Karoserie, světla, lak ...
mobil-man
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od mobil-man » 14.09.2015 15:49
Dnes jsem nainstaloval odporový drát finis 1684288 a snížení svítivosti už je okem znatelné i ve dne (subjektivně klidně tech 20-25 % dolů, viz https://www.youtube.com/watch?v=CRTuSRb52qY a snížení svítivosti než zareaguje kamera). Však se ten drát výrazně víc zahřívá, než co jsem nainstaloval poprvé. Má kolem sebe bužírku s tkaninou, asi aby nepopálil okolí. :mrgreen:
Ale 5 metrů nemá, tenhle cca 1 metr.
Příspěvek od stano. » 14.09.2015 18:13
FLA: Kolko voltov das dole? 2V su uz dost vidiet.
FLA
Příspěvek od FLA » 15.09.2015 12:15
Pouzi original skoda odporovy drot
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.09.2015 12:35
Hugi_77
Příspěvek od Hugi_77 » 05.10.2015 11:41
vrátil jsem se zpátky k Fordu (Grand C-Max 2011, 2.0TDCi) a pořídil denní svícení s mlhovkama drlfog90 - nicméně mám problém se zapojením...
Mám xenony s automatickým rozsvícením a startování tlačítkem (Titanium), to co mě trápí je "kde najít lehce připojitelných +12V". Ideálně přímo v motorovém prostoru ať nemusím tahat kabel přes dělácí stěnu. V tuto chvíli mám jeden kabel na konektoru u pojistkové skříně před spolujezdcem (prostor nohou), ale tady se zase musí protáhnout dělící stěnou, což není taky nejjednodušší.
Nějaký tip?
Díky za radu....
Petr
Ford Grand C-Max Titanium, 2.0 TDCi 103 kW, rok 2011
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 20.10.2015 15:06
Zdar pánové ! Podařilo se už někomu zapojit světla u FFII po FL tak, aby se rozsvěcely až poté co běží motor ? Kde mám najít těch "správných" 12V pro relé ?! Na klimatizaci jsem to nenašel ... :-(
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
erjan
Příspěvek od erjan » 20.10.2015 22:42
nepovolena inzerce
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.10.2015 13:10
Nepodařilo. Zdá se, že v motorovém prostoru takové, až s motorem spínané, napětí není. Jestli ti to nevadí už s klíčkem, tak takhle.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2465
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 22.10.2015 15:08
Nemuselo by to napětí být ani v motorovém prostoru. Stačí mi kdekoliv v autě. Pro jistotu jsem si posledně protáhnul asi tři rezervní dráty mezi kabinou a motorem, takže jeden rád obětuji ;-)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Sisa
Příspěvek od Sisa » 09.11.2015 18:56
Nevim, zda-li to v tomto vlakne neni nekde napsano, ale na starem Escort Cabriu jsem mel origo denni sviceni resene tak, ze "pro denni sviceni" se hlavni svetla zapojila SERIOVE a svitila obe defacto na polovicni vykon (mozna i ctvrtinovy, nechci to ted pocitat...).
Proste jedna parabola byla standardne ukostrena, druha mela prepinanou kostru bud na kostru,nebo do serie s tou prvni parabolou.
Ford Focus Combi 1.6 16v 2003 4xAirbag, 2xEleokna, Manklima, OrigDO
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.11.2015 22:05
Předpokládám, že dálková světla.
Sisa
Příspěvek od Sisa » 10.11.2015 10:05
To uz netusim. Auto jsem mel pred dlouhou dobou a ja stejne vesmes zapinam svetla "automaticky" vzdy kdyz jedu a i v dobe, kdy to jeste nebylo povinne. Nejak jsem nepozoroval ze by to melo nejaky vliv na zivotnost svetel ci zarovek.
Jedine, kam ted uvazuju o instalaci dennich svtel je do stare VW T2, a to spise z duvodu odlehceni tomu 30ti letemu alternatoru a kabelum :D Ikdyz to zase poresi 100Wp solarni panel na strese...
Emil
Příspěvek od Emil » 17.11.2015 13:03
Vyborna tema, pozrel som aj par montazi (odkazy v zhrnuti na prvej strane), no mam specificky dotaz a odpoved som zatial nenasiel.
Rad by som zapojil DRL tak, aby sa zoplo len ked je vodic v aute. Ideal by bol mozno tlakovy spinac v sedadle (ak je u vodica vo FoFo MK2 po FL), menej idelane napr. pasy (niekedy clovek prejde par metrov aj bez pasov, na dvore, parkoviskiu). Pripadne by som tam dal normalny (rucny) spinac.
Otazka je, ako to zapojit tak, aby sa odpajalo/pripajalo zaroven vstavane originalne ovladanie svetiel?
(Prerusit niektoru poistu/vedenie tak, aby to nehadzalo chyby?)
Prepinac svetiel by potom mohol byt permanentne v polohe Auto.
Aby som to vysvetlil, auto startujem dialkovo (zohriatie motora, pripadne namrazy na sklach, odmlzenie, dalej zohriatie/vychladenie kabiny), vacsinou v garazi (v tme), kde by prepinac v polohe auto automaticky (a zbytocne) zapol kompletne osvetlenie vozidla hned po starte. Po otvoreni garaze a nastupeni by snimac zataze/rucny prepinac zapol len DRL a v pripade zhorsenia svetelnych podmienok automaticky zapol stretavacky (plus zadok a prepol DRL na obrysovky).
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 17.11.2015 16:54
Tak krom ne úplně dobrého vlivu na motor (dlouho spuštěný studený motor na vonoběh) mi není trochu jasné, v čem je problém s rozsvícením DRL v garáži.
Pro el. soustavu vozidla to není téměř žádný problém a ani si nemyslím, že by LED měly problém s teplem.
Emil
Příspěvek od Emil » 17.11.2015 17:06
DRL problem nieje, problem je spominana tma - tzn. svieti kompletne vsetko.
Zpět na „Karoserie“
