Stránka 17 z 20
Re: spojka
Napsal: 26.06.2010 07:54
od petulak
Podle mého: asi ti tam někde vlivem tepla něco nabyde/ material/ a pak to jde ztuha.
Re: spojka
Napsal: 28.06.2010 00:36
od Nepér
No, základní otázka je, zda je příčinou samotná spojka nebo jestli je to problém hydrauliky.
Re: spojka
Napsal: 28.06.2010 16:23
od commanderwar
zdravím mam dotaz všimnul jsem si že pri sešlapnutí a i puštení spojkoveho pedalu v nem cvakne.
to bude nejspíš jen nejaka ptakovina ne???
Re: spojka
Napsal: 28.06.2010 18:11
od petulak
Pružinka???
Re: spojka
Napsal: 29.06.2010 10:51
od commanderwar
je to možny....znamena to že odchazi???..nebo je to normalni??
Re: spojka
Napsal: 29.06.2010 19:28
od petulak
Zalez pod volant na podlahu, a rukou si mačkej pedál a zkoumej co to je.
Re: spojka
Napsal: 10.01.2011 18:25
od Nepér
Nepér píše:Problém: Při uvolňování spojky z polohy na podlaze do polohy, kdy začíná zabírat (ani se nezačnu rozjíždět) mi to cukne. Jako by byla někde vůle mezi motorem a koly. Nejvíc je to znát při rozjíždění a řazení 1-2. Pokud spojku uvolňuji ultra super pomalinku, tahle vůle se pomalinku vymezí, ale to není řešení. Mohl by to být nějaký silentblok na přední nápravě, nebo silentblok na reakční vzpěře motoru, nebo nefunkční odpružení třecího segmentu spojky. Dělá to někomu na 1.6 taky? Čím to bylo?
P.S. Fávo mi to začalo dělat taky, poloosami to nebylo a všechny silentbloky se zdály v pořádku...
Jak si tak skládám dohromady motor a převodovku na Favorita, začínám si myslet, že to může být už jedině vůle mezi lamelou, respektive jejím vnitřním tisícihranem, a vstupní hřídelí převodovky, respektive jejím vnějším tisícihranem, na kterém je lamela nasunutá. Tohle uložení musí být axiálně posuvné a musí přenášet sílu v radiálním směru, což minimální vůli vyžaduje. Otázka je, jak moc minimální má být...
Re: spojka
Napsal: 13.01.2011 21:45
od jarous350
Ta zatuhla spojka pri delsi jizde po dalnici bez razeni je i u me. Posledni dobou to ale nedela, mozna to je tim, ze jezdim dalnice pomalejc (120/130). Vzdycky se ale jednalo jenom o to prvni seslapnuti, vsechny dalsi uz byly zase v normalu.
V kazdym pripade jsem si myslel, ze je spojka tesne pred smrti uz kdyz jsem to auto kupoval, ale od ty doby jsem najel pres 50tis.km a je to furt ve stejnym 'pred smrti' stavu.
Re: spojka
Napsal: 05.04.2013 16:33
od Nepér
Nezávisle na Fordu jsem zjistil, že se v hydraulickém okruhu spojky používá nějaký redukční ventil - k omezení vibrací, respektive cukání při manipulaci se spojkou, kdy by mohlo docházet k nějaké rezonanci. No a ten ventil prý tohle může způsobit.
Spojka Ford Focus Combi r.v. 2007, výměna.
Napsal: 10.04.2013 11:30
od jirka bohutin
PŘESUNUTO. lucky.jack
Dobrý den mam FF Combi r.v. 2007, najeto 115.000 km a zda se mi ze spojka zabírá už moc na hoře (při úplném puštění spojkového pedálu). Značí to že spojka je "lamely" jsou ojété (špatné). Kolik cca stojí komplet výměna tedy i přítlačáku ... Díky
Re: spojka
Napsal: 10.04.2013 16:56
od phofy
A co máš za motor?
pomoc - ford focus 1.8 TDdi spojka :-(
Napsal: 11.04.2013 17:16
od Francesc1921
Zdravím borci, jsem docela zmatenej při hledání a zjišťování závady...mám Ford Focus 1.8 TDdi r.v. 2001 a cítím lehký vibrace pod spojkovým pedálem a při studeným motoru je docela šrumec uvnitř auta, veškerý plasty se třepou :-/. Dva nezávislý mechanici mě řekli, že se bude jednat o dvouhmoťák a tady nastal ten problém... když ho chtěl ten jeden najít na netu a objednat, tak mu to u mýho typu auta nenašlo :-/ a já jsem z toho úplnej lojza
. Můžete mi prosím poradit, jak to teda vlastně je, co to moje auto má a nemá?
Re: spojka
Napsal: 11.04.2013 20:52
od phofy
To bude tím, že ho tddi nemá, hledal bych závadu někde jinde
Re: spojka
Napsal: 13.04.2013 20:34
od PetrAT
Vibrace do spojkového pedálu
Propadání pedálu (ztráta tlaku hydrauliky)
Nemožnost zařadit kvalt
Po cca 3,5 rocích problémů a investici cca 9tkč do oprav Ford uznal montáž vadného dílu v prvovýrobě
Následovala komplet výměna spojky
Peníze vem čert
Ale to že nás auto skoro nechalo loni na zimní dovolené v Rakousku a letos jsem ho taktak dokázal dovést domů , to jsou zážitky k nezaplacení
Fordem tam, vlakem zpátky (skoro se nám to vyplnilo)
Re: spojka
Napsal: 26.04.2013 15:55
od Ac1D
Jednou v zime sem tahal ze skarpy Ochcavku a trochu sem spojku zapekl,a ted mam najeto o 80k vic a i kdyz jeste neprokluzuje tak pri seslapnuti uz zacla vytvaret nemotorove zvuky takze asi pujdu na vymenu spojky.
Motor TDDI (=jednohmota) a spojka puvodni, na tacho 240k a od nakupu (tacho 130k) jen bud tahal karku nebo par metraku v kufru takze tezce pracovni auto tak si myslim ze uz ma na to spojka narok
Nechapu jak muze nekdo jezdit a menit spojku kazdych 50-100k
jedine me napada ze ma tezkou nohu a jezdi s prislapnutou spojkou
