Tonování autoskel - shrnutí na strane 1!
Re: Tonování autoskel - shrnutí na strane 1!
Sice to většina lidí nalepí na autě, ale vydělat okno není zas takový problém..
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- enjoy
Asi to chce udělat pořádně, spíš bych mu poděkoval.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
fordavid
Myslel jsem, že je to - :/ Psalo se tady o tom spíš negativně..
Takže to není risk? Nerad aby za jízdy upadlo okno
fordavid
Potřebuju poradit..
Mohl by se přihlásit někdo kdo má folie propustnost 15 a 35? nemůžu se rozhodnout..
15 se trošku bojím, že to bude tmavý
Ked to das na kufrove dvere, budes vidiet vo vnutornom spatnom zrkadle iba za pekneho svetleho dna. Cuvanie neskor poobede (v zime) alebo vecer sa musis naucit iba podla vonkajsich zrkadiel...
fordavid
Ale 35 zase nebude vůbec poznat, nebo bude?
Nech sa vyjadria ti, co to maju na aute. Ja nemam folie, toto pisem skusenost s jednym FoFo II kombi. Kedze to nevlastnim a neplatil som to, nemusim mat na to kladny nazor, aby som si to obhajil, ked som to uz zaplatil
Celkom dobre sa mi videlo FoFo II po FL, s tamvymi sklami od vyroby. Tam je ale neviem aka priepustnost. Na oko to malo zadne bocne tmavsie ako zadne kufrove.
fordavid
V pohodě, já se těch 15 prostě bojím, potřebuju to vyvrátit
Já mám 20 a dnes bych klidně šel do tmavších.. Takže 15 bude OK. Ve firmě sem-tam parkuju vedle stejnýho FoFa jako mám já, jen on má origo tmavý skla. Přijdou mi o chloupek tmavší než moje folie. A zadní je naprosto stejný jako boční
Zvnutra sa mi zdali bocne tmavsie... Pisem, ze od oka, nehadam sa.
Je otazkou ako tmave kto chce. A ci to az tak tmave treba (ja by som si dal iba jemne tmavsie). Napriklad na sedane sa cez vnutorne zrkadlo neda cuvat, tam je to jedno
Mam senzory...
V tom kombi s foliami som dozadu nevidel (folie) a senzory to nemalo. Auto nebolo moje (nezvyk), takze som bol v prdeli
Je to podle mě hlavně o dětech. A i přes ty moje 20 svítí slunko tak, že k tomu ještě zatahuju roletky. Pokud jde jen o design, tak je to úplně jedno. Ale 35 jsou zbytečně světlý - skoro bych řekl, že to jsou vyhozený prachy a efekt nic moc. Samozřejmě je řešení zatmavit boky víc a kufr o něco míň. Ale s 20 nemám problém vidět ani za šera. A když je tma, tak z toho vidím podobný hovno jako bez fólií
- matt
Mam Suntek HP05 - tj. 5%tna priepustnost. Mal som to tak na predoslom a mam to tak aj na novom - zadne bocne okna + kufor. Ked sa s tym naucis zit je to v pohode. Teraz mi sice pomahaju cuvacie senzory, no tie som predtym nemal a zvykol som si na to dost rychlo
. Takze 15tiek by som sa urcite nebal
fordavid
Ideální by bylo 20, to bych byl spokojenej. Ale to týpek nelepí - proč, to nevím.. Má 35 a 15
- phofy
Tak běž k jinýmu já mám taky 20% a dobrý, jenom si musí člověk v noci zvyknout, ale to už mi nedělá problém
fordavid
V okruhu 50 km nikdo není!!!
A dál se mi nechce, navíc je to nepraktický kvůli tomu, že bych neměl jak zpátky a půl dne se někde flákat je ztráta času.. :/
Nebo nevíte o někom v okrese Blansko? Nebo Svitavsko..
