Motor, převodovka ...
mobil-man
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od mobil-man » 21.08.2015 23:29
Tak na Sibiri pri tech -30 je ocividne lepsi Formula F (aspon po startu), ale jinak se obecne obema temto olejum vycita, ze maji spec. A1/A5, coz je snizena HTHS viskozita a jsou to podle nekterych "mastné vody", které při vyšší dlouhodobě zátěži nejsou schopny tak dobře mazat motor (trhání filmu aj.).
Já se raději budu držet doporučení výrobce a ostatně i mého servisáka, který apeloval, abych se kvůli VCT mechanismu držel předepsaného oleje a zkrátil výměny <15 tis.
Já jen, že se tu pořád opakuje teze, že formula F je přebalený magnatec (castrol), přičemž to asi není úplně pravda. (Vycházím z toho, že ten rusák nekecá v popisu olejů)
Mimochodem, podle toho, co jsem našel na foru oleje.cz, tak by při použití obou těchto olejů měl motor již dávno zemřít krutou smrtí na přidření. :mrgreen:
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 22.08.2015 00:09
Údajně má Magnatec větší podíl esterových olejů, jestli to dobře píši, a taky je pak rozdíl mezi Magnatec a Magnatec Professional.
Naposledy upravil(a) ch4ser dne 05.10.2015 17:03, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 22.08.2015 00:28
Tak to by vysvětlovalo tu zelenou barvu. Upřímně jsem myslel, že to označení "professional" je nějaké starší značení a ne zase trochu jiný typ oleje, protože ani na oficiálních stránkách castrolu to mezi produkty magnatec není. V eshopech je však rozdíl téměř 30Kč/litr...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.08.2015 09:15
Ja si ale stejne myslim ze kvalita oleje a hlavne jeho mazaci schopnost je nejdulezitejsi pri novem nezabehnutem motoru kde jeste nejsou vule a vse pohyblive je na "fest"...
a vsechny "zabehnute" motory ve fofo I ktere maji "krasnejch" 150 tisic km po 16 letech dennodeniho provozu :mrgreen: (opravdu maji i 3x tolik) tak tem uz je jedno co se do nich naleje-hlavne ze je to mastne....
George V.
Příspěvek od George V. » 28.08.2015 07:57
phofy píše:A co je teda lepší, když je olej řidší (formula), nebo hustší (magnatec)?
....je to jedno, pokud je obojí A5/B5. Já jezdím na Formulu F od prvopočátku a spotřeba oleje téměř 0. V Escortu jsem jezdil na různé oleje A1/B1 a nepřipadalo mi, že by byl ve viskozitě nějaký zásadní rozdíl oproti Formula F.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 10.09.2015 21:28
Chci se Vás zeptat, majitelů motorů 1.6 duratec 74 kw, kolik se Vám vleze oleje při výměně. Měním i filtr a když tam naleju přesně 4 litry, tak mám trošku na ryskou max a údajně by se tam mělo vlézt 4.25l. Auto při vylití stojí rovně a nechám vše vklidu vykapat...
Díky za rady.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.09.2015 21:31
Po vymene nastartuj (at se naplni filtr), chcipni motor a nech olej zase stect a pak koukni znova na merku
Obrázek Obrázek
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 10.09.2015 21:59
4 l jsem nalil a i po ujetí cca 15 km je pořád nad ryskou Max... Měl jsem balení 4x1l olej Ford Formula F 5W30...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.09.2015 09:58
mam merenou zkusenost s kamaradovim mondeem ktere zere olej vic nez benzin ze i 5 mm pod spodni ryskou je v nem jeste 3 litry oleje :mrgreen: :mrgreen: ...takze pokud to olej nezere jako na tom mondeu tak je tam oleje dost a dost :D :D
strasne zalezi jak je filtr velkej...mezi malickym(asi jako velka konzerva pastiky :D ) a tim nejvestsim co do toho jde dat tak je klidne rozdil i 3dcl oleje
TomVany
Příspěvek od TomVany » 11.09.2015 19:27
Ahoj lidi
Mam dotaz ohledně měrky oleje.
Ted jsem na spodním xx kolik muzu cca dolejt abych byl na prostrednich xx. :nixw:
Dekuju
Příspěvek od miki21 » 11.09.2015 20:10
na jedničkovém je od rysky po rysku cca litr... nalej půl a uvidíš. :wink:
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 11.09.2015 22:35
Záleží jaký máš motor... Na 1.6 je celá ryska od min do max cca 0,7l
ballu
Příspěvek od ballu » 11.09.2015 22:56
Před pěti roky jsem zde byl za debila, který tvrdil - nelite do motoru olej A1/B1, doba pokročila a došlo na má slova a nyní se řeší , kolik dolít 0,5L nebo 1 L , abych těch 1000 km zvládl. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: mám takovou radost, že na má slova došlo........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od stano. » 11.09.2015 22:57
Povedz to mne a rovno ta vysmejem. Po vyse 200t km nedolievam :ble2:
Ze si mal pravdu na vylagrovanom motore este neznamena, ze to je teraz vseobecna pravda. Lej si do svojho M6AD. Predsa aj 5W-40 je riedky. Nevidis, co za vodu vyteka, ked ho vypustas teply?
Zpět na „Motor“
