EGR - zaslepení
- jardab21
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Softwarově je vypnutý, a zaslepený, a kontrolka motoru pořád svítí.
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
barnabas006
přemýšlel jsem o čipnutí, ale nevím za kým jít.. těm firmám co jsou na netu moc nedůvěřuji a ani se mi za to nechce dávat tolik peněz... kdyby tu byl někdo ochotný z fora tak bych mu zaplatil radeji než nějaký firmě....
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
- lucky.jack
barnabas006:
1. dej si do podpisu co máš za auto, motor atd - jak má kdo vědět co máš
2. o chipování je tu jiná sekce, tudíž tady NE
barnabas006
Díky za upozornění.. už jsem to doplnil
- lucky.jack
Munga
Ahoj-perfektní návod.
Když už mám vyndané vstřiky,sání,pal.filtr tak rovnou zaslepím i egr abych omezil karbonování sání.
Už jste to sice řešily,ale uběhl nějaký čas + najeté Km a zajímá mě jestli se to zaslepení nějak projevilo na :
-Životnost a četnost regenerací DPF
-Ohřívání motoru(už takhle je to bída)
a případně spotřeba,chybová hlášení.
Já mám 1,6tdci 80kw s DPF 09 vše funkční. Dík
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- vita_k
DPF nevím co udělá. U mě vše OK. Ohřívání taky nevím, neřeším mám topení.
Munga
Egr zaslepen,za cca 30min to žádnou chybu neukázalo tak paráda. Podle návodu zde jednoduchá prácička.
karosa
ahoj, jsem tu nový mám FF II 1,6 TDCi 80kw rok 2005, taky by mě zajímalo jestli má zaslepení EGR ventilu nějáký vliv na DPF, někde píšou že po zaslepení se DPF rychleji ucpává a pak dochází častěji k aktivní regeneraci a tím se rychleji "kazí olej" atd. a zajímá mě co je na tom pravdy teda.
A ještě bych se chtěl zeptat když mi svítí kontrolka motoru a diagnostika píše problémy s EGR ventilem, tak jestli po zaslepení kontrolka zhasne, popř. jestli už pak nebude dál ŘJ hlásit problém, vím že už to tu bylo několikrát omýváný, ale i tak se radši zeptám( protože líná huba, holý neštěstí
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 80kw r.2005
marosmanik25
Egr je dobre zaslepiť vtedy ak je funkčný, ak ti už diagnostika dáva chyby o nefunkčnosti egr, tak si asi veľmi nepomožeš zaslepením, nový a až tak zaslepiť + prehrať mapy v riadiacej jednotke.
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
karosa
ok, díky za radu a když už budu u toho půjde nejspíš pryč i DPF at je klid, protože jezdím kratším trasy a po zaslepení by to určitě dělalo neplechu tak když už se musí vrtat v ŘJ, tak zabiju dvě mouchy jednou ranou
Munga
Po zaslepení egr jsem zaznamenal pomalejší rozmrzání okna-není to o moc ,ale je to znát. Než jsem vjel na hlavní tak mi rozmrzla díra na oči a mohl jsem jet. Ted mi ten kousek chybí a rozmrzá až na frekventované cestě. Nejsem už tak nadšený.
Jestli to bude mít i vliv na Dpf tak bych ho zas zprovoznil,ale to by chtělo info od kolegů co s tím už nějaký čas jezdí
Když ti dpf maká tak ho nech a případně vyper,není potřeba pomáhat rakovině a i ty si toho občas nadejcháš.
- rh1980
karosa
doufám že ten smajl není na mě
a ventil už je teda zaslepenej a musím říct, že jsem nečekal, že to půjde něják moct poznat, ale ono fakt jde, hned to má trochu lepší odpich a celkově je z toho takovej lepší pocit v tom autě
takže díky za rady
- rh1980
Néé, ten patří Mungovi za tuto hlášku "Než jsem vjel na hlavní tak mi rozmrzla díra na oči... Ted mi ten kousek chybí a rozmrzá až na frekventované cestě"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
