Palivovy filtr
Motor, převodovka ...
Mira
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od Mira » 18.08.2010 16:26
U HB, by to mělo být snad stejný jako u combi. Já jsem si ho měnil jako total laik sám, je pravda že jsem nadával jak dlaždič, ale pak ten pocit když jsem vítězně vylezl z jamy ven ...... Asi je potřeba pod tím stát, ne ležet :D Pokud máš možnost nahlédnout do knížky "Jak na to" tam to je taky :wink:
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 18.08.2010 20:18
Jasný to sem študoval jako první :) Problém je ten, že není ta jáma :D
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Mira
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od Mira » 18.08.2010 21:58
Tak to bude příčina dosavadního neúspěchu :idea: :palec_nahoru:
viperk
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od viperk » 18.08.2010 22:20
taky jsem to chtěl po cca 30 minutách vzdát, ale podařilo se, nejhorší bylo oddělat v tom mini prostoru ty spojky na těch hadičkách, šlo to jenom konečky prstů, docela zabíračka, prsty jsem cítil ještě dva dny :lol: :)
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 18.08.2010 22:42
Nešlo by ty rychlo spojky rozddělat lépe nějakým malým šroubovákem, než prsty? Já to ještě nevzdal :D
viperk
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od viperk » 18.08.2010 23:16
to je správný, nevzdávat to :D Jj, místama můžeš ten plastík v té spojce poddloubnout malinkým šroubovákem :)
TreboR
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od TreboR » 19.08.2010 00:01
U 1.4 jsou ty srouby dva - jeden na objimce, druhy k autu... a mechanik to udelal se vsim vsudy za 15 minut i kdyz ze zacatku ten filtr hledal s lampou (par minut). :wink: :D Takze, jestli to Vas vylozene bavi, tak to zkouset asi smysl ma, ale jinak nevim, no... :roll: :D
Stat pod tim bude asi fakt mnohem lepsi, protoze uz nekolik krat jsem se tu docet, ze je to narocny na prsty, potrebuje "silu, jako terminator" atd, ale ten mechanik to udelal bez jakehokoliv namahani... ani se nezapotil, akorat upatlal ruce, ale to se rozumi - stane se i u nafukovani kol, nemluve o nejakych serioznejsich "chirurgickych zakrocich" :) Jinak samozrejme preju uspet ;)
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od dvorak.josef01 » 20.08.2010 14:20
Děkuji, děkuji, děkuji :wink:
klobi2664
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od klobi2664 » 29.03.2011 11:29
V nejbližší době budu kupovat origo palivový filtr na 2.0 tdci za 1200,-
Pokud se ukáže, že je to opravdu origo, tak můžu nabídnout i ostatním tuto cenu.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Vento
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od Vento » 21.07.2011 22:34
Mužete mě poradit kde se nachází palivový filtr u focusu 1,6 nějak mě cuká a vynechavá motor Děkuji
Vento
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od Vento » 21.07.2011 22:36
Jedná se o focus 1,6 benzin
Radekjo
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od Radekjo » 21.07.2011 22:55
klobi2664 píše:V nejbližší době budu kupovat origo palivový filtr na 2.0 tdci za 1200,-
Ahoj. Zavítej při nákupu do ciziny. Tam vložka FORD přijde na 500 Kč.
(nevím jak poznáš origo)
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od miki21 » 22.07.2011 09:04
Vento píše:Mužete mě poradit kde se nachází palivový filtr u focusu 1,6 nějak mě cuká a vynechavá motor Děkuji
když si heverem zvedneš pravý zadek auta a vlezeš hlavou pod auto k nádrži a pak ho myslím už najdeš, vedou k němu dvě palivové hadičky a vypadá jak plechovka.
S tím vynecháváním to asi nic společného mít nebude,problém bude nejspíš v zapalování(svíčky,cívka,kabely).Přesto doporučuji filtr vyměnit-motoru to jen prospěje. :cooler:
VH123
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od VH123 » 22.07.2011 13:24
Mněse teda nejlíp měnil směrem od předku auta, s předními koly na nájezdech. Je to jednoduchý, ale toho místa okolo by mohlo bejt krapet víc.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
P.C.
Re: Palivovy filtr
Příspěvek od P.C. » 02.10.2011 20:43
Ahoj, chci se zeptat jaky palivovy filtr zvolit pro FoFo benzin 1.6 16V hatch. Jeste jsem se pod nej nesoukal.
Kolik je na tom filtru vstupu? Na autokelly vidim nejaky s jednou dirou dovnitr a druhou ven. http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Predpokladam, ze jsou tam nejmin 3 hadicky, takze spis neco takovyhleho? http://www.autodilylevneji.cz/filtr-pal ... 07895.html
Dik za pomoc s vyberem.
Zpět na „Motor“
