Chmelko: jo, jo pravda
notebook do 13-15 000 Kč
- Mira
Re: notebook do 13-15 000 Kč
Ahmed: v jakém slova smyslu je to lííííínéééé??? 2GB RAM mají skoro všechny NTB ...
- Ahmed
Líné, protože 2GB ramky je málo, vím, že to má většina ntb, proto to říkám, další problém je integrovaná grafická karta, která nemá vlastní paměť a tím pádem máš třeba -128 - 256MB, takže na systém zůstane 1,7GB... Já mám v pc 4GB (i když to vista neumí celé využít), ale 3GB je podle mně optimal. Jinak je to pomalé, protže vista všechno chce cpát do ramky, narozdíl od XP. Takže když tam člověk nainstaluje nějaký ten program a spouští se toho více po startu, atd., tak to pak hrabe pořád na disk a všechno to trvá... Pokud vím, tak ntb mají vždycky nějaký ten volný slot pro další paměť, takže není problém to za mrzký peníz rozšířit na 3GB. Já mám po spuštění visty v paměti 1,2GB bordelu, takže pro nějakou práci už moc prostoru není (pokud je 2GB). Ještě je možnost vistu urychlit připojením flashky (ale myslím, že musí mít 4GB+), ale nevím, jestli to řeší problém s pamětí, ještě jsem to pořádně nezkoušel.
Pokud to mají na web a prohlížení nějakých fotek, tak to samozřejmě stačí, dá se na tom udělat všechno, ale když to má někdo na nějakou činnost, tak ho čekání na kdejakou blbost moc nebaví a XP jsou mnohdy se stejným HW pružnější, rychlejší.
Další věc je procesor, rychlosti sběrnic, atd. Ale u ntb do 15k nemůžeš čekat, že to bude fičák
- Quickie
práve pre to co tu spomina Ahmed nechcem Jehovistu. Proste je to nehorázny žrut. Aby to aspon ako tak fičalo, potrebuješ takmer dvojnasobok vykonu celeho PC aj RAM oproti tomu, čo ti stačí na XP. Navyse vista nema oproti XP takmer nic naviac čo sa týka funkčnosti systemu. V podstate je rozširena akurat o nejake Aero a to že sa pre instalovanie softu musis prihlasit ako administrator. Aspon ja som mal taku skusenost s kamosovou vistou.. NECHCEM VISTU a basta!!!
A ešte k tomu teraz ked je udajne na spadnutie zaciatok predaja Windoz 7 co ma byt nastupca visty. Z toho vychádza že vista bol omyl microsoftu
- spigot
Ak by nevadilo naucit sa pracovat s novym OS, tak ja na mojom FSC mam aj Ubuntu a ide super a bez problemov
Teda ak na nom nema bezat nejaky financny "windows only" SW a ak nie si MS zavisly
- killerhammer
ubuntu ruleeeeeeez
ja mam tiez aj s plne akcelerovanym 3D desktopom compiz fusion, je to bomba, MS sa moze s aerom strcit, viete kam
- mehturt
ked uz sa to tu zvrhlo na debatu kto ma aky nb, tak prispejem aj ja svojim OT
domov som kupil Toshibu, asi pred 2 rokmi.. mala najlepsi pomer cena/vykon z tych co som pozeral.. ale zacala sa strasne kazit, bola uz asi 4x v servise, teraz ju idem skusit vymenit.. takze ja Toshibu uz nikdy
a v praci mam Dell, a to je oproti tej Toshibe nebe a dudy
v praci sme kedysi este kupovali HP a Acery, ale tie by som teda nechcel ani zadarmo
- killerhammer
podla mna je to hlavne o cenovej relacii
aj drahe neznackove NB mozu byt postavene z dobrych materialov
cize ked kupujes lacny NB musis ocakavat nizku kvalitu, napriec znackami
ked kupis drahy a je malo kvalitny, tak to je potom naozaj problem
dalej kvalita NB isla dolu ako zacali zlacnovat. dakedy si pamatam boli IBM NB za 200 000 skk a boli naozaj kvalitne, viackrat ti mohol spadnut na zem a nic.
