crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 23.12.2024 20:03
Ahoj, nevíte náhodou někdo - Focus MK4, předfl., Sync3, dal jsem Master Reset (vše bylo funkční, chtěl jsem to vzpamatovat a promazat), motor byl nastartovaný, udělalo se to, načetlo a od té doby je to zaseklé na Loading Map (kolečko se točí), nereaguje na dotyk, hraje 1 rádio stanice, jde jen ztlumit nebo přidat hlasitost, nelze ovládat, prostě nic, podržení on/off + přeskočení vpřed (restart) nepomůže, načte se logo a to stejné...
Nevíte prosím? Zdá se mi to jako špatně dokončený reset...
Moc moc děkuji :(
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 24.12.2024 20:50
Mas problem s operacni pameti.
Updatuj na 3.4.23188 nebo proved reformat.
Pokud si nebudes vedet rady, klidne napis zpravu ;-)
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
reckoname
Příspěvek od reckoname » 26.12.2024 18:34
ZaQik píše: 11.12.2024 14:56 kdyz jsem poprve nahraval F13, tak se mi prehraly jenom hlasy (na USB byly i mapy, ale v APIMu se zmenily jen hlasy :nixw: ) ... mozna podobny problem
Tak jsem chtěl nahrát další část aktualizace map F13, ale skončil jsem chybou MEM_ERR03, myslíš že pomůže pouze reset systému?
Jsem totiž blbec, aktualizaci jsem spustil a asi po 50 min. hláška, že aktualizace je hotová, ať vypnu a znovu nastartuji motor. Po nastartování se objevila opět hláška, že je připravena aktualizace zdali ji chci spustit. Zadal jsem storno, no jasně, že se mi nenahrál soubor pro Ford potvrzení. A tak jsem flešku strčil znovu do USB a při druhém pokusu asi po 10 min. hláška MEM_ERR03. Zřejmě mám plnou paměť.
Děkuji
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 26.12.2024 20:01
V konecnem dusledku davat to XML pro Ford je zbytecne. Dulezite, zda se ti tam opravdu F13 nahrala.
Poznas to diky zmenam v mape. Treba Mělník ma uz prutah mesta, a hlavne zda ti funguje hlasove vyhledani cile. Pokud ti funguje hlasove zadavani navigace, tak si v suchu.
Ford ti budouci F14 nabidne na jejich strankach z jakekoliv verze map.
Btw: aktualizace vyzaduje 2x samo restart a potom uzivatelsky reset po vyjmuti USB. Do te doby nic nevyndavat ani neresetovat.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 27.12.2024 20:49
To máš sice pravdu. Ale aktualizaci F13 jsem měl ve dvou souborech a instalace toho druhého zřejmě není dokončená. A jelikož mi to píše tu chybu, tak další aktualizaci už tam nedostanu. Nejdřív budu muset uvolnit paměť, a právě se ptám zdali bude stačit pouze reset jak se píše na podpoře u Fordu?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
reckoname
Příspěvek od reckoname » 06.01.2025 13:13
Tak reset do továrka to nevyřeší. Na podpoře zase píšou nesmysly.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 09.01.2025 16:29
1. Auto v zaruce, tak at se servis stara
2. Neni zaruka. Udelat REFORMAT Syncu. Popripadne skuait vymazat RW pamet.
ovo
Příspěvek od ovo » 11.01.2025 08:44
Ztratil jsem trpělivost se zaseklou aktualizací map na webu pro verzi 3.0 a nahrál jsem do Syncu Cyanlabs 23188.
Nicméně, objevil se ihned problém, který jsem neměl s verzí 3.0 - Android auto pokaždé po cca 1 hodině spadne (jako by se odpojil kabel).
Děje se to někomu dalšímu? Teoreticky to může dělat i update od AA nebo kabel, ale před upgradem Syncu jsem to nezažil. Osobně AA moc rád nemám, ale používám ho od doby, kdy Ford vypnul podporu Live Traffic.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 11.01.2025 11:43
Mas Samsunga?
ovo
Příspěvek od ovo » 11.01.2025 14:13
Ne ne, mám Honor 90 rok a půl. Předtím jsem používal Honor 9 (od Huawei), fungoval taky fajn, jen byl už otravně pomalý při startování AA. Vyměňovat simky kvůli zkoušení se mi zatím nechce.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 20.02.2025 20:59
Chtěl jsem aktualizovat mapy v navigaci, po zadání VIN na webu to chtělo nejdřív aktualizaci SYNC 3, tu jsem stáhnul a proběhla korektně, protokol se na flashce vytvořil. Protokol jsem nahrál na web Fordu, tam se to chvíli zpracovávalo, ale vypadlo s chybou, kterou to stále píše:
Zdá se, že došlo k problému s nahraným souborem protokolu. Náš tým jej brzy zkontroluje a aktualizuje váš účet tak, aby odpovídal aktuální verzi systému SYNC ve vašem vozidle. Doporučujeme používat aktualizace Wi-Fi, pokud jsou pro vaše vozidlo k dispozici.
Jenže to už trvá asi třetí týden a pořád nic a mapy mi to nedovolí stáhnout. Ani nelze znovu nahrát ten protokol.
SYNC v autě píše: SYNC 3, verze softwaru: 3.4, Sestavení 23188_PRODUCT
Mapy samozřejmě neaktuální (Verze navigačních map: F9).
Nnevíte někdo, co s tím? Zkusit aktualizaci přes wifi? Sice mě to tak zásadně netrápí, ale občas v mapách něco chybí.
roman24
Příspěvek od roman24 » 20.02.2025 22:41
Měl jsem stejný problém, zafungovalo spustit aktualizace přes wifi. To vrátilo hlášku že žádný aktualizace nejsou k dispozici ale mohl jsem potom stáhnout mapy.
Ford S-Max II 2.0 110kW Obrázek
zdendablaha
Příspěvek od zdendablaha » 20.02.2025 22:47
Ahoj všem. Jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Pořídil jsem si Ford Grand C Max r.v.2017 se SYNC3. Pomocí programu Forscan jsem umístil ikony vyhřívaných sedaček a volantu na hlavní displej do okna telefonu. Žádná s ikon však nefunguje. Když zapnu vyhřívání sedačky klasickým tlačítkem na ovládání topení, to se mi rozsvítí, ale tlačítko na displeji nikoli. Nevěděl by někdo, jak tuto chybu opravit ? Díky moc
Příspěvek od stano. » 20.02.2025 23:45
Nie je to chyba. Focus/Cmax nema dodatocny prevodnik na ovladanie tychto veci v aute.
zdendablaha
Příspěvek od zdendablaha » 21.02.2025 14:00
Díky za info.
Myslel jsem si, že pokud se mi podařilo zprovoznit hlasové ovládání klimatizace, tlačítka budou fungovat. Tak asi ne .....
