Stránka 18 z 22
Re: spojka
Napsal: 12.09.2012 19:41
od petulak
Hledal jsem spojku na Fofo, a našel toto. Jestli to někomu pomůže?
http://aukro.cz/dvouhmotovy-setrvacnik- ... 43835.html
Re: spojka
Napsal: 25.09.2012 17:35
od jakubiskov
Možná ano :) dík a chci se optat, pozná někdo podle obrázku co je to za spojku ? Bude-li pasovat na 2.0TDCI ? 5 kvalt. Mám to doma ale netuším zda-li mám v autě to samé. Z vozu které mělo druhou spojku po 106500km. Vypadá v pořádku že ?
Re: spojka
Napsal: 25.09.2012 20:19
od LeFort
Na té krabici je samolepka, na které je oem číslo dílu. Není nic jednoduššího, než ho porovnat v nějakém online-katalogu(elit, autokelly). Pochybuju, že to takhle okometricky někdo pozná :?
Re: spojka
Napsal: 25.09.2012 21:40
od jakubiskov
Tak jsem se poptal a měl to na 5kvaltu ale 66kw a na to číslo mrknu. Ale viděl jsem že třeba na Cougaru byla spojka jako by jiná, nebyla tam přesně ta co mělo a chodilo to ale zas se mi nechce to měnit na dvakrát. Uvidím podle toho čísla.
Re: spojka
Napsal: 26.09.2012 07:48
od Yeshterr
Obložení lamely mi na straně k setrváku přijde dost sjeté a třecí plochu přítlačáku si musí člověk prohlédnout z blízka, jestli není popraskaná...
Re: spojka
Napsal: 26.09.2012 10:24
od knudsen1971
Davat jetou spojku na zaklade optickeho stavu veci je dost kratkozrake reseni. Navic stejne jde hlavne o setrvacnik a ten tam nemas.
Takze co, dokoupis novej setrvak, ta to prisroubujes spojkovou sadu, das do auta abys zjistil ze je v riti lozisko, nebo pritlacak? Zase vse znovu a lepe? Na tohle ja uz nemam cas a penize teda.
Re: spojka
Napsal: 01.10.2012 19:54
od Lion
Ahoj kluci
Dnes jsem se byl podívat na jedno mondeo 1.8 92 kw Mk3 kombi, auto velice pěkné, jen trošku chycené spodky dveří a to je už po FL.Ale co mě udivilo a na co se chci zeptat vás odborníků, spojka šla sešlápnout velice lehce,prostě až moc lehce, až jsem se divil.Nikdy jsem nejel v autě ve kterém by šla spojka tak strašně lehce, vždy spojka by měla klást nějaký odpor ne :nixw: Nevíte čím by to mohlo být, nebo je možné že by byla spojka rozbita nebo tak něco?Jen bych nechtěl nalítnout.
díky všem za reakce.
A ještě jedna věc, klima chladila ale hodně málo,, ale zajímavé je to že trubky co vedou do kabiny byly omrzlé, byla na nich jinovatka, ale do vnitř se to dá se říct vůbec nedostalo, fukar foukal, ale takovel vlažnej vzduch.Nějaké rady co s tím muže být???
Re: spojka
Napsal: 01.10.2012 19:57
od HonzaK72
Mělo to automat, víš? :D
Re: spojka
Napsal: 02.10.2012 09:46
od Fiber
K tý spojce...řídil jsi někdy Oktávku druhé řady? Na našich služebních oktávkách je všechno elektronický, brzda plyn i spojka jdou sešlápnout hodně lehce a nekladou skoro žádný odpor. Když pak po šichtě sednu do Mondea příjde mi, že mám pod spojkovym pedálem nějaký zvířátko, jak je to tuhý :D Takže jestli se dělalo nějaký Mondeo MKIII s takhle řešenou spojkou, řešení bych hledal tady. Je teda pravda, že by bylo divný, dávat do jednoho typu Mondea jinou spojku než do ostatních :D A třeba jen v tom mojim je nějaká divná tuhá :D
Re: spojka
Napsal: 02.10.2012 10:32
od Yeshterr
Je dost možný, že to jde lehce, páč byla spojka dělaná. Většinou to zatuhne (koroze ze vzdušné vlhkosti) na tom tisícihranu na mrkvi, po kterém se vlastně při sešlápnutí spojková lamela posouvá. Vyčištění a lehké potření třeba molykou pak dělá zázraky...
Re: spojka
Napsal: 05.10.2012 08:10
od dark.mk3
Tak mi asi jde spojka fakt do haje, nejdrive mi delala ze kdyz sem ji drzel tak se ozyvalo klepani a drnceni a ted to dela taky ale znatelněji a přidalo se při zmačknuti spojky takovy vrzavy zvuk, jako vyteklej tlumič co vrže. To same dela při pouštěni... Testoval sem to i bez nabehnutyho motoru a ti pak nedela, takze to neni o vrzajicim pedalu.. Asi přitlačak...ma to najeto 163000
Re: spojka
Napsal: 05.10.2012 08:28
od Meda
Asi Tě čeká kompletní spojka se setrvákem. Kolem 150000km to na Mondeu dělá většina lidí.
Re: spojka
Napsal: 07.12.2012 17:57
od Ma.rt
ahoj, tak taky patrim k tem, co maji vymenenou spojku, lozisko a setrvak, menil se i olej v prevodovce. A chtel bych se zeptat tech, co uz to taky podstoupili, zda se jim zmenil zvuk motoru atd. Musim rici, ze se mi to auto ted zda hlucnejsi, vim, ze je ted hodne zima a po vyjeti to dela leccos za zvuky, ale predtim to bylo krasne tichy, ted mi ten motor prijde jak trochu vybehana hajtra. Pak v tomhle mrazu prvni kilometry jakoby "knoura" prevodovka, pak se to ztisi.
Jinak spojka funguje super, jen mam dojem, ze jak to slozil ford v tovarne, tak uz to nikdo tak kvalitne neda dohromady :?
Re: spojka
Napsal: 08.12.2012 22:51
od stikyworld
235.000KM a i já jsem po výměně spojky včetně setrvačníku. Už rok :) jsem při sešlápnutí spojky slyšel pískání a motor měl hrozny zvuk po výměně ma motor krásny zvuk a spojka funguje dobre bez problému zádné vybrace jsem spokojen.
Sada z MDily za 12400.- ve fordu za ni chtěli 22.000.-
Akorát se mi zda že se mi zvýšila spotřeba, myslíte že je to normální ?
Re: spojka
Napsal: 09.12.2012 11:15
od Ma.rt
to se mas, ja mam dojem, ze je to cele takove hlucnejsi, ale musim rict, ze se to asi zlepsuje. Tak nevim, to si ty dily sedaj? :D ma si tam na sebe vubec co sednout? :D
