Ford Bajk Session - BA a blizke okolie
sogi456
Re: Ford Bajk Session - BA a blizke okolie
Příspěvek od sogi456 » 15.06.2009 19:57
Ahojte pani, po dlhej dobe s casom opat ako tak v normale.
Cez vikend sme hned aj pokrstili tabulku bikerov na uphille z detvianskej na biely kriz. Ja som sa umiestnil cca v polovici tabulky a kackaj o kusok nizsie, predsa len tie cigarety maju vplyv, sorry kackaj :wink:
Tabulku najdete v prilohe a tu su udaje za mna (Kackaj nech da radsej sam :D )
14.06.2009
muž, vek 26-35 (28)
váha jazdca 82 kg, bike HT
vaha bike 14,9 kg (vratane naradia a pod) + 0,5 kg flasa = 15.4 kg + vak cca 2kg (hlavne voda ;o))
oba plášte Maxxis Ignitor 26x2,1 - podfuknute do lesa
čas: 24:09
Nie sme veru na tom zle, cakal som o dost horsi cas.
Redmann ako si na tom Ty? vyjadril si sa, ze by si tiez zbehol zaslapat uphill na BK
Dalsia statistika z toho isteho dna:
z BK na Babu 55-56 min (uz neviem presne, ivo nevies??)
z Baby na BK 51 min...viem je to iba o dve minuty menej ako minule, cakal som viac :(
Mali sme aj servisne okienko, kackaj dostal sustaka pri zjazde a to rovno dve diery...durchom cez dusu....by ma zaujimalo co to bolo ;o(
No a aby toho nebolo malo, cestou spat som si to hodil na peknej ceste cez obrubnik na zem...nic hrozne, nastastie som dobrzdal a mala rychlost....trosku poskriabany pedal, pistala oskreta asi na 20-25cm ale len velmi decentne...taka mala cestna lisaj :lol:
Ondro...vyslap z detvianskej je uplne v pohode aj pre cestaka, v tom xls su aj ziletkari....nepridas sa niekedy?
Redmann ten "obed" ak si to dovolim tak urazit co si dal z tej cyklo akcie, to je riadna hanba, to nie je ani na desiatu. Skoda. Osobne nie som na taketo masovky a zvlast po rovinke.
Aspon ze to tu kackaj zachranil tymi "zlamanymi" pilami ;o)) kym som mal menej casu. Cez vikend som mu to pozrel, je to samozrejme ok. Este mu musim natriet nohy vidlice, retaz si uz po mesiaci hucania do hlavy namazal 8)
Po vikendovom kackajovom sustaku asi zacnem nosit nahradnu dusu...chjo, dalsia "fixna" vaha k bajku.
Zla sprava pre latis-a, sorry ale nedostali sme sa k prejazdu trasy maratonu :oops: pokial pocasie dovoli (dnes nam tu smokli cely den a na zajtra hlasia burky) tak by sme to skusili s kackajom dat co najskor. Uz je to iba nieco cez mesiac do maratonu a sam chcem vediet, co je to za trasu. Na ich web uz dali finalnu trasu maratonu.
Jo a inak zaujimavy pohlad na komponenty, dik.
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
kackaj
Příspěvek od kackaj » 15.06.2009 22:38
to sogi: ty si rodeny spisovatel kua :D
pripajam svoj cas
14.06.2009
muž, vek 25
váha jazdca 96,5(vazeny hned po prichode domov) kg, bike HT
vaha bike 111,4 kg(vratane jazdca ) + 1,5 kg flasa = 112,9 kg + vak cca 1kg (mussli tycinky 100ks ;o))
oba plášte - podfuknute do lesa
čas: 26:09 priblizne, sogi sa hore tvaril akoby ma cakal pol dna, vylahnuty v trave.
