- vitr73
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
no vidis..jak rikam porad-na kazdem aute je x mist kam to jde pripojit..
P.C.
koukám, že DRL téma je tu od roku 2008, takže spousta zkušeností...
Můžete mi prosím doporučit osvědčená, levná (do 1500,-), homologovaná světla na FF I. po FL (rok 2003)? Mlhovky chci zachovat, takže spíš nějaký obdelníkový (4 a víc diod). Někdo zkušenost např. s MYCARR SJ-296E ?
Díky za help.
Díky za help.
- vitr73
http://aukro.cz/svetla-pro-denni-svicen ... 10119.html ..ja mam tyhle,svitej jako blazen,homolagaci maji vylisovanou na sobe a nacpal jsem je do spodni mrizky v narazniku..a uz rok kazdy den svitej( a pro pripad ze by nektere zhaslo mam jeste jednu celou sadu nahradnich svetel ve skrini)..tak za tu hrst drobnejch to jde...
P.C.
A máš tam vyražený RL? Bez to jsou to jenom pomocný ledky do mlhy, tudíž oficielně nelze používat jako denní svícení. Jinak jsem na ně koukal taky, na ebayi jsou asi za 180,-, ale bál bych se, že mě s tim vyhoděj od technický.
- jarod72pm
Nevíte někdo rozdíl v těchto světlech?
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3917
a
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45201
jistě jiný výrobce - stojí si připlatit nebo jsou stejné?
díky za info
a
díky za info
Byl - Škoda Forman 1.3i
- vitr73
jj..RL tam je i E9..a na STK pred 14 dny nerikal nic ten panacek tam....
P.C.
Tak to zni dobre. A jak to mas zapojeny? Mas k tomu nejakej modul nebo naprimo? Nevyblejsknul bys mi presny umisteni? Diky!
- Nepér
OT: Tyjo, to relé řízení motoru v tomhle teple, když běžela klimatizace, odpadne třeba za 5-10 minut
No ale vypne se to, takže dobrý.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- vitr73
ne je to zapojeny naprimo do pojistkovky v motorovem prostoru...je to tu napsane...
P.C.
Mohl bys mi prosimtě poradit kde? V tomhle 163 stránkovým threadu se nedá nic najít...
- Nepér
FLA píše:Mam F2 2007 DRL zapojene kostra, 4 . pin na konektore svetiel a 12V cez poistku F32, dnes sa mi stalo ze po vypnuti motora a zamknuti auta drl stale svietili . Pockal som 10 min a nic, vybral som F32 a zhasli drl, zapojil spat do F32 a svietli pri vypnutom motore a bez klucov v zapalovani. Pokial viem tak v F32 je 12v az ked je kluc v polohe II . Kde moze byt poroblem? Doteraz to v pohode fungovalo
Tak u benzínovýho auta to teď v létě vypíná vždycky až asi po pěti minutách...ZaQik píše:asi auto chtelo dlouho dochlazovat ... jednou se mi to stalo v parnem lete v podzemnich garazi
(nakonec zhaslo)
- vitr73
..mne by teda stvalo aby to zustavalo svitit po vypnuti klicku...to bych tedy zapojil nejak jinak...
- Nepér
No, mám v autě navíc "moje zpožděný relé", který mi napájí elektrický okna ješte cca 30 vteřin po vypnutí zapalování, protože mi dost vadilo, že to nejde zavřít hned po vypnutí klíčku, asi to natáhnu tam. Jen je to až v pojistkovce před spolujezdcem...
- vitr73
no jo no...najdi to nekde jinam zapojit...mne by strasne vadilo ze neco po zamceni auta sviti....
treba tak ze + bych nechal tak jak je a - bych vzal traba od cidla tlaku mazani...
- FLA
Pravdu mas predsedo, a uz ma to zacina aj trosicku hnevat tych 5 min!! Su ine moznosti okrem F32 co by sa DRL vypli hned v poistkovej skrini v motorovom priestore?Nepér píše:FLA píše:Mam F2 2007 DRL zapojene kostra, 4 . pin na konektore svetiel a 12V cez poistku F32, dnes sa mi stalo ze po vypnuti motora a zamknuti auta drl stale svietili . Pockal som 10 min a nic, vybral som F32 a zhasli drl, zapojil spat do F32 a svietli pri vypnutom motore a bez klucov v zapalovani. Pokial viem tak v F32 je 12v az ked je kluc v polohe II . Kde moze byt poroblem? Doteraz to v pohode fungovaloTak u benzínovýho auta to teď v létě vypíná vždycky až asi po pěti minutách...ZaQik píše:asi auto chtelo dlouho dochlazovat ... jednou se mi to stalo v parnem lete v podzemnich garazi
(nakonec zhaslo)
Naposledy upravil(a) FLA dne 18.07.2015 22:20, celkem upraveno 1 x.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
