Můžeš mít prasklou hadičku, pořádně stříkni na přední i zadní okno a zkontroluj, jestli to někde neteče (v motorovém prostoru a jestli nemáš mokro v kufru pod kobercem / obložením). Odpařovat se to určitě nebude. Co to znamená nějak moc nečistil sklo? Ostřikuješ každý den 5x, 10x, ...?Zbigi píše:Zdar, mam takový problem. Mama FF2 asi měsíc, je to 1,6 Diesel. Už jsem dolival do nadžky do ostřikovačů 2x po 3l. Zdá se mi že se strašně brzy vypotřebuje. Je pravda že proud je silnější než u ostatních aut co jsem jezdil a taky se mi nezdá žebych nějak moc čistil přední sklo. Je to normální?
Mám 2 podezdření.
1. praskla nadržka ( ale to by voda vytekla hned ane za 14 dní. leda žeby byla praskla v puli.)
2. nádržka je blíž k motoru, tudíž vodu odpařuje ( ale to se mi zdá přitažené za uši )
prosím řekněte mi své zkušenosti. DIK
Ostřikovače předního skla (vč. US)
- Ahmed
Re: Ostřikovače
- cipius
Re: Ostřikovače př.skla
A kd je ten ventilek pro zadní okno??Je fakt,že nic neztéká.Ale na druhou stranu musím čekat,než čerpadlo dotlačí kapalinu k ostřikovači-stěrač jde na sucho.Ten ventilek by měl bránit i spadnutí kapaliny zpět do nádržky.Tak jsem to měl i u Xsary a vždy,když jsem pustil zadní ostřikovač,tak šla hnedle kapalina.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
- Ahmed
Podle tohohle obrázku je to před tryskou za průchodkama, takže ve dveřích. Není z toho ale úplně jasné, jestli to mají všechny nebo jenom 3 a 5 dv, protože v popisu je jenom tohle...
Záleží, jak často to zadní okno ostřikuješ. Občas mi ta kapalina padá, ale pokud ten zadní používám ob den, tak to stříká hned.
- Zbigi
Re: Ostřikovače
Zdar,Ahmed píše:Můžeš mít prasklou hadičku, pořádně stříkni na přední i zadní okno a zkontroluj, jestli to někde neteče (v motorovém prostoru a jestli nemáš mokro v kufru pod kobercem / obložením). Odpařovat se to určitě nebude. Co to znamená nějak moc nečistil sklo? Ostřikuješ každý den 5x, 10x, ...?Zbigi píše:Zdar, mam takový problem. Mama FF2 asi měsíc, je to 1,6 Diesel. Už jsem dolival do nadžky do ostřikovačů 2x po 3l. Zdá se mi že se strašně brzy vypotřebuje. Je pravda že proud je silnější než u ostatních aut co jsem jezdil a taky se mi nezdá žebych nějak moc čistil přední sklo. Je to normální?
Mám 2 podezdření.
vubec ne. jasně že když je sichrave počasí tak asi do 5x, ale toje max.
FOFO 2 Kombi, 1,6 TdCi
- kadlo
Tak to já ostřikuju asi víc jak 5x... záleží jestli je sucho nebo ne... Vydrží mi plná nádržka tak na měsíc... hodně ostřikuju zadní sklo, nesnáším, když je tam špatný výhled a jak se za tím combíkem točí vzduch, tak je to zasekaný pořád
- ihrdlick
Kluci, dneska ráno jsem chtěl ostříknout přední sklo a nic !!! Kapalina nikde, jenom stěrače setřely. neslyšel jsem ani motorek...po pár minutách jsem to zkusil znovu a motorek slyším, jenže voda nikde. nejde asni přední ani zadní. kapalinu mám do -20 °C, venku bylo 0 °C. kde může být zrada? zanesené trysky, případně zmrzlá ranní rosa v tryskách ??? jsem z toho zoufalý, jelikož v sobotu jedu na východní slovensko a ostřiky potřebuji !!! HELP !!!
UPD: tal teď jsem volal mojemu mechanikovi a bylo mi řečeno, že pokud jsem dolil v sobotu asi 1,5l zimní směsi, tak se to nepromíchalo s tou letní a ta zmrzla...takže jet tak 20km, vystříkat to a dolít jen zimní...chjo
UPD II: jupí
už střííííííííííííííííííííííííííííkáááááááááááááááám
Rozmrzlo to a hotovo !!!
UPD II: jupí
- Ahmed
1,5l zimní směsi do -20°C je málo, když je tam nějakých 3,5l + Když to naředíš 1:1, tak je to tak na -1°C
To promíchání je podle mně blbost, promíchá se to hned jak to tam naliješ a navíc v té zimní je líh a ten by tomu měl taky pomoct.
promicha ale neproleze hadicema a tam to zamrzloAhmed píše:1,5l zimní směsi do -20°C je málo, když je tam nějakých 3,5l + Když to naředíš 1:1, tak je to tak na -1°CTo promíchání je podle mně blbost, promíchá se to hned jak to tam naliješ a navíc v té zimní je líh a ten by tomu měl taky pomoct.
- spigot
Ako hovori Foki. Nieco podobne sa mi stalo na firemnej Fabke aj napriek tomu, ze som vystriekal dost velke mnozstvo cez vsetky ostrekovace tak to cez noc zamrzlo (zimnej zmesi som tam dal dost vela). Nastastie cez den bolo potom teplejsie a rozmrzlo to
- lijab
Tak jak fungujou tyhle konkurenční ventilky? Cena je o poznání nižší než u Forda... Už mě začíná ta špinavá a ztečená přední kapota docela štvát, tak bych je tam taky šoupnulcipius píše:Tak dneska jsem si také koupil ventilky a jsen zvědavej na výsledek.Cena 19kč/ks je pohodová,tak jsem vzal rovnou 3ks.2 dám dopředu a jeden na zadní sklo.
- ihrdlick
Kluci, kapalinu do -18°C mám a do -30°C mi přijde zbytečně drahá. Co když do nádobky naliju tak 1dl slivovice nebo technického lihu? Stane se něco? Abych něco třeba nepoleptal apod.
SLIVOVICE ????? ty jsi se snad zbláznil
, abys neměl při stříkání na okno na ostřikovačích přisáte bezďáky
Já vždy kupuji na více minus a ředím si ji.
- Ahmed
Nevím, jestli to má být přímo syntetický líh nebo je na to nějaký speciální. Tak rok zpátky jsem měl v ruce flašku a na ní bylo napsané líh do ostřikovačů. Takže si myslím, že to použít můžeš.
Nejlepší řešení je s někým se domluvit a koupit třeba 40l sud na -80°C a máš to skoro zadarmo. Ty blafy, co mají v marketech jsou k ničemu nebo jsou drahé.
- cipius
To lijab:ventilky jsou v pohodě,koupil jsem je v shourumu škoda.obj.č.6U0955969-je to zpětný ventil ostřikovače Fabia.
- lijab
Dík za info. Za ty prachy je zkusím taky, i když to není originální náhradní díl Ford
