Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
- jarod72pm
Re: Zimní pneu - sezóna 2018/2019 od strany 157
Jak ti ztvrdne zimní pneu byť s nějakým vzorkem tak je na zimu nepoužitelná ba spíš nebezpečná. Při těch námrazách a nestabilním povrchu je to tak rozbít auto. Při správném skladování zimní vydrží 5 let a pak měnit. Takové experimenty že to "funguje" bych takového řidiče na cestě proti sobě potkat nechtěl. I sebelepší řidič potřebuje trochu jistotu v pneumatikách a tohle rozhodně nemá u starých stvrdlých zimáků. Blázni.
Byl - Škoda Forman 1.3i
spooon
už sem to tu nkde psal, asi 7 let starý zimáky (Vredestein snowtrack) s tak 5mm a v zimě na sněhu naprosto bez problému. Po přezutí na nový Nokiany (přesný typ nevím, ale trošku míň agresivní vzorek oproti Vredestein) skoro beze změny. Teda na sněhu/ledu. Na suchu se jezdilo líp s tou víc ojetou, protože se tak nedeformovaly lamely.
Já to říkám furt, zimní jsou dobrý na sníh/led/námrazu/břečku. Jinak je lepší letní. A teď dle lokality ať si každý soudruh rozmyslí, na čem ajak jezdit.
Focus 1999, benzín 1.8
- hunger
Spoone máš naprostou pravdu, 8 let starý Continentaly ve stylu ts850 s neco pres 5mm vs silene zapadana neudrzovana cesta mezi Jabloncema naprosto bez problémů, naproti tomu 8 mesicu starý Nexeny a ted na začátku ledna pri ledovce v Polsku opravdu nějak významně proti tem prestarlejm gumam nepomohly, predjeli jsme sypac a pak už jsme se jenom klouzali, Jarod je az zbytečně hystericky, ale to bude místní deformace od barumky, mitasu a continentalu
Jinak ty nový Nexeny se na suchu chovají úplně stejně jako ty starý tvrdý a sjety Continentaly, v létě teda o něco lépe protože narozdíl od Conti na dálnici nehučí, jak continentaly tak Nexeny se v létě nijak výrazně neojizdeji a v zatáčkách na hraně Mondeo sedí stejně jako na letních obě kola jsou udělaná na rychlost a nemají "ojebavané" bočnice.... jediné co je horší oproti letním gumám je brzdna dráha o jednotky procent
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- jenikHK
Za sebe mam zkušenost s 7-8let starymi zimák (Michelin), tvrdé byly jak bakelit a taky podle toho fungovaly. Sucho, teplo - v pohodě, mrazík, sucho, pohoda, sníh - nakonec jsem se vyskrabal, ale nebyl to ten pocit sucha a pohodlí a tzv. Oslizlo - připadalo mi, ze jedem po rozlite naftě.
Zimaky Conti mely jít do kontejneru ještě driv, 5.sezonu jsem cítil, jak klouzou, když bylo mokro a nebo navlhlo.
Takže jako nove super, ale po x-letech jsou ty zimáky méně a méně zimní.
otík
nové zimní pneu
Ahojte,
na novou zimní sezónu plánuji kupovat na Ford Galaxy III, 2,2 TDCi, r.v. 10/2008 nové zimní pneu, rozměr 215/60 R 16 na plechový ráfek.
Prohledal jsem různé statistiky, ale zajímají mě spíš i uživatelské zkušenosti. Moje parametry/ představy jsou následující:
- cena do cca 2,5 tis Kč
- převážná lokace použití je Valašsko, kopce, mokré cesty
- odolnost/ trvanlivost
Zatím mám tyto typy, např.:
- Continental TS 830 P (kolem 2600Kč/ ks)
- Dunlop SP Winter Sport 5 (kolem 2500Kč/ ks)
- Nokian WR D4 (kolem 2200Kč/ ks)
- Sava Eskymo HP2 (nástupce Sava Eskymo S3+?)
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
- FLA
nové zimní pneu
Conti
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- gecko-x
Re: Zimní pneu - sezóna 2019/2020 od strany 170
Dawy určitě ne! Za me aai conti ts860, ale mam vyzkoušené i kleber krisalp hp3 a za tu cenu top....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- LeonardoTM
Re: nové zimní pneu
Já bych dal Nokian WR D4 (Dunlop WS 5) na předek a Conti TS830P na zadek.otík píše:Ahojte,
Díky za tipy.
Pokud chceš stejnou značku, tak třeba takto:
Nokian WR D4 dopředu a WR A4 dozadu.
nebo
Conti TS860 dopředu a TS830P dozadu.
Sava také není špatná, ale je to střední třída, zatímco Conti je vyšší. Nokian je někde mezi.
Také záleží na tvém jízdním stylu - Conti je znám tím, že mívá tvrdší bočnice pro lepší odezvu do řízení, takže se na tyto vyšší pneu asi hodí více...
- Konik
LeonardoMT: Jaký má důvod dávat jiné pneu na přední a zadní nápravu?
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Karel2
Taky jsem koukal proc davat rozdilne na napravy.
Jinak za me ty conti, mel jsem TS 810 a parada hlavne 1. rok, pak jak to starlo (mel jsem je 5 let) a tvrdla smes tak to bylo horsi, ale porad lepsi jak jine a mladsi pneu. Co jsem slysel od znamych i cetl zkusenosti, tak cela ta rada TS je vic nez slusne pneu na zimu.
Naposledy upravil(a) Karel2 dne 04.10.2019 09:42, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Mam Sava Eskimo HP2 215/55/16. Naprosto v pohode guma. Celkem ticha, nemam co vytknout. Predtim jsem mel Debica Frigo HP a pred tim Goodyear UltraGrip 8. Nepoznam rozdil proti GY
Mozna mirne horsi brzdeni. Zase se pomalu sjizdi.
GY ultragrip jsou pouzitelne do verze 7+ ... novejsi generace mi prisly stejne jako ostatni pneu, v nicem nevinikaly
- 321910336
Vzít Bridgestone Blizzak LM005, nebo trochu ušetřit a vzít Nokian WR D4?
- jenikHK
Za me Nokian D4 top ve sněhu - vyjede neuvěřitelný.
