vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 17:16
ale trefit spravny prumer diry nebude uplne jednoduche;)
kiblik
Příspěvek od kiblik » 15.11.2014 17:39
Tady v tech vypoctech prutoku se moc nevyznam ale spocitat by se to asi dalo, ne?
DPF ma tlakovy odpor max. 10 000Pa (0.1 bar)
Plocha DPF by se dala vypocitat z prumeru te roury. Adpf=0.0314m2 (cca 0.2m)
Plocha vrtane diry bude neznama. Avrt= x mm2 (d=vrtaku)
A ted to jeste slozit do nejake fyzikalni rovnice a je to ne ? Kdo to zvladne ???
V jednom fordim servisu rikali vrtak 12mm ale ted nevim jestli 1 nebo 3 diry.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Slid
Příspěvek od Slid » 15.11.2014 18:25
Jakou diru vyvrtat radeji ve Ford servisu, to snad neni mozny :lol: :wallbash:
Jinak nechapu jak chces spocitat pruchodnost, zrovna tveho filtru. Pochopim, ze se da pocitat od pruchodnosti 0. Kdy je 0 pruhodnost a vis, ze ma byt X, protvrtas Y dir na docileni pozadovane pruchodnosti X. Ale preci, i zaneseny filtr ma nejakou pruchodnost, není to preci kus plechu napric.
Takze stejne to bude pokus / omyl.
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 15.11.2014 19:24
Mě bylo řečeno,že se to nějak navrtá,tím pádem filtr fyzicky zůstane jen bude průchozí a ŘJ se upraví pro model bez filtru pdf aby se regenerace nespouštěly vůbec.
Prej je to daleko lepší než ho celý vysekat,auto by nemělo ani kouřit a s emisemi by taky neměl být problém...
Podotýkám že v tomhle znalec nejsem ale řeklo mi už více lidí včetně pár servisáku co fordy dělaj tak o tom uvažuji...
Ford Focus 1.6 TDCI 80kw 2008
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 20:58
To je ptákovina, to je na úrovni normálního vykuchani. Nejtěžší je asi ta úprava.
Každopádně je to pak na stejno jako by tam filtr nebyl.
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 15.11.2014 23:00
Jo,možná máš pravdu..
Ty ses ho zbavil jakým způsobem?? :)
djcraty
Příspěvek od djcraty » 16.11.2014 12:43
Proc se srat vrtanim der? Vyriznout obsah dpf prodat (jsou v nem drahe kovy) navarit rouru. Odpojit teplotni cidla a v rj vypnout regenerace. Auto ma lepsi dunivejsi zvuk a pokud to nemas ciply tak zadny saze nelitaj.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
Slid
Příspěvek od Slid » 16.11.2014 12:49
No, ja osobne bych se ho snazil nejdrive vycistit. Nez ho nevratne znicit.
Radim954
Příspěvek od Radim954 » 12.12.2014 02:18
Ještě by mě zajímalo,zda je v mým autě nádobka na dolévání aditiva pro DPF,jde to nějak poznat? Díky
Giggo
Příspěvek od Giggo » 12.12.2014 09:56
https://www.youtube.com/watch?v=rgxqXFGQ5YU
Tu máš návod, jinak je to za pravým zadním kolem a dopiš si do podpisu co máš za auto.
Nikdo to tu nebude hledat dvě stránky dozadu :D
x.line
Příspěvek od x.line » 30.12.2014 15:00
Zdravím ve spolek.
Měl bych dotaz jakožto nevlastník Focuse. Srýček má Focuse 1,6TDCi s DPF. Chtěl jsem se optat, zda je u Focusu jiný DPF než u Mondea? Jedná se mi o to, zda má nebo nemá Focus příměs "močoviny" při regeneraci, tudíž zda je potřeba případně močovinu dolévat a také bych měl dotaz k regeneraci. Spouští se u Focuse vždy sahara při regeneraci? A je možné, že se spustí regenerace i při delší jízdě po městě? Myšleno, když je auto používáno vesměs na krátké trasy(ano, vím, že k tomuto to auto není určeno,ale chtěl ho, má ho) a nemá možnost delší souvsilé jízdy, při které by se regenerace spustila?
Díky za odpověď.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 30.12.2014 16:40
Od kteryho Mondea? ale jinak ano.
Eolys se prilejva viz dotaz presne nad Tebou.
Sahara se bohuzel spousti.
Ano regenerace se pusti i pri jizde po meste, lec nema moznost dobehnout.
x.line
Příspěvek od x.line » 30.12.2014 18:23
Jo, to se omlouvám, , Mondeo MK4 2.0 TDCi okolo 2008
A má tedy nádobku?
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 30.12.2014 19:13
pokud má Euro4 tak ano, pokud euro5 tak už ji nemá
Komi
Příspěvek od Komi » 30.12.2014 21:14
ked to tak dobre ovladas, vies aj povedat kde sa ta nadobka nachadza ?
Zpět na „DPF a vše okolo“
