Stránka 18 z 18
Re: Nové světla se samostatným konektorem pro blinkr
Napsal: 24.05.2024 15:14
od ZaQik
horni fotka je AFS svetlo, spodni je bud obycejny halogen nebo xenon (a chybi tam patice pro blinkrovou zarovku)
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Napsal: 13.08.2024 17:30
od Dengmirr
ZaQik píše: 09.04.2024 09:47 vypada to, ze mas kabelaz MY2009 (C111-3 je GN-OG) ... takze puvodni navod je spravny
prave svetlo ma ovladani sklonu nahoru/dolu pres C111-35 - zkoukni, zda ho mas psravne pripojen na pin 5 v jednotce svetel ... pokud to bude OK, tak prohod v jednotce svetel piny 5 a 9, tim prohodis ovladani leveho a praveho svetla; jak ted pohyb nahoru/dolu funguje ted?
ZaQik, ty si špecialista na svetlá AFS, skúsiš mi poradiť?
Po kompletnom zhotovení kabeláže a pozapájaní mi prvotne nefungovalo pravé (spolujazdcovo) svetlo (natáčanie), čo sme tu aj riešili. Skúsil som vymazať chyby, ktoré mi RJ ukázala a nakoniec začalo fungovať a fungovalo +- 3 mesiace (cez 4000km). Zrazu prestalo natáčanie fungovať správne, raz všetko fungovalo, potom vyhodilo chybu. Robí to stále, častejšie nefunguje ako funguje. Robí to len pravé svetlo, nechce sa sklalibrovať a potom vyhodí chybu. Kontroloval som oproti stene aj výšku nastavenia svetla a nefungovala ani tá.
Niekedy svetlá fungujú aj na hodinovej ceste, inokedy chybu zahlási po 10 minútach cesty, prípadne hneď ako sa zapnú a svetlá sa majú sklalibrovať. Chyby v RJ nemám žiadne.
Môže byť problém v svetle? Kebyže nefunguje natáčanie a naklápanie vôbec, tak to pochopím, ale niekedy začne na určitý čas fungovať a niekedy nie.
Napsal: 28.08.2024 07:25
od ZaQik
s podobnou chybou se tezko radi - problem muze byt ve svetle nebo v dodelavane kabelazi ... auto se za jizdy "klepe" a nektery drat muze byt nalomeny, pin v konektoru spatne sedet + mnoho dalsiho ... idealni by bylo nekde sehnat jine svetlo na vyzkouseni za jizdy :nixw:
Napsal: 24.09.2024 10:45
od Dengmirr
Edit:
Konečne som sa včera dostal k oprave, po cca 3 hodinách som našiel problém. Zatiaľ svetlá fungujú, dúfam, že aj budú.
Káble som premeriaval asi 5x, stále mi signál fungoval. Skúsil som zapojiť svetlá a keď vyhodilo chybu, meral som znovu. Nakoniec bol chybný jeden kábel z RJ do C111. Zaujímavé bolo, že keď som ho meral predtým ako som prepajkoval piny, tak stále signál fungoval 🫣
Napsal: 30.06.2025 20:40
od tr0nix
Ahojte, chcem sa opýtať ohľadom snímača polohy volantu.
Na mojom focuse II (predFL) som si dával multifunkčný volant z focusu MK3 ST s výhrevom s tým že bol modifikovaný pôvodný volantový krúžok aby výhrev fungoval korektne. Ak by som do budúcna chcel AFS musím meniť práve ten krúžok alebo ešte nejaký iný ? .. Ďakujem .
Auto od výroby nemá ESP.
Tento krúžok bol modifikovaný :
Napsal: 01.07.2025 08:37
od ZaQik
v navodu je to popsane: viewtopic.php?p=842791#p842791
tedy cely krouzek ne, jen snimac polohy, ktery je uvnitr krouzku
Napsal: 01.07.2025 09:31
od tr0nix
Ďakujem za upresnenie.
Napsal: 16.02.2026 20:21
od FAKTREALITY
Napsal: 16.02.2026 20:24
od gecko-x
Proc bys to delal? :dih:
Napsal: 16.02.2026 20:25
od FAKTREALITY
Napsal: 16.02.2026 20:28
od FAKTREALITY
Napsal: 16.02.2026 20:48
od gecko-x
Nova za 1200? Predpokladam shit TYC....
Zaplaces, sviti vsude jen ne tam, kam potřebuješ.
Ja ty afs zrepasoval, nove parabolky vysly na 1500 a zrovna jsem dam nove plexy z ciny za 2000...a svítí parádně
Napsal: 17.02.2026 05:47
od jirkaj
Musel bys přepojit naklápění světel, u tebe to řídí jednotka u normálních světel přímo nastavovací kolečko.
Viz návod
Napsal: 24.02.2026 17:08
od FAKTREALITY
Napsal: 01.03.2026 16:05
od ZaQik
... kdybyste nekdo potreboval predelat AFS na standard, tak staci odpojit jednotku HCM (a uz ji nezapojovat) a z jejiho konektor vydat 6 pinu, kde k sobe spojite:
- kostru: 19 (BN) + 21 (BN-RD) + 24 (BK-RD)
- polohu: 14 -(WH-RD) + 16 (WH-BU) + 22 (WH-GN)
