- Raada
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
mam 145tis. km najeto, vyfuk krasne cisty, puvodni DPF. Prumerna spotreba diky prevazujicimu podilu dlouhych jizd 5,2l (za mych cca 130tis. km). Posledni dobou se ale jiz zkracuje interval regeneraci
- C-Maxis
To máš hezké. Asi bych sledoval, jestli ta AVG neroste nějak výrazně a taky jak je to s olejem. Jenže i poměrně vyšší spotřeba se do jisté míry může vyplatit víc, než výměna DPF. Já o případně jiném řešení neuvažuji. Teda- kromě prodeje auta.
Vlastně největší problém mám s případným skokem do nouzového režimu.
12matess3
Chalani, idem na dlhu trasu dnes poobede a ráno na deviatom km mi zasvietilo Engine Fault System, potrebujem ísť dnes tú dlhú trasu, takže nemám čas čítať vlákno, poraďte, čo to znamená, čo mám robiť keď mi píše hento??
Je to strašne závažná chyba alebo ako vlastne postupovať??
Ďakujem za rýchle rady...
12matess3
Ešte pripomeniem, auto má nabehané 208XXX km, kúpené bolo v 193 000 km...
- Giggo
Asi si to zvládl dojet
Nicméně bez bližších info těžko říct.
Tadle chyba vyskočí i když auto má nízkej stav eolys např. a přitom auto dál jede normálně vše funguje.
Kdyžtak přidej více info, jestli máš OBDII tak pisni chyby co Ti to hází.
12matess3
Edit Lucky.Jack, viz. Duplicitní dotazy.
- vita_k
vim co robit: nepsat do milionu vlaken to same
Pred nieco vyse rokom sme ti viaceri radili, ze sa toho auta zbav: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 92#p998292
Nepocuval si....
Nepocuval si....
- C-Maxis
Eolys už není, ale to neřeší problém. Velmi pravděpodobně v té nádobce není plovák. Zjistit stav aditiva (případně dolít) a vyresetovat.
12matess3
Tak, idem do predsa len dať asi mechanikovi, lebo nemám to ani kde zdvihnúť vôbec doma, tak mu to dám, nech nájde chybu, nech tio doleje a zmaže chyby, inak jemu ukáže diagnostika chyby aj mimo toho všetky nie? Aj tlaky či sedia a tak?
A ak sa bude dať, nech spraví vynútenú regeneráciu.
12matess3
Tak, ešte na objasnenie.
Do Fordu ide tuším Eolys 176 ? Dá sa tam dať aj nejaká neoriginálna náhrada, či musí tam ísť originál Eolys??
Na jednom fóre som čítal, že do nádržky naliali normálny VIF čo je do paliva a že fungovalo to skvele, je to len sprostosť, alebo to môže naozaj fungovať???
Kde sa dá najlepšie zohnať aditívum za dobrú cenu, keďže počítam každé euro, nechcem to kúpiť v najdrahšom servise...
Za rady ďakujem.
Za rady ďakujem.
- vita_k
Vif leda pokud je dpf off
12matess3
Takže by som ho zabil, keď mi ešte DPF funguje a by som tam nalial do nádržky na Eolys VIF hej??
- C-Maxis
Eolys už není, je nahrazen přípravkem Infineum.
A pokud ho koupíš kdekoli jinde, než ve Fordu, tak pravděpodobně hóóódně ušetříš.
Dolití se dá v poho udělat doma, včetně resetu. Je lepší to dělat ve 2 lidech.
O dost dříve jsem to tu psal (a možná i fotil).
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83#p643083
12matess3
Tak, teraz neviem, či si to spraviť doma, že zhodím koleso a v pohode to dám, ale neviem, ako sa tie chyby dajú zresetovať, inak neviete niekto, koľko je v nádobke, keď blikla kontrolka, pri akom objeme aditíva už začína svietiť?
