Centrál
Charon888
Re: Centrál
Příspěvek od Charon888 » 11.02.2011 08:05
Dobrý den přeji,
prošel jsem celé téma, ale odpověd se mi nepodařilo najít.
Zkusím popsat problém a poprosím Vás o radu na co se zaměřit.
(mám fokuse 99, 3 dveře, 74 kW, vybavení myslím trend - el okna, vyhřívaní přední okno, abs, mlhovky atd.)
- Před asi 2 lety mi přestalo fungovat dálkové ovládání přes klíček - výměna baterky a asi měsíc fungovala.
- Po čase, přestala dálka fungovat úplně, smířil jsem se stím
-Po dvou měsících začal zámek u spolujezdce vydávat "vrnící" zvuk při zamykání ale šel.
-Následovalo to že asi po měsíci přestalo fungovat centrální zamykání klíčem přes jeden zámek, úplně a jde jen každé dveře ručně.
-No a aby toho nebylo málo do týdne po tom odešel i zámek zadních dveří.
Nějakou dobu jsem to nechal, ale díky tomu že to auto už má dosti najeto a je staré tak jsem začal koumat co můžu vlastním zásahem upravit.
Vyměnil jsem tedy pojistku na zadní straně pojistkové skříně pod volantem - Konstruktér by si zasloužil dostat pěstí, krásný přístu:/ a ejhle fungovalo.
No ale jeden den pak už umřel znova:(
Dle selského rozumu mě to vede k tomu že jeden zámek bude možná přidřený a vzniká v něm přepětí při snaze překonat odpor a to spálí pojistku.
Avšak než se vrhnu do rozebírání dveří, chtěl bych Vás poprosit o názor zdali chyba nění někde jinde a nebudu dělat něco zbytečně.
Předem děkuji
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 03.01.2012 21:00
Zdravim pani.
Mam taky probem s centralom.Mam dodatocne dorabany alarm a zamykani je cez DO od alarmu.Ak je auto zamknute tak cez DO auto odomknem ale ak ho chcem hned potom aj zamknut tak len bliknu smerovky a nic a zase odomknem a zase len bliknu smerovky a nic.Asi po cca.2-10 min vsetky zamky cvaknu ako keby len vybehli hore a naspat dole ale nezamkne ano neodomkne len cvaknu a az potom auto cez DO zamknem.Zacalo to robit ako nahle klesli teploty.Ak autom jazdim tak zamknem bez problemov hned.Robi to dost problemov ked napr.som pred nakupakom a musim cakat az cvaknu zamky jak blbec alebo risknut ze mi do auta nikdo nevlezie.
P.S. klucom auto nemozem zamknut lebo asi mam to takhlo co ide k zamku blbo ohnute alebo vydranu tu plastovu vlozku.Vsimol som si to ked som mal dole tapec.
FodrFocus 1999 1,6L
Dik za rady.
Naposledy upravil(a) SANTOS dne 03.01.2012 21:08, celkem upraveno 1 x.
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 03.01.2012 21:03
Este nieco zamok u sofera som menil cca.rok spat lebo bol K.O mikrospinac.
xycz
Re:
Příspěvek od xycz » 30.01.2012 10:22
KUTY píše:to mosad: no ja som to vcera urobil opacne - ten kontakt, ktory si mal ty prilis nahoru, som ja dal este viac a teraz mi to berie na prve klknutie...doteraz som klikal ako blazon aj 10-krat a nechcelo sa zamknut...
Udělal jsem to samé co ty a centrál funguje bez problému
Lukashek33
Re: Centrál
Příspěvek od Lukashek33 » 28.01.2013 17:47
Ahoj tak mám taky problém s centrálem a chtěl bych vědět kde je chyba. Auto lze zamčít/odemčít centrálem pouze klíčkem ze strany řidiče,při zamčení řidičových dveří se zamčou jen ty dveře. Zamčení dálkovým ovládáním nejde, ale odemčít s ním lze(odemčou se i klíčkem zamčené řidičovi dveře). Zamčení ze vnitř auta funguje stejně, od řidiče nelze od spolujezdce jde. Neví někdo z místních borců co s tím ?
