Palubní počítač
bagio77
Re: Palubní počítač
Příspěvek od bagio77 » 13.02.2012 20:37
Dobry den,
mal by som zaujem o montaz palubneho pc na moj focus r.v. 1999, vybava trend, bez predpripravy, suciastky vsetky potrebne mam! len kabelaz nie! nerobis aj nahodou montaz palubneho pc? resp. kolko by si zato chcel? Dakujem
Bax
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Bax » 22.06.2012 21:43
Znamená přitomnost čidla viz foto přípravu pro palubní počítač? Čidlo se nachází v přední masce za za držákem SPZ ale před chladičem. 1.8 GHIA 99'
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Paja-ja
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Paja-ja » 23.06.2012 17:33
Začalo mi na palubním PC blbě ukazovat čidlo venkovní teploty - zpomaleně, hlavně při zvyšující se teplotě - např. venku je 30 - 32 st, vyjedu z garáže (18st.) a po hodině jízdy PC ukazuje "pěkných" 23st. Po 2 hoďkách na slunci ukazuje 26st.
Nejdříve jsem na zkoušku vyměnil půjčené čidlo a vyčistil jsem zatím kontakty u čidla a u PC v palubce.
Bez úspěchu.
Dnes jsem ještě zkoušel měřit piny 10 a 11 na konektoru u PC - hodnoty odporu tam při zahřívání a ochlazování čidla pěkně chodí. Celkem náhodou jsem ale přišel na to, že když přepnu PC do diagnostického režimu, tak ukazuje teplotu správně - při zahřívání a ochlazování čidla na něm teplota pěkně chodí. Po přepnutí zpět do normálního režimu je vše při starém.
Z toho ale usuzuji, že chyba bude v samotném PC, protože čidlo je jen jedno.
Jde nějaký způsobem palubní PC vyresetovat? Odpojení baterky nepomáhá.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
phofy
Re: palubni pocitac
Příspěvek od phofy » 01.02.2013 09:32
Zdravím chtěl bych se zeptat jaký problém je dodělat palubní počítač a co je k tomu všechno potřeba nový budíky s počítačem, páčka, a ještě něco? Jestli se dá po výměně budíků nastavit km takový jaký, tam mám skutečně najetý?
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2013 09:47
material: budiky s PC, packa, teplotni cidlo (neni nutne)
prostup: vymenit budiky (dva srouby), nastavit budiky (ELMconfig nebo IDS), naprogramovat klice (IDS), nastavit kilometry (hledej na webu)
phofy
Re: palubni pocitac
Příspěvek od phofy » 01.02.2013 09:57
Díky Zaqiku a ještě jedna otázka ty by jsi to všechno dokázal, kdybych si sehnal na tyto věci?
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2013 10:03
krome naprogramovani klicu zvladnu vsechno (i sehnat veci) ... takze teoreticky bys odjel s puvodnimi budiky (a pripravenymi novymi) do fordu, tam je prendal a nechal si nastavit klice
phofy
Re: palubni pocitac
Příspěvek od phofy » 01.02.2013 10:06
A na kolik to výjde finančně nějak řádově?
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2013 10:08
budiky do 3kKc (jdou i po FL), packa cca 500, teplotni cidlo cca 200,-
nastaveni (vcetne klicu) do 1,5 (u forda)
phofy
Re: palubni pocitac
Příspěvek od phofy » 01.02.2013 10:14
Super díky, právě, že mám možnost mít budíky z C-maxe před FL. Nejspíš tvojí nabídky využiju a přijel bych někdy z jara jestli by to bylo možný pokud se něco nezmění :)
lucky.jack
Re: palubni pocitac
Příspěvek od lucky.jack » 01.02.2013 10:18
Kdyby ti tam šly z 1.6 nafty tak ti je nechám za nějakou cenu. S červeným podsvícením a PP.
phofy
Re: palubni pocitac
Příspěvek od phofy » 01.02.2013 10:22
Ty by tam taky měli jít, nebo myslíš že ne? Já bych potřeboval se zeleným podsvícením.
Re: palubni pocitac
Příspěvek od foki » 03.02.2013 00:04
ZaQik píše: nastaveni (vcetne klicu) do 1,5 (u forda)
klic umim do 1000kc
Hansoff
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Hansoff » 06.02.2013 08:55
Mám taky jednu otázku k tématu. PC mám nastavený na angličtinu (tomu rozumím docela dobře), ale po napíchnutí na diagnostiku (což bylo v poslední době hodně často) se přepne do němčiny (tomu sice trochu rozumím, ale je to hnusný jazyk, co mi připomíná vzývání satana). Jde nějakým způsobem nastavit/přepnout "základní" jazyk?
lucky.jack
Re: palubni pocitac
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2013 08:59
Na jakou diagnostiku jsi to dával? To by asi normálně dělat nemělo.
