spojka
- stikyworld
Re: spojka
Tak to nevím jěstli si musí sednout spojka. Spíš mi vadí vyšší spotřeba ale snad si spojka sedne
a bude to dobré.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
- Meda
Re: spojka
A jaký olej dali do tý převodovky?Ma.rt píše:ahoj, tak taky patrim k tem, co maji vymenenou spojku, lozisko a setrvak, menil se i olej v prevodovce. A chtel bych se zeptat tech, co uz to taky podstoupili, zda se jim zmenil zvuk motoru atd. Musim rici, ze se mi to auto ted zda hlucnejsi, vim, ze je ted hodne zima a po vyjeti to dela leccos za zvuky, ale predtim to bylo krasne tichy, ted mi ten motor prijde jak trochu vybehana hajtra. Pak v tomhle mrazu prvni kilometry jakoby "knoura" prevodovka, pak se to ztisi.
Jinak spojka funguje super, jen mam dojem, ze jak to slozil ford v tovarne, tak uz to nikdo tak kvalitne neda dohromady
Re: spojka
tak to nevim. ted uz to knourani ale prestalo... zrovna jsem byl venku a uz nic nepozoruju. ale ze zacatku to byl strasnej zvuk. Tak snad si to nejak seda... i motor mi neprijde uz tak hlucnej
- Meda
Re: spojka
Pokud do převodovky nalejou nějaký neznačkový olej tak může být v zimě hustší a bude převodovka hůř řadit.
- PaWel
Re: spojka
Zdravím, mám poměrně známý problém u Mondejí, jak je zima, jde obtížně řadit. Mám asi 111000km a problém je už celkem velkej, jak jsou plusové teploty, tak OK, jak to spadne pod nulu - problém.
Nastartuju se sešláplou spojkou, dám tam úplně lehce jedničku nebo zpátečku a jede se bez problému a řadím, možná trochu hůř dvojku, jinak OK. Zastavím třeba po 1km, vyřadím, motor běží, sešlápnu spojku a už tam nejde ani jednička ani zpátečka, auto má tendenci popojet dopředu nebo dozadu, ale rychlost tam nedám, musím naťuknout např. pětku nebo trojku a potom tam s trochou síly tu jedničku dám. Když se vše po cca 10 km zahřeje, funguje řazení normálně. Při vyplém motoru taky vše OK. Spojka jde při jízdě úplně OK, lehce, zabírá uprostřed, žádné nepatřičné zvuky, jen když na ní schválně položím nohu, tak cítím, že pedál vybruje.
Vyměnil jsem olej v převodovce a novou brzdovku, při jízdě je poznat rozdíl, vše jde líp, ale tento samotný problém to nevyřešilo. Minulý týden bylo okolo 10 stupňů a paráda, dneska -5 a skoro jsem se ani neodlepil z místa.
Budu to řešit výměnou spojky, nechám to na podzim, teď už těch pár dní vydržím. Má nebo měl někdo podobnou nebo stejnou zkušenost? Pomohla mu výměna spojky, mám udělat i setrvák? Ví někdo, kde je zakopán pes.
Moc děkuju za případné komentáře !
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
- Meda
Re: spojka
Nenapsal jsi co jsi do převodovky nalil za olej, jestli to byl origo a nebo nějaká renomovaná značka případně i přesný označení.
Re: spojka
mám ten samý problém s řazením jako ty. Nijak to už neřeším. Na mnoha českých i zahraničních fórech jsem se dočetl, že je to normal a zlobí to hlavně ročníky do 2005. Nejsem si jist jest-li tento problém výměna spojky vyřeší... Trochu mi pomohlo promazat táhla...
- PaWel
Re: spojka
No právě, taky si nejsem na 100% jistý jak píšeš, ale točí mě to jak sv...a, co tam dali za olej nevím, ale jsou to kluci, kterým věřím, neřeším to, nejsou to blbouni a zkušenosti mají! Tak nějak si nemyslím, že by to bylo olejem v převodovce, dost jsme to řešili, vidím to na spojku...nevím...
Honzo89, kolik máš km? máš benzín? a jinak šechno OK, mě to dělá co jsem auto koupil, cca 4 roky, jenže jsem ho koupil na jaře
ale zhoršuje se to.
- Meda
Re: spojka
Není olej jako olej i když je to renomovaná značka. Může být oproti originálu hustší než se zahřeje a začne fungovat jak má.
- PaWel
Re: spojka
Já nevím, ale myslím si, že prostě ta spojka úplně nerozepne, proto má auto tendenci popojet, jak narazím např. na jedničku kousek a dál nejde. Kdyby byl olej hustý, tak si myslím, že by šlo hůř řadit i při vypnutým motoru a to jde jako po másle, ať s vyšláplou spojkou nebo bez ní
Re: spojka
Mam nafťáka,2004, najeto má 140 000 km... dělá to prakticky od začatku, kdy bylo servisy doporučeno změna auta na nějakého francouze
Re: spojka
tak to me jde ted v zime ztuha dvojka, ale po tretim prerazeni uz je to v pohode. Jestli jde radit blbe porad, tak to neni normalni. Nepomohl by treba autoriz. servis?
Re: spojka
Já mám to samý jako Pawel tedy za studena, když je pod 0, tak než se motor prohřeje, tak řazení dvojky a jedničky nic moc. Po prohřátí to jde krásně... V autorizáku jsem byl několikrát a jak řikám, řekli, že je to u ročníku do 05 normál a ať to neřešim nebo změnim auto.
- PaWel
Re: spojka
Teda jak říká Honza89, také jsem tohle tvrzení kdesi četl, byl bych rád, kdyby se ještě někdo s podobným problémem připojil a popřípadě dal nějaké info - zkušenosti. Jak píšu výše, jsem rozhodnut dát novou spojku, ale dát cca 10000,- - 150000,-za spojku a zjistit, že je to třeba jen o chlup lepší, to by naštvalo. (Jinak spojka funguje bez problémů).
Díky všem za reakce, Mart: nedělal jsi teď někdy spojku novou? Snad si Tě s někým nepletu. Což o to, autorizovaný servis....ale za jakou cenu mi poradí popř. spraví? Tam se mi moc nechce.
Re: spojka
ano, mam spojku novou i se setrvakem. Pedal spojky jde lehceji a auto je takove klidnejsi. ale menili mi i olej v prevodovce, pry fordacky olej, ale ted mi studena prevodovka "knoura" a predtim jsem ani nemel ten problem s hure radici dvojkou zastudena. Jinak ale ty kvalty tam ted jdou o poznani lehceji. Jen mam trosku podezreni, jestli tam toho oleje nemam moc nebo malo.
V autorizaku chteji 31 tis., aspon tak mi to psali, obcas je ale akce -25% a pak to vyjde na 24tis. Jinak ja jsem dily koupil tady na foru a pak jsem dal jednomu servisu za praci... ale uplne jsem spokojeny se servisem nebyl, protoze zase resim/resil jsem jine zavady, ktere mohly vyplyvat ze spatne prace pri vymene spojky.
