Stránka 17 z 19
Re: Mondeo MK IV
Napsal: 18.07.2017 13:18
od CHiP
Možná ten odstavec chápu špatně já. Ale chápu to tak a z textu mě vyplývá, že motory 2.0 a 2.2 TDCi NEMAJÍ EGR ventil (a místo něho mají DPF), což se mi v dnešní době ekoteroru nezdá a proto si myslím, že tyto motory mají jak EGR, tak samozřejmě i DPF. Ale radši se zeptám starších a moudřejších... :D
Re: Mondeo MK IV
Napsal: 18.07.2017 13:46
od Jemar
Pokud vím, tak všechny diesely EGR mají, 1.8 TDCi nikdy neměl DPF.
Napsal: 19.07.2017 09:46
od vita_k
Egr mají všechny
Re: Mondeo MK IV
Napsal: 04.08.2017 09:06
od warflyer
r.v . 2008 2.2L Duratorq TDCi (DW) Diesel (DW12) má EGR i DPF
Koupe Ford Mondeo 2.0 tdci combi 2012 UFBA1G
Napsal: 06.08.2017 20:40
od Vikiis
Zdravim vas tu vsechny a mam dotaz, premyslim nad koupi mondea mk4 2.0 tdci 103kw 2012 s oznacenim kodu motoru UFBA1G. Ale koukal jsě na netu ze v tom provedeni 2.0 tdci byly 4 kody texh motoru a proto se chci zeptat ktery znich je nejspolehlivejsi? Ten co mam zajem ma 195xxxkm najeto plne servisovane ve fordu zitra bych se mel jet na nej podivat. Kdyby jste mel nekdo nejaky rady a tipy budu za ne rad. Diky
Re: Mondeo MK IV
Napsal: 10.09.2017 10:41
od tezkac
záleží kolik ročně najedeš...já mám na mém 2,0 tdci 280.000 km šlape jak hodinky :-)
Mondeo Mk3 - aká je ideálna motorizácia?
Napsal: 31.07.2018 22:13
od vandal46
Ahojte, chcem sa spýtať na radu ohladne volby motoruu Mondea po FL, takže ročník 2011+, kilometrovo ideálne do 130 000 km. Nájazd mám slabší, cca 15 000 za rok.
Povodne som bol rozhodnutý jedine pre benzín, aktuálne rozmýšlam že pojdem skor do TDCi 2.0, je to už rokmi preverený dobrý motor. Na rozdiel od benzínov kde u 1.6 EcoBoostu hrozí relatívne rozširujúci sa problém s praskanim piestov a dvojliter ak som správne pochopil na tento problém trpí menej ale zas sa u nás dá zohnať vlastne len z powershiftom a to je tiež hop alebo trop za 100 000.
Mne teda pocitovo príde ako menšie zlo spomínané TDCi ale zaujimali by ma Vaše názory :-)
Mondeo MK IV
Napsal: 01.08.2018 08:03
od illegally
Hele já mám 2.0 85kW. Závodník to není, ale jede hezky. V SMaxu mám 2.0 103kW a ten je svižnější. Tuším do 120kW jsou to totožné motory. Údržba zatím jen filtry a origo olej. Vše jede jak má. Vypalování DPF pravidelně po cca 900 km. U slabšího motoru to za jízdy jde poznat u silnějšího jen podle spotřeby jízdní vlastnosti jsou stejné.
Re: Mondeo MK IV
Napsal: 01.08.2018 19:39
od vandal46
A aký máš nájazd? Jazdíš dialky alebo skor povedzme bežné rodinné jazdenie?
Mondeo MK IV
Napsal: 01.08.2018 21:40
od illegally
Nájezd cca 12000 ročně na každém.
Mondeo MK IV
Napsal: 01.08.2018 21:46
od illegally
Smax má žena kolem baráku a slouží jako rodinné vozidlo na výlety. Mondeo jezdím já cca 50 km denně. Mondeem jsem byl loni na Sardinii a super cesta spotřeba 5,9 L. Najel jsem za 18 dní 4000km a opravdu i s tím slabším motorem a plně naložený ve 4 to byla krásná cesta.
Mondeo 5 kvalt nebo 6 kvalt - různé údaje dle VIN
Napsal: 26.08.2018 21:26
od lukketailie
Dobrý den,
uvažuji o koupi ojetého Ford Mondeo 1.8 TDCI, RV 2008. Vozidlo se jeví OK, stočeně na mě nepůsobí. i když nikdy nevíte... Na různých online VIN kontrolách jsem auto ověřoval (i Ford ETIS) a všechny krom jednoho VIN Checku auto identifikují jako 5 kvalt, přitom auto je v reálu 6 kvalt.
Mám to auto brát jako podezřelé nebo je tato chyba v identifikaci normální? Jde o vozidlo z dovozu.
Díky.
Napsal: 27.08.2018 13:17
od djdekl
Posli VIN
Re: Mondeo 5 kvalt nebo 6 kvalt - různé údaje dle VIN
Napsal: 27.08.2018 13:50
od Jemar
Dle tohoto katalogu se vyráběly obě verze, s 5ti i 6ti stupňovou převodovkou..
Koupě Mondea
Napsal: 15.07.2020 22:03
od hanzey
Zdravím všechny.
Nezná náhodou někdo tohle Mondeo ? (viz odkaz)
Je to spíš dotaz pro někoho z okolí Valašského Meziříčí a okolí.
Sháním Mondeo po fl, s tímto motorem a tohle vypadá docela slušně.
Akorát v tom bazaru leží už asi dva měsíce, tak jestli tam nebude nějakej problém.
Jel bych ho omrknout, ale mám to tam přes 300 km, tak jestli tu není někdo kdo ho tam odložil, nebo o něm něco neví ? :D :D
Předem díky za odpovědi.
https://www.tipcars.com/ford-mondeo/kom ... 91415.html
