Stránka 17 z 18
Re: Diagnostika motoru
Napsal: 15.08.2013 19:49
od jarason
Nazdar chalani.
Prosím o radu, kde přesně najdu konektor na diagnostiku, pochopil jsem že někde pod volantem - tam co jsou pojistky? musím sundat ten dekl co tam je? a případně nějaký konektor rozpojit?
Se mi rožla kontrolka motoru, zase tedy asi po 30 km zhasla, a o víkendu jedu k příbuznýmu tak třeba bude šance to napojit on sice dělá hlavně škodovky, tak chci vědět kde máme hledat. Díky za info.
Napsal: 15.08.2013 20:33
od vitr73
..jestli ma kabel na "skodofky" jen KKL.VAG..tak se to nepripoji ani na standart obd2...to mam vyzkouseny...
Napsal: 24.04.2014 18:29
od Lázňator
A je tenhle kabel na diagnostiku lepší
http://aukro.cz/diagnostika-ford-scanne ... 70867.html
nebo je to jen přelepenej ELM327 a samo 2x drašší. Od diagnostiky moc neočekávám jde mi hlavně abych si přečetl údaje o vstříkách mám koupenej TEC2000 tak bych si chtěl přečíst údaje před aplikací TEC2000 a po jestli to mělo nějakej účinek.Dík za odp.
Napsal: 24.04.2014 21:33
od bredoc
Jedině kabel Fordiag a ten TEC2000 mi pomáhá. Dávám po 12000 km s olejem nový naftový filtr + TEC2000. Mám 159800 km a žádný problém.
Napsal: 24.04.2014 21:34
od bredoc
Jsem z Pardubic, když bude zájem o kontrolu vstřiků kabelem Fordiag.
Napsal: 15.01.2016 16:53
od jarason
Zdarec chlapci.
Tak jsem absolvoval STK a emise. Překvapení na kontrole emisí, mechanik napojil auto na diagnostiku a se slovy "když se mi to nenačte tak Vám emise neudělám" se jal provádět kontrolu. Naštěstí načtení proběhlo, tak se mohlo pokračovat....
se podělím o naměřené hodnoty, co jsem se trochu zarazil byla hodnota "obsah HC"
Uvedu naměřené hodnoty v 2014 (tady jsem jezdil tankovat klasiku 95):
volnoběh: 770 ot., CO 0,06, HC 23
zvýšené 2620 ot., CO 0,07, lambda 1,010, HC 29
Naměřené hodnoty 2016 tankuju Optimal 95 u Čepra, případně Drive 95 ten je tam nyní
volnoběh: 690 ot., CO 0,05, HC 96 (doporučená hodnota 100)
zvýšené: 2610 ot., CO 0,03, lambda 1,010, HC 70
A otázka: jaká je příčina tak rozdílného měření obsahu HC?
Napsal: 15.01.2016 17:05
od vitr73
v tom pred 2 lety to vypada ze bylo hodne E85ky...aspon presne obracene jsem to mel na emisich loni ja..ale pak se to "nejak"vyresilo...
na cistej natural HC jako hrom...na skoro cistou e85ku krasne az si to chvalil...
Napsal: 15.01.2016 17:55
od zeli
To se hodi vedet
Napsal: 15.01.2016 18:50
od jarod72pm
teď 98 natural RobinOil s Wynns aditivem
volnoběh = 790 ,CO 0,25 , HC 90
zvýšené = 3020 , CO 0,22 , HC 89 ,lambda 1,009
analyzátor AT-501 , AT- 601L
Napsal: 15.01.2016 19:03
od vitr73
a uz nekdo zkousel merit co ty "zazracne aditiva" vytvareji za splodiny ve vyfuku? ..jen mne to tak napadlo....ja to nikdy do niceho nelil a vzdy vsechno proslo....az na tenhle posledni stroj..ten musel dostat nazrat e85ky aby prosel...ale je fakt ze s provrtanym katem
Napsal: 24.02.2016 08:58
od vitr73
mam na vas vsechny dotaz...nemate nekdo v okoli Jablonce n/N diag ktera se pripoji do řj ABS a vycte zavadu...mne se do ni nedari dostat a potreboval bych to vycist....abych vedel kde to hledat. predem dik za nabidky....
Napsal: 24.02.2016 14:23
od djdekl
Kdybys jel pres Prahu...
Napsal: 07.08.2016 10:06
od polaji
Zdravím jsem nový zde na foru a zároveň nový majitel Popiho (popelnice)
Jen bych měl dotaz ohledně diagnostiky. Předešlé auto bylo Škoda Felicia a zbyl mi po ní diag.kabel (OBD II kabel Fast KKL - USB, kompatibilní s VAG-COM -
http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB) v případě popiho je to asi naprd ten kabel že?
Díky za info
Napsal: 07.08.2016 10:13
od ZaQik
u forda na prd
Napsal: 07.08.2016 10:48
od polaji
