Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 18:53
no jo no...na 1.6ku 96kw...no uznejte samy....parada
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 05.09.2012 19:34
Na dvoulitru pokud se přiucpává ventil volnoběhu, tak to chce spolu s tím jednoznačně rovnou klapku a zbrousit nádor v sání. Jinak to nebude mít nahoře dost vzduchu, jednotka otvírá ventil až do 100% podle zatížení motoru - a to se na to nemusí zas tak šlapat a už je ventil otevřenej na 70-80%(a to je důvod, proč bez úpravy otáčky padají pomaleji, když se jede pila - ventil je tehdy víc otevřený). No dokonce bych řekl, že by to nahoře chtělo vzduchu ještě trochu, proto taky custom sání jsou s 65 nebo 67mm klapkou pro dvoulitry.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 06.09.2012 14:55
no pro 2litr asi jo.....se stejne divim ze 1.8 a 2.0 maj stejnou klapku
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.09.2012 14:59
..za sebe muzu rict ze zadnou diru ve vykonu nepozoruju a motor jde plynule do otacek az k omezovaci...proste bez problemu..i na E85ku
Petr Vojtesek
Příspěvek od Petr Vojtesek » 12.09.2012 22:51
Kluci jste machři, já jsem neklesání otáček trpěl 5 let. Moc Vám děkuji, zasloužili by jste metál !!!
Ford Focus combi 1.8 16V r.v.99
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.09.2012 05:05
dekujeme...to potesi. takze ted to tvoje auto se chova jako normalni auto? :hhura:
Petr Vojtesek
Příspěvek od Petr Vojtesek » 14.09.2012 16:22
Už se chová jako normální auto, už v něm zase moooc rád jezdím :hhura: . Jen ještě musím poladit klapku vzduchu, po otočení se zadrhává. Teď řeším,jestli vybrousit ten nádor, nebo jestli pomůže udělat rovnou z hliníku... Musím co nejdřív, páč dělám v pneuservisu a zachvilku začne sezona přezouvání pneu, tak se nedostanu na náš zvedák. Ještě jednou díky za typ. Kdysi jsem sledoval jedno vlákno, ale odpovědi jak na problém se tehdy nikdo nedopátral. ZETEC !!!
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.09.2012 12:48
tak jeste jednou dik za nas vsechny zucastnene na badani. a tobe se divim ze jsi to 5 let vydrzel....ja bych to uz davno vyhnal z baraku kdyz pomoc zadna nebyla ucinna....ale ted aspon vidim ze vydrzet bojovat rok se vyplatilo
Danous
Příspěvek od Danous » 18.09.2012 16:20
Tak to je dobře že to funguje, 5 let to je teda mazec, mě to štvalo hooodně brzo :))
Najít pomoc na tohle je problém, většinou najdeš univerzální radu:
Vyměň hadice a kup novej volnoběžnej ventil. :mrgreen:
Prachů hromada a problém přetrvává :lol: teď dostanu určitě ban :lol:
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
petulak
Příspěvek od petulak » 18.09.2012 18:02
ban-NÉ-...ale po kebuli JOO. :hah: :hah:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.09.2012 18:13
:D jo jo..na chudy lidi musi bejt prisnost!! :mrgreen:
Danous
Příspěvek od Danous » 18.09.2012 19:13
:lol: :lol: :palec_nahoru:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 18.09.2012 20:31
Já ovšem musím konstatovat, že na 2.0 ta úprava nefunguje až zas tak ideálně(koukám v historii příspěvků úpravu chválí ti s 1.8 ). Najezdil jsem s úpravou přes 2500km, kdy jsem sledoval chování.
Mám vyvrtanou menší díru k ventilu(než na 1.8 ) tak, aby otáčky vůbec padaly nějak pomaleji(a podle videí stejně nepadají tak pěkně rychle, jako na 1.8 ) a zároveň to udrželo studený volnoběh. Stejně pro studený start by to chtělo vzduchu víc - sice naskočí a nechcípá, ale neběží úplně čistě(a v zimě to bude horší). Zvětšit otvor zase nejde, otáčky by za jízdy padaly už moc pomalu. Ale větší otvor by to fakt chtělo, protože motoru trochu chybí vzduch při větším zatížení při vyšších otáčkách.
Totiž při studeném startu ŘJ otevírá ventil podle nějaké tabulky, tedy s určitou možností adaptace(třeba se ventil za léta přiucpe), aby držela požadované voln.otáčky(PID DSD: Desired idle speed) pro dané podmínky(teploty,...). Omezený průtok ventilem ŘJ pozná(podle odezvy) a trochu mu může přidat, ale ne moc, má nějakou mez(pro předpokládané zanesení ventilu). Proto když se ventil přiucpe příliš, je možné, že se ani neudrží motor v chodu(nebo jako u mě drží nižší studený volnoběh), ale ŘJ ho prostě víc neotevře.
Jsem přesvědčený, že rozdíl mezi motory je v různém otevírání volnoběžného ventilu při jízdě, zvlášť když mají stejný průměr klapky. U dvoulitru se ventil otevírá až do 100%(podle zátěže motoru), takže i s menším průměrem díry tam jde vzduchu pořád dost a otáčky nepadají ideálně. U 1.8 se ventil za jízdy zřejmě neotevírá tolik, takže otvor k němu může být větší, otáčky padají dobře a nejsou problémy se studeným volnoběhem. Abych si byl jistý, musel by někdo s 1.8 za jízdy s diagnostikou uložit graf PWM otevírání ventilu(PID IACDC: Idle Air Control Duty Cycle).
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.09.2012 18:26
Neco na tom bude,zpocatku se mi to zdalo perfektni protoze urcita zmena tam nastala ale neni to ono zas,chtelo by to aby ty otacky padali rychleji ale zaroven tam slo dost vzduchu
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
Danous
Příspěvek od Danous » 19.09.2012 18:56
To je pravda na 2.0 kamaráda jsem se setkal taky se špatným výsledkem, výkon dojde na 5tis.
Je to jen na 1.8 tam to zaručeně funguje :palec_nahoru:
Až tam Vitr73 hodí dvoulitra, tak najde způsob jak to udělat nebojte :lol:
