Stránka 18 z 91
Re: Ostřikovače př.skla
Napsal: 09.01.2009 09:18
od ondraZ
mam sheron -30 rainoff pouzival jsem ji 5let v astre bez problemu, ve focusu jak je min nez -5 zamrza to. myslim ze nejspis primo v tech tryskach, protoze jak sviti slunicko, tak zacnou skoro okamzite fungovat. ale za vetsiho mrazu si ani neskrtnu. a jeste jedna vec me dost se.e: po pouziti ostrikovacu a setreni steracema (myslim ze jedou 3x tam a zpet a pak po asi 3 vterinach jeste jednou) mam na okne divnej šedej jakoby mastnej rozmazenej film, asi bude problem v te ostrikovaci kapaline, ptoroze kdyz stiram jen z toho co mi nalita na celni sklo od predemnoujedoucich aut tak je sklo ciste, ale jak pustim ostrikovac (pokud zrovna neni zamrzlej) je to humus.
Napsal: 09.01.2009 09:53
od Anndy
ondraZ: ta spina je preto, ze gumicky su spinave aj po ostrekovani. Treba to riesit tak, ze zabrnis tomu dalsiemu zotretiu. Je to jednoduche. Akonahle pustis tlacitko ostrekovania a stierace este par krat idu, stlac packu stieracov dole.
K tomu zamrzaniu. Ono je to tym (ako pises), ze asi zamrzne ten ostrekovac na kapote (necudujem sa, ked je tak debilne urobeny a ked tam navyse vzdy vytecie este kusok kvapaliny navyse + cim rychlejsie ides, tym je este skor primrznu). Preto asi vo vyssich vybavach byva ostrekovac vyhrievany. Osobne s tym (ale mam vyhrievany ostrekovac) ani za -10°C nemam problem a pouzivam obycajnu (neriedenu) vodu do -20°C z Tesca, ci Hypernovy.
Napsal: 10.01.2009 17:59
od ondraZ
ten postup na zastaveni stirani pri ostrikovani jsem nahodou vcera objevil v jinem vlaknu a je SKVELY!!! DIKY - SLOBODNIKA TOMU VOJAKOVI!!! dnes bylo kolem nuly tak jsem pojal podezreni ze to neni zamrzle ale ze kapalina asi definitivne DOSLA - tak jsem nouzove u cesty koupil jakousi sracku starline v autokelly 5l za celkem nehoraznych 210,- (do -40) a zatim to funguje. ale bylo jen tesne pod nulou... mozna mi to zamrzalo jen proto, ze uz te kapaliny bylo "na dne", nevim, uvidime az se zase ochladi.
Napsal: 12.01.2009 20:43
od ondraZ
no kuvafix uz s tim! dneska opet ani kapka a motorek je slyset jede naplno! a nepovolilo to ani po hodine stani na slunku (i kdyz je fakt ze foukal studenej vitr a byla dost zima). divne je ze budto fungujou na predni sklo i na zadni nebo oboji najednou nejde - to mi moc na zamrzle koncovky nesedi... pritom jsem to predevcirem plnil po hrdlo a vystrikal odhadem max 2-3 deci.
Napsal: 12.01.2009 21:30
od kadlo
no to jo, že by zamrzly naráz přední i zadní trysky, to je dost nepravděpodobný
Napsal: 22.01.2009 22:41
od PetrAT
Je normální, že po použití ostřiku čelního skla mám dochcanů kapotu ?
Pomalu škoda to auto umývat a leštit ...
Napsal: 22.01.2009 22:43
od kadlo
normální to není
ale dělá mi to to stejný... když je na kapotě zmrzel sníh, tak je od tý kapaliny pěkně modrej...
Napsal: 23.01.2009 05:59
od zirafak
riesenie problemu najdete v tomto vlakne
Napsal: 23.01.2009 06:21
od ihrdlick
JJ, ale to je pro FFII a co je pro FFI?
Napsal: 26.01.2009 21:14
od jao
Tiež mi zamrzol ostrekovač. Tak som tie trysky na kapote nevedomky pretrel palcom a ono to začalo striekať. A čo sa týka NEMRZNÚCEJ tekutiny z Tesca a podobných zdrojov, tak tých deklarovaných -20 stupňov, pri nahliadnutí do bandasky na ostrekovač v predošlom aute občas pri jemnom mrazíku vypadala ako nechutná ľadová kaša. Preto sa mi aj pokazil motorček ostrekovania.
Odvtedy radšej kupujem tekutinu na benzínke. Vlastne v mojom prípade na naftínke
Napsal: 27.01.2009 17:45
od brava
Sakriš, koupil jsem taky jakousi modrou srágoru v Hypernově a má být do - 20°C. Schválně zkusím(aby to manželka neviděla
) trochu odlít a vrazit to do mrazáku jestli zamrzne. Pokud jo, vrátím jim to
Napsal: 01.02.2009 11:14
od jao
Brava ako dopadol test ?
Napsal: 03.02.2009 12:24
od brava
jao píše:Brava ako dopadol test ?
Mrazák jsem vybičoval až na -24°C a do něho vložil asi na 4 hodiny petflašku s nemrznoucí kapalinou. Musím opravit udaj ve svém příspěvku.Výrobce deklaruje výdrž toho sajrajtu do -22°C. Po 4 hodinách byla kapalina stále ještě v tekutém stavu. Takže OK
Napsal: 03.02.2009 12:41
od Anndy
ja som z kvapalinami z tesca, hypernovy, ci hornbachu spokojny. Na 85% pouzivam tesco (zimne aj letne) a za 5,5 roka mi v starom aute, ani teraz v novom focusikovi nikdy nezamrzla. A to striekam vela a denne.
Avsak so zimnou kvpalinou necakam na prve mrazy, ako vacsina ludi tuto, co mali problemy. Mozno je to tym.
Napsal: 03.02.2009 13:00
od P2M
Nebo jen mírně nepovedená série?
