Stránka 173 z 190
Re:
Napsal: 17.04.2016 20:09
od Jakub.N
FLA píše:skontroluj kabelaz a konektory
Zkoušel jsem jen se sundaným světlem (skoro nemožné se k DRL dostat), jinak je to na sundání celého nárazníku. Pokud se s tím někdo už nesetkal a neměl příčinu jinde, asi mě to nemine. :wallbash:
Napsal: 17.04.2016 20:17
od ZaQik
zkus vymontovat obe svetla a prohodit je, jestli to zhasinani zustane u stejneho svetla nebo se "prestehuje"
muj tip je prehoreni odporu na snizeni vykonu - tzn. ze je tam rozpojen obvod a proto to nesviti
Napsal: 24.04.2016 17:18
od Jakub.N
Ahoj, tak díky za spolupráci pánové.
V mém případě byl problém nakonec v přerušeném vodiči mezi světlem DRL a konektorem C11-GH. Celkem pracná, ale velmi levná záležitost :perfect:
Napsal: 30.05.2016 17:13
od picmis
co si myslíte o tomto:
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/akce-denni-sviceni-2x10-led-homologace-blinkr-i6210486790.html
píše že to má homologaci, ale jak je to s tím blinkrem na to je taky asi potřeba homologace ne?
Napsal: 30.05.2016 17:34
od ScorpionSX
Na blinker myslím homologizáciu netreba, prinajhoršom ho nezapojíš a hotovo...
Napsal: 30.05.2016 19:38
od ZaQik
a je to homologace pro CR? nebao alespon EU?
to zlute svetlo se mi nezda :nixw:
Napsal: 30.05.2016 22:59
od Emil
Tiez som nad niecim takymto premyslal, no nenasiel som nic homologizovane.
Trocha pochybujem, ze to ma riadnu homologizaciu, na ziadnej fotke "E"-cko nevidno... a predajcovia sa tym obvykle pochvalia...
(BTW ta instalacia na Focuse co tam je, je v rozpore s platnou legislativou, ale to len na okraj.)
Homologovane musia byt pokial viem vsetky svetelne zdroje v exterieri automobilu. Viz. napr. § 21, zákon č. 725/2004 Z.z., § 2, vyhláška č. 578/2006. Explicitne sa problematike venuje vyhláška č. 464/2009, § 7 -Svetelné zariadenia vozidiel:
"(1) Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené ES."
Homologizacna znacka predneho smeroveho svietidla by mala obsahovat symbol(y): "1, 1a, 1b". Ak tieto obsahuje, malo by to byt ok, ale predpokladam, ze by sa v takom pripade mali vyradit povodne smerove svetla (aby sa dodrzala veta: "...len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte..."), podobne ako je tomu pri DRL s funkciou obrysovych svetiel.
Mne sa najviac pozdavali tieto:
DRL Focus with turn light.jpg (9.23 KiB) Zobrazeno 3517 x
Maju dostatocne velku plochu, aby boli dobre viditelne. Ale homologizovane som nenasiel...
V sufliku mam este toto:
60cm-LED-Headlight-Strip-With-Turn-Signal-Flexible-Car-Angel-Eye-DRL-Head-Lamp-Switchback-Tube.jpg
Ked sa nastvem, "upecem" svetla, vrazim tam hadov (a urvem to otrasne oranzove plexi co tam je). :wink:
Napsal: 31.05.2016 15:31
od picmis
No tak nějak jsem to tušil, ale to co ukazuješ by bylo fajne, s tou homologaci taky nadělaj sakra.
Napsal: 23.06.2016 12:36
od FLA
Tak mriežka , osram drl aj tahokov alu pripravené na montáž, už len ktorá varianta orientácie drl je tá pravá? Myslim že tá prvá, btw medzi drl je vzdialenosť cca 58cm ale je ešte miesto dať ich ďalej od seba na požadovaných 60cm. Len sa mi moc nechce taho lepit i ked je to lepsie riesenie ako to uchytit ztahovacimi paskami ... sakra
ObrázekObrázek
Napsal: 24.06.2016 15:07
od Nepér
Odkud je ten tahokov a co to stojí?
Napsal: 24.06.2016 17:32
od picmis
celé jsem to tu přečetl, ale asi blbě, kde prosím najdu v motor. prostoru spínané plus.
Napsal: 24.06.2016 17:35
od ZaQik
napr. pojistka F32
Napsal: 24.06.2016 17:51
od picmis
našel jsem že je to pojistka na aut. převodovku, je tak?
Napsal: 24.06.2016 17:55
od ZaQik
cela rada F31 - F35 (tak nejak) je na tom stejne - nemusis resit, na co ta pojistka je ... pokud neni osazena, tak ma v patici jeden vyvod, kde to napeti je
Napsal: 24.06.2016 17:56
od picmis
tisíceré díky
