Karoserie, světla, lak ...
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od stano. » 09.03.2017 13:21
Chyba ti tam dioda paralelne k rele. Bez nej by som to nepouzival...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 09.03.2017 15:41
to asi jo..ale stejne ji v sobe maji vsechna rele vyndana z jakehokoliv auta...
y2000rtc
Příspěvek od y2000rtc » 16.03.2017 21:43
Minulý týden v pátek STK se světly pro denní svícení a bez problémů. Jedná o ty mnou zmíněné.
To jen pro ty, co strašili, že to neprojde. :)
Emil
Příspěvek od Emil » 16.03.2017 23:06
Nuz mate to v CR volnejsie. U nas by to bez znamosti nepreslo. Policajti by si tiez zgustli. :(
Ale to bolo aj s prestavbovymi sadami Xenonov. V CR vraj bez vacsich problemov, u nas bezne brali technicaky a 300€ pokuta...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.03.2017 09:13
tak za nacpani HID vybojek do reflektoru postavenejch na vlaknove zarovky bych ja ani osobne pokutu nedaval..zrovna na miste tunera zastrelit....kdyz to pak za jizdy sviti jako leteckej svetlomet a oslnuje to i ridice x km daleko... :bebng:
vim o cem mluvim...taky jsem to tak chvilku mel prestaveny nez jsem to dal pryc.... :mrgreen:
FLA
Příspěvek od FLA » 18.03.2017 10:26
dokonale si to zhrnul
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.03.2017 19:48
ale dostali se mne ted na zkousku 2 H4 led(nejaka cina z ebaz)...a tohle fakt sviti....akorad ze jsou dlouhe tak ze nejde zavrit krytka na reflektoru zezadu-je na nich chladic i s vetrakem....ale svitej fakt pekne...20/25 watu...to je jak 100w halogen...fajneee
tatanka1
Příspěvek od tatanka1 » 30.06.2017 06:43
Zdravim,
dodelal jsem si original denni sviceni - mam GEM DX po FL (pojistky jsou tam spravne - pojistka 10A do pozice F110, pojistka 20A do pozice F135, pojistka 10A do pozice F113, dodal jsem odporovy drat na pin 1 a 26 a rele R15).
Svetla redukuji intenzitu za dne a v noci sviti na max, prima. Ale:
1)Nemam aktivni destovy senzor - to musim jeste povolit pomoci diagnostiky?
2)Kdyz dam ovladac svetel do pozice jedna tak se rozsviti kontrolky na palubovce a naskoci cerpadlo (klice nejsou v zapalovani)
3)Dnes jsem chtel vypnout motor (svetla nastavena na Auto), vytahl klicek a nic, motor jel dal. Pomohlo vypnout svetla :)
Muze to mit nejakou souvislost ze me nefunguje sviceni na nohy u spolujezdce? Odesla nektera pojistka?
Nemel by nekdo prosim odhad cim by to konkretne mohlo byt?
U nekoho to bylo spatne ukostreni palivoveho cerpadla, spatne draty od relatka (netusim jaky), ale spis si myslim ze jsem v te instalaci denniho sviceni udelal neco spatne.
Diky
Focus kombi, 85kW 1.6 Ti-VCT, 2010, Facelift
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.06.2017 07:57
Prerobil si si štartovanie na vypínač svetiel :mrgreen: :palec_nahoru:
Ale nie :) ... predpokladám, že keď ti nezhasol motor, tak v polohe AUTO boli svetlá zapnuté, že? Myslím stretávačky, nie iba denné...no, tak vyhoď odtial tie poistky, ktoré si dopĺňal - jedna tam zrejme bola už od výroby, to je v poriadku, tá tam môže ostať, tá je pre stretávacie svetlá aby vôbec fungovali. Nechaj teda tú, nechaj relátko a drát na piny.
Toto ti potom myslím vyrieši aj problém so spúšťaním toho čerpadla v polohe I (teda parkovačky tipujem).
A dažďový senzor musíš ešte zapnúť cez elmconfig, takisto ako aj svetelný, je to myslím o jednu záložku v konfigurácii pred svetelným senzorom. Ale je to každopádne označené ako "Rain sensor" takže to nájdeš. :wink:
Svietenie na nohy je myslím na spoločnej poistke so zbytkom celého interiéru, takže ak nesvieti ani stropné svetlo tak je to asi poistka, ak len tie nohy, tak asi skôr žiarovka...? Súvis s "AUTO svetlami" by to mať nemalo.
:arrow: Roman_Ko211
tatanka1
Příspěvek od tatanka1 » 30.06.2017 08:42
Ten GEM DX jiz ty pojistky ma takto osazene z vyroby, ja to jen kontroloval podle prispevku z prvni stranky (F110,F135,F113), zadne pojistky jsem sam o sobe nedoplnoval. Klidne ale nekterou pojistku muzu vydelat - kterou konkretne navrhujes? F110,F135,F113?
Jinak dnes rano jsem zkusil znovu vypnout motor pomoci klicku a fungovalo to..takze to je nejaka vlastnost nahodila...
Destovy senzor tedy povolim pres elmconfig - o vikendu zkusim.
S tou zarovkou na nohy u spolujezdce - zarovka je dobra. Budu patrat dal.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.06.2017 09:02
20A F135 tam nechaj a ostané vyber. Tie ostatné by tam mali byť keby si nemal vypínač svetiel s polohou AUTO. Viac info v tomto a nasledujúcom príspevku podtým: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1121067
Ráno ti svietili stretávačky, alebo denné svietenie? Ak denné tak motor sa správne vypol klúčom, ak by svietili komplet stretávačky, tak by si musel zase použiť vypínač svetiel.
:arrow: Roman_Ko211
tatanka1
Příspěvek od tatanka1 » 02.07.2017 09:16
Tak diky moc, vyhodil jsem z GEMu pojistky F110 a F113 zustala F135 a vse funguje jak ma.
Moc diky za pomoc
bagr3210
x
Příspěvek od bagr3210 » 13.12.2017 17:05
Prosím Vás ,u svého Forda Focuse C-Maxe mám,že i když mám vypínač světel na 0,takm i světla svíti. Prosím Vás,jaký pojistky vytahnout,aby mi fungovala signalizace zapnutých světel a na 0 aby byly světla vypnutý?
Mockrát děkuji za odpověď.
Re: schema pojistek
Příspěvek od ZaQik » 13.12.2017 17:22
rok vyroby?
bagr3210
schema pojistek
Příspěvek od bagr3210 » 13.12.2017 20:01
Pardon,omlouvam se..2004 2.0TDCi
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Zpět na „Karoserie“
