblázní tachometr (začne se protáčet). Vše ostatní funguje. Na autě je cítit jak si lechce přidává plyn (lehce cuká). Někdo mě říká z oxidovaná kostra a někdo řídící jednotka. Jsem z toho zmaten. Děkuji za rady
Příspěvek od stano. » 08.04.2015 16:18
Uz ti raz bola napisana odpoved. Naco to sem pises znova?