dneska? setko je to len lacny plast, montuje sa to na jednej linke a na konci sa daju rozne nalepky (znacky)
- yozefb
tak tak, akurat, mne moj HP 6710b uz vypadol z nezavreteho vaku rovno do 20cm snehu, a uz o 10 min fical v robote v dokine
fakt poklona, co ten zazil. Co mi na nom vadi je maly ukricany ventilator, ked mam v noci doma pohotovost radsej opustam spalnu, obcas mam pocit, ze zacne levitovat nad stolom
je skoda, ze Compaq a IBM skoncili s vyrobou ntb. Ale ta rada HP - Compaq stale nieco do seba ma.
a nieco k linux teme:
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- Quickie
ja som chcel tiez silou mocou opustit widle lebo linux vsade chvalili.. tak som sa docital ze pre zaciatocnikov a userov zvyknutych na widle je Mandriva taka akoze najprijatelnejsia. Tak mi frajerka kupila mandrivu 2007 aj s knihou (teda kupila knihu a k tomu je cd zdarma). Nahodil som ju a po treťom dvojklku som sa akosi stratil
tak som ju zase zrusil a bezim dalej na oknach.. aj ked priznam mandriva sa mi celkom pozdavala len som tam zaboha nevedel nic dostat.. clovek zvyknuty na exe next next next finish je uz raz taky.. ale nezavrhujem myslienku znova to skusit
- spigot
Na to aby si Ubuntu vyskusal nepotrebujes nic instalovat. Stiahni si CD a nabootuj a chova sa to ako normalne nainst. system = LIVE distro (aj Mandriva ma LIVE distro). Ked zazijes rovnaku skusenost ako s Mandrivou tak potom nist
Je to ine ako WIN ale pre uplneho zaciatocnika je potrebne mat s tym chvilku trpezlivosti a zoznamit sa so sposobom ovladania. Uvidis potom bude vsetko OK.
- killerhammer
hlavne ide o to ci sa xces ucit novy operacny system alebo nie.
lebo linux nema z windows nic spolocne
cize bud ides do toho naplno, nastudujes, postupne sa naucis a prestupis
alebo sa vratis naspat a budes na linux nadavat lebo to nebolo ako vo windows
napr. teraz typicka featura na novych vistach je, ze sa defaultne nelogujes pod administratorskym kontom. akonahle ides robit nieco zo systemom (instalovat driver, kuknut do C:\windows), nedovoli ti, alebo si vypyta admin pristup.
uz teraz 80% uzivatelov vista na toto nadava a vracia sa na XP lebo tam sa to nepyta
a pritom toto je v linuxe uplny bezpecnostny zaklad a funguje to uz od 70-tych rokov ako linux kernel vznikol (user management bol prebraty z unix sveta)
takze aj takto sa na to pozri, ci xces byt stale windows XP lama alebo sa xces aj osobne posunut na vyssiu uroven (advanced user)
- Quickie
hohohooo.. ja uz advanced user som... ale na XP
btw prave preto som sa rozhodol vyskusat mandrivu lebo tam su tie instalacne balicky udajne podobne tym vo WIN.. ale aj tak som nerozchodil ani len Operu.. Tak som to vzdal
No a v ubuntu kubuntu suse sisu a neviem jake verzie linuxu este su, by som bol zrejme celkom v péčku
- killerhammer
ubuntu
je celosvetove repository z ktoreho instalujes aplikacie
uz neexistuje ze hladas app po webe, stiahnes instalacku, a instalujes ako vo windows
toto sa robi len vynimocne ak sa aplikacia nenachadza vo svetovom repository
instalujes teda z repozitara
aplikacie sa spravuju centralne cez ubuntu update manager
ak vyjdu patche, updaty alebo nove verzie na jednu alebo viac aplikacii ktore mas nainstalovane, ubuntu ta upozorni a stiahnes ich jednym klikom
ked mas 100 aplikacii a vyjde v jednu noc 80 patchov, jedinym klikom ich updatnes vsetky
toto je linux svet, kamarat
- killerhammer
o dalsich vychytavkach voci windows svetu ti ani nejdem dalej pisat
lebo to je uplne OT
windows je pre deti co maju vela casu sa hrat s OS
linux je OS pre profesionalov
lebo to je uplne OT
- spigot
KH ma predbehol
. Je to tak ako vravi. A hlavne ziadne "NEXT .. NEXT .. NEXT .."
A co nie je v oficialnom repository tak si pridas neoficialny a ides dalej.
Rovnako sa daju rozbehat aj WIN programy. Sice obklukou a niekedy trosku tazsie ale da sa.
A hlavne nemas problem ci porusujes nejake licencne podmienky
