Kola na Focus - kompletní info str. 1
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Výborně děkuji za pomoc
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
- solfan
Zdar panove, mate niekto skusenosti s rozmerom pneu 195/65 R15 na FF1? Pripadne co povedali na STK
Dik.
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- vitr73
ja je jezdil po 4 leta...ale na STK jsem vzdy musel hodit zimaky ktere jsou v pozadovanem rozmeru...ale tyhle darovane puvodne z oktavky jsem jezdil taky..ale vzdy mne rikali ze nez k nim pojedu(na STK) tak at to radsi na tu chvilku prehodim...ze prej kdyby prisel sef na dilnu ze by mne musel vyhodit od technicky....
- solfan
mam dotaz,
pasuju origo alu z fiesty 2011 na ffI? ET aj diera je ok, len neviem, ci tam nie je este nieco, preco by to nemuselo pasovat.
dik.
dik.
- tommula
omlouvam se nerozumim tomu, ale mam v TP napsane kola 6,5Jx16 ET52,5 ....205/55 R16 gumy...
ja ted muzu dat kola 7Jx16 (a ET napr.50) a na ne gumy 205/55 R16 ?? nebo musi byt jine,cimz by vznikl dalsi problem...
S tim ze pokud by to bylo mozne nechal bych ten rafek dopsat do VTP...
- Quickie
možeštommula píše:ja ted muzu dat kola 7Jx16 (a ET napr.50) a na ne gumy 205/55 R16 ??
Zdravím pánové, nedávno jsem koupil FF3 hatchback 1,6 77kW. Auto je na zimních gumách na plecháčích, teď se poohlížím po nějakém letním obutí, samozřejmě i s alu disky. Rád bych slyšel vaše názory, případně zkušenosti ohledně mého výběru: nejvíce by se mi líbily 17'' s rozměrem pneumatik 215/50, ale tyto kola jsem viděl většinou jenom na Focusech s výkonnějšími motory, nevím co to udělá se zrychlením a rychlostí mojí 1,6ky, taky jestli auto nebude skákat jako zajíc (90% mého nájezdu tvoří okresky) - z tohoto důvodu vidím jako reálnější 16'' s rozměrem pneu buď 215/55 nebo 205/55 (ty tam mám jako zimní), s tím že podle mého pocitu auto sedí na vozovce velmi dobře, takže podle sebe bych upřednostnil menší odpor před lepší přilnavostí širších pneu, co vy na to?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Ahoj, mám na vás dotaz. V pátek jsem přezouval a mechanik mi řekl, že jeden disk je malinko nakopnutej a že bych měl asi na příští sezonu koupit nový. Tak jsem se opotil, ale vrhnul jsem se do hledání.
A ouvej - je vadnej jednom jeden disk, takže chci koupit jen ten. Je to originál ford a já prostě nemám sebemenší představu, jak ho dohledat.
Díval jsem se na fordshop a disky tam mají za 6000, což je teda fakt masakr. A navíc nemám pocit, že by tam měli zrovna ten můj.
Je nějaká šance, že bych sehnal nový ALU disk stejného vzhledu?
Jediné, co jsem byl schopen z disku vyčíst, je jakési číslo: KBA 45338.
Vypadá takto:
Máte někdo tip, kde hledat? Nebo nemám žádnou šanci najít tento disk?
Vypadá takto:
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
- jarsvob
Vypadá, že je to on (zejména podle kódu), ale když tam zadám FF, tak mi to napíše, že není kompatibilní, tak nevím.
Ale díky. Zdá se, že to není originál Ford disk, což mi rozšiřuje možnosti.
alu fofo2
http://auto.bazos.cz/inzerat/61325889/A ... o-Kuga.php chlapi myslite ze jsou v pohode na ff2 2006 1.6 ti-vct nebudou moc koukat ven.Diky za odpoved.
- vitr73
Byl jsem tuhle ucinit dotaz na urade zdali by mne na tuhle 1.8 zapsali 195x50x15 gumy(mam zdroj jetejch ale paradnich) ..po pul hodine listovani v ruznejch papirech a cumeni do pc rekli ze ne...slo by to prej pokud by to byla 1.4ka motor
..to cumim..proc by povolili gumy s vedsim valivim odporem na 1.4ku motorecek s par konema kdyz na dospelejsi motorizaci to nejde....se ptam...odpovedi jsem se bohuzel nedockal protoze co tam z neceho nevyctou to nevedi a nedokazou odpovedet....
Re: Kola na Focus - kompletní info str. 1
Chci na sve ST davat 19" kola z RS, vim ze musim dat podlozky (15mm predek a 20mm zadek) ale je opravdu nutne davat ty omezovace rejdu? Pokud ano jsou ještě ty omezovace rejdu k dostani? Diky za info lidi.
Tohle nejspis je, ze nejakej fik 1,4 je mel zapsany napr. v D technicaku a CR to musela respektovat a napsat i do technicaku pro CR. Neco podobnyho se mi stalo - na jistem aute mam dost exoticky pneu, v CR by je neschvalili, ale protoze byly zapsany v D technicaku tak to museli zapsat i do ceskyho = mam je na aute legalne.vitr73 píše:Byl jsem tuhle ucinit dotaz na urade zdali by mne na tuhle 1.8 zapsali 195x50x15 gumy(mam zdroj jetejch ale paradnich) ..po pul hodine listovani v ruznejch papirech a cumeni do pc rekli ze ne...slo by to prej pokud by to byla 1.4ka motor..to cumim..proc by povolili gumy s vedsim valivim odporem na 1.4ku motorecek s par konema kdyz na dospelejsi motorizaci to nejde....se ptam...odpovedi jsem se bohuzel nedockal protoze co tam z neceho nevyctou to nevedi a nedokazou odpovedet....
