Re: schema pojistek
F71 a F45 pred spolujezdcem
bagr3210
Re: schema pojistek
Promin,ale dle schemy je F45-vyhrivany trisky ostrikovace(u motoru) a F71-klimatizace(u spolujezce)..
Re: schema pojistek
kdyz myslis
bagr3210
Re: schema pojistek
Tak az tak zkuseny nejsem,ale to jsem vycetl z schemy a navodu,ktery jsem stahnul tady..
Ale jen pro upresneni,ty pojistky F45 je u motoru a F71u spolujezce?
Dekuji za ochotu.
Na jinem foru jsme totiz vycetl,ze by to meli byt pojistky 110,113,135,ale takovy cislovani tam vubec nevidim...
Dekuji za ochotu.
Re: schema pojistek
obe pred spolujezdcem - viz moje prvni odpoved (F110, F113, F135 jsou u poFL) ... kdyz tady pouzijes tlacitko HLEDAT, tak to zjistis taky
bagr3210
schema pojistek
Dekuji za Tvou trpelivost a ochotu..
Bohuzel,i po vytazeni zminenych pojistek problem pretrvava..
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Re: schema pojistek
co pretrvava? psla o signalizaci svetel a o dennim sviceni
bagr3210
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Omlouvam se,pokud jsem se spatne vyjadril..
Jde mi o to,ze mam obyc svetla,bez denniho sviceni...a vadi mi,ze pri otoceni klicku v zapalovani se i u polohy 0 rozsviti potkavaci svetla..Chci,aby se svetla rozvitili jen kdyz je otocim na polohu obrysovek a potkavacek..
pokud je v aute standardni fordi reseni, pomuze vytazeni mnou uvedenych dvou pojistek ... pokud to nepomohlo, bude v aute namontovano nejake externi zarizeni, ktere to rozsviceni dela
predpokladam, ze nesvitili jen potkavacky, ale i predni a zadni obrysovky ... co to dela ted po vytazeni pojistek?
Na Cmax 2012 to ide vypnut iba cez ELM?
bagr3210
ZaQik píše: --------
Uplne to samy co pred tim..Je to rocnik 2004 "cili" vzadu sviti "svetla"(ve predu obrysovky i potkavacky-i pri poloze 0 funguje packa dalkovych)nemam tam zadny obrysovky..Pokud mas na mysli zadni obrysovky v odrazkach u narazniku,tak to nesviti-asi ze nemam "az tak vysokou vybavu"...a ani to nikdy nesvitilo...
pokud jdou v poloze svetel 0 zapnout dalkova svetla (zapnout, ne jen bliknout svetelnou houkackou), tak se nekdo hrabal v elektrice - mozna to uvidis hned u konektoru ovladace svetel
Na 2012 je to ako?
jen zmena parametru auta diagnostikou