FoFo Mk1 1.6 Ghia 99
kubik256
prosím o radu s centrálním zamykáním
Příspěvek od kubik256 » 06.03.2013 04:34
ahoj, potřeboval bych poradit, včera jsem si pořídil focuse 1.8 benzín, ale bohužel mě zlobí centrální zamykání. Odemknout jde všechno hladce, jak na dálku, tak klíčkem ve dveřích řidiče i spolujezdce, ale bohužel mi auto nejde zamykat a to na délku ani klíčkem, když zmáčknu tlačítko na DO na se má snahu zamknout, ale v mžiku se opět odemkne, to samé když chci auto zamknout klíčkem. :( Předchozí majitelka mě na toto upozorňovala, ale říkala mi že jí to dělá jen v zimě a když se venku oteplí tak vše funguje jak má. Prosím o radu jestli někdo ví čím by to mohlo být...popřípadě dát i návod na opravu, díky moc :)
Re: Centrál
Příspěvek od miki21 » 06.03.2013 15:00
ewors
DO slabá odozva
Příspěvek od ewors » 30.09.2014 16:16
čaute fokusáci, neviem či sa podobný problém už u nás/vás riešil ale nič také som žiaľ nenašiel..
viacmenej sa chcem spýtať, či vám funguje na FFI pri DO zamykanie a odomykanie na prvý krát (stlačenia).. ja sa musím k autu priblížiť skoro až na 3 metre a stiskať DO aj 6-7 krát kým mi modul zareaguje že som vlastne niečo stlačil..
baterku do DO som menil pred mesiacom a pol takže v slabom signály to asi nebude.. môže byť už vadný modul? alebo to tak funguje "od novoty" ?
Re: DO slabá odozva
Příspěvek od 321910336 » 30.09.2014 16:38
i ta nová baterka může být špatná, co jsem teď kupoval levné tužkové tak ty byli úplně vybité.baterka co jsem měl do dálkáče taky dlouho nevydržela, chce to nějaké kvalitnější
ewors
Re: DO slabá odozva
Příspěvek od ewors » 30.09.2014 17:18
nepotešujúca správa keď som za tú baterku zaplatil skoro 6€ :|
lucky.jack
Re: DO slabá odozva
Příspěvek od lucky.jack » 30.09.2014 18:59
Smarjapano co to tam je za baterku? :dih:
ewors
Re: Centrál
Příspěvek od ewors » 01.10.2014 13:01
to neviem kupoval som ju v hodinárstve.. akú požívate vy? nejaká osvedčená značka ktorá vydrží dlhšie?
Re: Centrál
Příspěvek od stano. » 01.10.2014 13:09
Akakolvek CR2032. Aj cinske za 10 centov mi vydrzali aspon 2 roky. Nech by aj bola Energizer/Duracell, v obchode, az za euro. Bezne stoja 50 centov.
ewors
Re: Centrál
Příspěvek od ewors » 03.10.2014 12:40
tak predsa to bolo v tej baterôčke... div sa svetu nie vzdy je vsetko drahe aj kvalitne.. v planeu som kupil Energizer za 0.99c tak som kupil rovno 4.. pekny rozdiel v cene oproti hodinarstvu..
TomVany
Re: Centrál
Příspěvek od TomVany » 21.02.2015 16:35
Cus lidi
Dnes jsem chtel projet RS ale nedalo se do nej dostat.
DO vubec nereagoval a kdyz jsem se do auta dostal tak to psalo neco v AJ jako kay deactivace nebo aktivace :wallbash:
Zmačknul jsem tlačitko START a nic ani DO nefungovalo.
Cca po 1min jsem zmačkl znovu tlačitko START a auto nastartovalo a začla fungovat i DO.
Nevite co by to mohlo byt mam popřípade zajet do Fordu na VAGo
Jinak auto je furt na udržovačce a baterka ok.
Dik všem za nejake info. :palec_nahoru:
Zpět na „Interier“
