Stránka 17 z 19
Re: Benzin E85
Napsal: 03.02.2015 17:27
od ballu
Ano, ano soudruzi, ale já nepíši o mechanické závadě /ventily, sedla, nutné seřízení na E85/ ale prožrání těsnění pod hlavou, kdy šel olej do vody. A za další , při montáži třeba kompletu termostatů, se používá 4 druhy gelů /x ještě koncentrace míchaného poměru/, které jsou předepsaný pro jednotlivý typ motorů a neexistuje ho při změně na montáži zaměnit , proč, to se někde dočtěte, aby to nebyla z mé strany fáma a blbost. Já celé hale - 6 montáží . Mercedes, Škoda , Audi, BMW.....šéfoval rok , tak vím moc dobře proč....
Synci tam E85 lili z ekonomického důvodu, študáci a ještě musím přidat že to odsralo i benzínové čerpadlo -
Ještě upozorňuji na mou poslední větu, " MŮŽE A NEMUSÍ" tak daleko jste nedočetli, myšleno na jednotlivé výrobce. To samé je i u olejů , ty nové oleje mohou narušit těsnění těch dvacet let starých motorů....
Re: Benzin E85
Napsal: 03.02.2015 19:23
od vitr73
no a to chces rict ze propalene tesneni se u starsich aut co jezdej jen na benzin neobevuje? ...lidi..rozum do hrsti...kdyz to nekdo leje do stare ulitane hajtry a pak svadi zavadu na e85ku....tomu se smeju....verim ze by to kleklo uplne stejne i kdyby tam lih nebyl....bratr mnenil tesneni u seatu behem roku 2x....a taky to bylo e85kou kterou do toho nikdy nelil? ...danej dil ma svoji zivotnost a odejde zhruba stejne na Vervu a nebo na technickej benzin....a zavadu cerpadla taky na lih nesvadet!...kdyz ma umrit tak umre....ja to delal loni a v uhoreni konektoru na cerpadle luh nevinim....spis toho kretena co to navrhnul...kdyz i klakson ma festovejsi konektor a draty nez cerpadlo...
Re: Benzin E85
Napsal: 03.02.2015 19:25
od vitr73
ja to leju do stare ulitane hajtry s vedomim ze uz to dlouho jezdit nebude...tak at to spali a v klidu svoji zivotnost dojede....nez pujde na vrakac nebo do srotu..
Re: Benzin E85
Napsal: 04.02.2015 07:23
od ballu
Má pak cenu psát vlastní zkušenost pro druhé...........................................
Re: Benzin E85
Napsal: 04.02.2015 19:25
od vitr73
...ma to cenu...tak ji pisu...u focuse to nic neprovedlo za 3 roky jezdeni...na fieste taky ne a na 1.8ce mondeuIII taky ne
Re: Benzin E85
Napsal: 08.06.2015 19:47
od Kaizer
Tak jsem se zas vrátil ke starému dobrému etanolu. Po menší softwarové úpravě
viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
se mě snížila spotřeba z dlouhodobých 8,5l na 7l za poslední asi dva měsíce. Jediný rozdíl je v menším počtu studených startů ale nijak zásadním.
Re: Benzin E85
Napsal: 09.06.2015 09:44
od vitr73
..tak to je parada ti reknu...i tech 8.5 je parada...ale bacha palubak to pocita z casu otevreni vstriku..a ty casy jsou pridavnou jednotkou nasilne prodluzovany...tak abys palubaku moc neveril....mne kdysi s pokusem s tou pridavnou kabickou taky psal spotrebu stejnou jako na benzin..a realita byla uplne jina...ale jestli to mas spocitane presne podle natankovani tak je to max parada...uz jen ze litr je za 25 korun a ne za 33...
Re: Benzin E85
Napsal: 10.06.2015 18:24
od Kaizer
Spotřeba je spočítaná včetně prodloužení vstřiku. Palubák ukazuje 5,8l a to vynásobím 1,21(jednotka nastavena na 21% navýšení) a vyjde 7l. Podle tankování to +- desetinka taky vychází. Tankuju téměř výhradně u TankOna Vysoké Mýto. Za dobu čtyř let co jezdím na líh, jsem s nimi neměl jediný problém, takže doporučuju.
Re: Benzin E85
Napsal: 10.06.2015 18:39
od vitr73
Re: Benzin E85
Napsal: 10.06.2015 21:18
od Kaizer
Na motoru včetně palivového čerpadla nebylo nic měněno ani opravováno. Jediná věc co se pokazilo bylo těsnění u hydraulického serva řízení. To je známá bolest 1.6 -ek, ale to nemá s alternativním palivem nic společného.
Taky rád jezdím v rámci možností rychle ale ne stylem brzda-plyn. A když má motor správnou teplotu, tak se do červeného pole taky často dostane. Co ale miluju, jsou zatáčky a to pak pneumatiky jen hoří.
Re: Benzin E85
Napsal: 11.06.2015 22:32
od vitr73
Napsal: 11.06.2015 23:28
od grycatko11
Hele co když bych jezdil na líh jen tak bez nějakýho spešl upravování? Loni o prázkách jsem natankoval 2 plné čistě e85 a nic jsem nezpozoroval krom vyšší spotřeby. Můžu něco pokazit?
Re: Benzin E85
Napsal: 11.06.2015 23:39
od vitr73
pokud bez upravy nepoletis v rajchu pul hodiny po dalnici na plnej plyn tak urcite neublizis ventilum(a o ty se hraje nejvic-tady hrozi chuda moc zhava smes co pali ventily)
...akorad to pojede se strasnou spotrebou protoze pri spalovani ethanolu vznika strasne kyslikatejch slozek a lambda hlasi řj ze je to porad chuda smes a ona pridava palivo(v mnoha rezimech motoru zbytecne) az do konce moznost svejch adaptaci..tzn asi az o 32-36 procent...dal nemuze a pak rozsviti zavadu ze je na konci s moznosti pridavani
ale na bezne jezdeni kolem baraku to neublizi...pul roku jsem to zkousel a svagr mne prave kvuli straslive spotrebe upravil mapu v jednotce "uloupenou" z toho sameho ale flexifuelu....ale jelo mne to naprosto normalne a nic se tomu nestalo...ale pod 10-15 stupnu celsia to slo docela blbe nastartovat a nez se to ohralo tak to chcipalo...
Napsal: 12.06.2015 00:30
od grycatko11
No já s tím jezdil i po dálnici a chyba motoru se neukázala tak proto se ptám... Ale to bylo jen na 2nádrže takže cca 1300km ví c ani náhodou. Jediné co jsem zjistil tak to prej dekarbonizuje. To že vzroste spotřeba jsem věděl a zpozoroval a když jsem to spočítal tak jsem došel k závěru že mě km vyjde na stehno co s benzínem
Re: Benzin E85
Napsal: 12.06.2015 08:50
od pkadecka
K tomuto závěru jsem došel taky
Ale zkoušel jsem E85 jenom jednou. A taky to blbě chytalo za studena.
