Motor, převodovka ...
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od stano. » 15.09.2015 19:19
Nie. Ja sa len nestacim cudovat. Niektori tu maju A1 za certovu vodu, co znici motor zachvilu. Odporucia 5W-40 A3, ktory ako spravne pises, dost rychlo straca svoje vlastnosti. Hlavne na vylagrovanych motoroch v 15 rocnych autach. Takze by sa mal teoreticky skracovat interval vymeny. Kto to ale robi?
A teraz otazka. Co je lepsie, ked menis olej kazdych 20t km (ako pise vyrobca), prvy alebo druhy? A ktory je lepsi, ked menis kazdych 15t km?
Ja som si isty, ze tunajsi odbornici, aj na zaklade posuchania oleja medzi prstami, maju spravnu odpoved :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 15.09.2015 19:30
za mně klidně i 5w30, ale bez toho A1/B1, A5/B5 :blee: :cooler:
Příspěvek od stano. » 15.09.2015 20:00
Opakujem, ja mam na A1 vyse 200t km a motor je ako lusk. Problemom je natahovanie intervalu vymeny, a to je potom jedno, co je tam. A ked je vylagrovany motor, to tiez mu je jedno, co tam lejes.
Takze, je ten A1 pre motor az take zlo? Moj by uz potom nemal jazdit.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 15.09.2015 20:30
Opět otazka nechci zakladat zbytečně tema..kolik L oleje se vleze do fiesty 1.6 88kw??
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 15.09.2015 21:50
Zizass píše:jarod72pm:
Tak jsi se rozhodl pro levnější variantu oproti Mobil ESP Formula 5W-30 ? :wink:
Ptal jsem se na webu na použití lehkoběžných olejů 5w30- A5 a toto mi bylo odpovězeno:
...názory se na to líší, obecně samožřejmě platí, že oleje se sníženou HTHS viskozitou (např. Ford Formula F 5W-30) o něco méně chrání motor před opotřebením. Na druhou stranu máme ve firmě služebního focuse 1.6 16V, který jezdí na olej Ford Formula F 5W-30 a má najeto téměř 300 000km a funguje bez problémů. Případně Vám mohu doporučit i olej 5W-40, např. Total Quartz 9000 5W-40 = je za skvělé peníze a zároveň patří mezi nejkvalitnější na trhu.
Já jsem teď dával 2x fordí formulu,ale taky uvažuji ,že zkusím příště nějaký Mobil 5w30 ( A3¨) :nixw:
pkadecka:
někteří uživatelé potvrzují ,že se jim motor krásně zklidnil atd po užití 5w40 ???
Mno letos z kraje roku jsem měnil na Edge 5W-40 A3/B3 a první půlrok asi 5000km auto od výměny ztichlo ,ale zhruba v těchto dnech postupně po 8000 km mám spíš pocit že opět je auto po nastartování hlučnější jako před výměnou oleje a není to prostě ono dokud se to trochu nezahřeje , takže skrz krátké jízdy na doporučení vracím se na 5W-30 ale opět A3/B3 a uvidíme co na to spotřeba oleje atd , to že je to levnější varianta bych neřešil protože podle uváděných hodnot je to taky výborný olej , a ten formula je spíš víc pro naftu i když je universal.
Byl - Škoda Forman 1.3i
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 15.09.2015 21:51
Klvys píše:Opět otazka nechci zakladat zbytečně tema..kolik L oleje se vleze do fiesty 1.6 88kw??
Kup 5 litrů, jinak se tu objeví téma "škodí hladina oleje dlouhodobě na spodní rysce motoru?". :mrgreen:
edit: ani nejsem daleko od pravdy, viz údaje castrol selectoru
"filter: 0,3 liter , Capacity: 4,6 liter Dry fill, Capacity: 4,05 liter Service fill"
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.09.2015 08:23
jarod72pm píše:Mno letos z kraje roku jsem měnil na Edge 5W-40 A3/B3 a první půlrok asi 5000km auto od výměny ztichlo ,ale zhruba v těchto dnech postupně po 8000 km mám spíš pocit že opět je auto po nastartování hlučnější...
A nebude to tím, že se v posledních dnech ochladilo?
Pokud se ta hlučnost motoru neměří nějakou exaktní metodou, tak je to jenom o pocitech. Už jenom hluk okolí má velký vliv na vnímání hlasitosti zvuku. Když stojíš u rušné dálnice, je to něco jinýho než na samotě u lesa. Nebo např. ve dvě v noci je minimální provoz, zatímco v osm ráno špička. Na stejném místě v různou denní dobu je ten okolní hluk totálně jiný a motor ti pak na poslech může připadat hlučnější nebo tišší.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
George V.
Příspěvek od George V. » 16.09.2015 09:34
No mně přijde, že největší vliv na hluk motoru má kvalita natankovaného benzínu :mrgreen: .
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.09.2015 10:10
Jasně. Platí to samé, co jsem už napsal - bez nějakého exaktního měření je to zase jenom o pocitech a placebo efektu. "Vzal jsen vervu 100, tak to určitě líp jede, motor je klidnější, tišší a při 130 km/h mi točí o 500 otáček míň."
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 16.09.2015 10:46
George V. píše:No mně přijde, že největší vliv na hluk motoru má kvalita natankovaného benzínu :mrgreen: .
To mi zrovna nesedí ,minulý týden jsem dal plnou 100 verva . Do té doby jsem měl jen obyč 95 makro + aditiva(někdy 98 robin oil) a auto při studeném motoru stejně hlučné . Verva je sice poznat = líp táhne i do kopce . Co se týče hlučnosti spíš to přikláním k oleji kdy Castrol asi nebude takový zázrak(první půlrok jsem si ho ale pochvaloval hodně) . I když je brzo na takové úvahy , za rok si to porovnám s Mobilem .
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 16.09.2015 11:55, celkem upraveno 1 x.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.09.2015 11:06
S jiným olejem to líp jede do kopce?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 16.09.2015 11:15
Kdo to psal?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.09.2015 11:37
jarod72pm: "Verva je sice poznat = líp táhne i do kopce , ale spíš to přikláním k oleji..."
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 16.09.2015 11:53
:dih:
Celou dobu se bavíme o hlučnosti motoru .
Psal jsem že Verva líp táhne nic víc(to byla jedna věta -vsuvka) .
OK opravím to :wink:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.09.2015 12:02
Teď už je to jasné. :palec_nahoru:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Motor“