Casovka smer biely kriz, kedze to hosanci rataju iba ako tento vystup sa da pokorit asi aj pod 20min ale to ukaze az najblizsi vystup, pretoze sa zameriam len nan nech tam dusu vypustim, dam to pod 20minut!!! Hold dost bolo reci, treba nabrat do zajtra sily..
drinking stinking never thinking
Auto: Ford Puma 1.7
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 16.06.2009 07:40
Kackaj, nevidel by som to hned na 20 min....predsa len, budme realisti :lol:
misoo
Příspěvek od misoo » 16.06.2009 07:44
vy ste maniaci... :mrgreen:
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 16.06.2009 08:26
misoo ked bajkovanie nie je pre Teba...nedame zavody v tlaceni kociku? ;o)) I ked, ked som videl Vas kocik s drobcom na brzde....tak zacinam mat pocit, kto vyhra :lol:
misoo
Příspěvek od misoo » 16.06.2009 09:04
tak v tlaceni kociku to som borec 8) ale musim povedat plne nalozeny kocik (maly, plna taska, nakup) je fuska aj na rovine, nielen do kopca... predsa len vykon 1 hp neni nic moc... :roll: :mrgreen:
Redmann
Příspěvek od Redmann » 16.06.2009 15:23
Ja mam cas z mojho domu na Plickovej na Biely Kriz 32 minut. Zatial. :-)
Skusim nabuduce odmerat z miesta ako meriate vy. Len mi to upresnite, kde mam vynulovat hodiny. Pri krcme Tri zajace (kruhovy objazd), alebo pri elektrickovej trati, alebo kde?
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
kackaj
Příspěvek od kackaj » 16.06.2009 16:03
Cawko redmann: pri troch zajacoch. Trosku oddychni, vynuluj tachac a ides full kotol. Drzim paste.
Auto: Ford Puma 1.7
Jozef
Příspěvek od Jozef » 16.06.2009 16:54
Na tie zavody v tlaceni kociku dajte vediet predom. Pridem pofilmovat :wink:
A co to bude: sprinty, zrychlenia, soby test, jazda pomedzi kuzele, neviem aj cuvanie ? :D :lol:
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
Redmann
Příspěvek od Redmann » 16.06.2009 17:24
Tak som to bol skusit. Skoda, ze info o Troch zajacoch prislo neskor, ale tu minutu uberiem. :-)
Takze, sofer 71 kg, bike asi 13 kg (se vsim vsudy), plaste semislick nafukane na tvrdsie (vzadu pribl. 3 vpredu 2,5 atm).
Cas od cintorina (za semaformi) 29 minut. Cize od 3 zajov nejakych27-28. Takze mam co dobiehat. :-)
Cestu dole som dal tentokrat adrenalinovu. Asi po 10 rokoch som isiel skoro az dole po znacke - po lese. V kombinacii s tymi tvrdo nafukanymi zodratymi semislick plastami a pevnou vidlou to bolo akoby som krotil mustanga. Ledva som udrzal riadidla.
Potom som sa pri "kolobezkovani" cez uzucku cesticku s malincim vyvalil rovno na tie pichliace, takze lavu nohu mam dorezanu ako keby 10x vacsou ziletkou Mach3. :-)
EDIT: Ha, pozeram, ze vekovo som uz v kategorii veteranov - 38, takze za to je urcite nejaky handicap. Taaakyyych... 3 minuty urcite. Takze som na tom vlastne rovnako ako Kackaj. :twisted:
kackaj
Příspěvek od kackaj » 16.06.2009 22:26
ti dam taky handicap. :D Myslim, ze ho mozeme anulovat, pretoze ja mam o 25 kg viac, to ja by som mal mat handicap :D No zajtra to skusim asi.
Auto: Ford Puma 1.7
Redmann
Příspěvek od Redmann » 17.06.2009 16:43
Dnes som isiel este raz, od 3 zajacov cas 27:15.
Ale to som bol unaveny zo vcera a nechcel som rozosmutnit Kackaja... :-X
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 17.06.2009 17:43
Redmann dobry cas, navyse si to aj dobre odhadol v predch. prispevku.
Zajtra idem prevetrat kackaja na BK, som zvedavy, ci mu hrebienok spadne.....
kackaj, ak Ta budem musiet cakat viac ako 2x tak si to das na BK v ten isty den este raz :twisted:
:D :lol:
risomas
Příspěvek od risomas » 17.06.2009 17:58
kedy ides zajtra na BK? mozno by som sa pridal
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
kackaj
Příspěvek od kackaj » 17.06.2009 18:17
plan je stretnus sa okolo 17:00-17:30 pod BK. Ja koncim okolo 15:00 ale niekde vas pockam
Auto: Ford Puma 1.7
Zpět na „Srazy - Slovensko“
